为什么我在大教堂天花板上得到如此多的凝聚力?它会停止吗?
cpwilcox.|发布了一般的问题在
我在佛蒙特北部建筑家,刚刚在2周前刚刚在墙壁和天花板上完成了脱脂衣服膏药。由于灰泥已经完成,我注意到任意位置的水位,但大多数在哪里墙壁和天花板在房子的南侧相遇。我有2×12椽子,水平2×4划面顶部,只是在胶合板护套下面。然后我在每个椽子之间安装了1×3捆扎从墙壁到脊的顶部进行通风。对于该I安装1-1 / 2“聚ISO(Atlas能量屏蔽),然后是5-1 / 2”和3-1 / 2“Roxul的R值为48.5,VT能量码为49。
我在潮湿的地方拉下一些垫片,刚性刚性的roxul非常潮湿。在他们涂抹之后,房子装满了水分。
你认为它只是注意事项还是我有一个更严重的问题?
在vt中cw.
  1. 约翰瑞森||#1
    对我来说听起来像是你的椽子之间的“切割和鹅卵石”r-8.4 poly-iso,其次是矿物羊毛的r-38。这是一个凝结的配方。代码需要R-25泡沫,用于气候中的冷凝控制。
    看看这篇文章://m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/calculating-mimum-thickness-rigid-foam-扫描
    - 约翰
  2. 约翰瑞森||#2
    这就是你有凝结的原因。通过直接安装Polyiso抵抗矿物羊毛,您已经有效地阻止了通过绝缘升高的水分来到通风通道。因为聚异构相对于矿棉如此薄,所以聚异构的表面是冷的,并且水分可以凝聚到液态水中。
    - 约翰
    马丁·霍洛拉||#3
    CW,
    在不透气的通风挡板的内表面上凝结很少,但它可能发生。听起来你有一个完美的风暴,由很多建筑水分造成的。
    你有内部聚乙烯吗?如果您没有内部聚乙烯,屋顶装配最终将最终干燥,一次(a)您的施工水分耗散,(b)温暖的天气到达。
    (是的,我知道。星期三早上将再次零零。但最终,春天会来。)
    对于这种类型的屋顶装配工作,您需要拥有密封天花板。您的天花板是否有任何不空气密封的渗透(例如,电气盒)?
    您描述的屋顶装配类型也需要内部蒸汽延迟器(根据代码)。像膜(智能蒸汽延迟器)或蒸气缓慢涂料一样的东西。您是否包含内部蒸气延迟器?
    - Martin Holladay
    达娜·迪斯特||#4
    除非石膏是特殊的东西,否则蓝板上的石膏可能是大约20-30倍烫发的顺序。
    石膏+石膏板上的标准乳胶天花板涂料几乎是速度较大的数量级,在〜5个烫发,给夫妇或采取夫妇。
    “蒸汽屏障乳胶”是狭小的阶数,仍然是〜0.5允许,给予或服用。
    所以,在大会有一段时间干涸之后,不要立即拍摄所有空气密封,但不要涂上它直到6月。您可能对标准乳胶涂料很好,但蒸气屏障乳胶引物将更像代码,因为它有资格作为II类蒸汽延迟器。
