为什么寒冷气候的热泵变得越来越普遍
杰里莱伯勒|发布了能源效率和耐用性上
就在不久以前,在美国的大部分地区,仅靠成本合理的热泵供暖是不可能的。改变了什么?主要是发现和采用增强型注汽EVI。最初,EVI是通过向涡旋压缩机注入制冷剂来实现的,实际上相当于一个二级压缩机。三菱首创了一种低成本的双旋转压缩机系统,该系统由2台级联压缩机组成,级间注入蒸汽。三菱的方法基本上把所有EVI都埋在密封压缩机内。允许外部完全传统的制冷剂循环。富士通(Fujitsu)很快也推出了类似的、性能甚至更好的产品。中国的克隆制造商无法得到神奇的压缩机。东芝(Toshiba)针对中国的克隆制造商开发了一系列带有“隐藏”EVI的压缩机。 If not already, soon every brand will have a “hyper heat” family of models based on the different size compressors offered by Toshiba. All of which extend performance and allow rated heat output at 0c and 1/3 of minimum output at 47f. with a tiny cost penalty over conventional compressors. Some of the clones have better “tuned” hardware around the compressors and offer even wider performance range. Hidden EVI works by a single tube a “capillary” tube fed with some of the hot gas from the output of the compressor, wrapping around the vapor input to the compressor where the gas condenses and heat from the flow through the capillary is transferred to the gas going into the compressor. The same tube continues back around the compressor output where the liquid flowing through it is evaporated,cooling the hot gas coming out of the compressor and the flow through the tube becomes a vapor which is ” injected” between the two rotors. It makes for a very simple system requiring addition of only some tubing.
  1. 杰里莱伯勒||#1
    对不起,我很快就会戒掉。需要复杂的压缩机监控固件,以“获得最大”的压缩机。必须监控输出气体温度并设定压缩机速度的上限。隐藏的EVI适用于一系列压缩机速度,但制冷剂是一种与一些油的混合物可能导致它的性能受到影响。在较低的速度下,油可能会降低毛细血管流量太多并且警察会略微垂直。这种情况的开始确定压缩机可以运行的速度。更好的固件检测性能击中并暂时提高较低的速度限制。编辑:此外,内置的EVI允许,因为它的操作涉及流动制冷剂上的冷却和加热动作,压缩机周围的环境温度环境加宽的环境温度环境。例如,可以冷却电机绕组并加油。在精心设计的系统中,可以在寒冷的环境操作中关闭电阻曲柄壳体加热器。
  2. 喀鲁姆王尔德||#2
    伟大的文章。谢谢!
  3. 喀鲁姆王尔德||#3
    作为上述两种系统的所有者,我将洗耳恭听。或者眼睛…你们能明白我的心情:)
  4. 喀鲁姆王尔德||#4
    我喜欢这个网站,但是缺乏移动整合。
  5. 杰里莱伯勒||# 5
    卡卢姆,
    很高兴你喜欢它。我希望有人解释为什么富士通系统,也许不是全部,但肯定的是,行动不同?富士通系统更像是一个完全优化的滚动系统,在运行期间提供更高的COP,在IDT和ODT之间的较小差异。(没有EVI的运行提供更好的警察)。
  6. 喀鲁姆王尔德||#6
  7. 喀鲁姆王尔德||# 7
  8. 兰斯•彼得斯||#8
    是否有地方可以得到三菱和富士通超热空气源热泵产品的详细COP/输出/温度图表?对于真正寒冷气候下的应用程序来说,基于已发布的规格比较这两者是非常困难的。
  9. 大卫•马丁||#9
    兰斯,
    东北能源效率伙伴关系有一个很棒的网站,上面有一个电子表格,不仅比较了许多热泵的数据,还显示了低温的信息。
    http://www.neep.org/initiatives/high-efficiency-products/emerging-technologies/ashp/cold-climate-air-source-heat-pump
    戴夫
  10. 兰斯•彼得斯||#10
    谢谢大卫,我会去看看的!
