为回风/送风管道系统使用密封的爬行空间
tvrgeek|发布绿色建筑技术在
密封的爬行空间,空气处理器在空间。我为什么不把这个狭小的空间用作空气室呢,不管是回风还是送风?似乎这将是更有效的,选择更容易放置的供应或回流通风口取决于哪一个要删除。我在中央NC,所以负荷不是太可怕。
注:地下室公司提供的除湿机三年内出现了两次故障。加入爬行空间将消除故障和运行它的额外能源成本。
  1. 沃尔特Ahlgrim||# 1
    因为大多数人不希望完全调节爬行空间,使其与房子的温度相同。未绝缘的管道系统的泄漏常常足以保持爬行空间足够干燥,不会发霉。
    Walta
  2. tvrgeek||#2
    整个上午搜索。
    我的想法是,我有一个密封绝缘的爬行空间,它和地下室没什么区别。它已经能追踪房子的温度了,夏天的时候我还得开一台辅助除湿机。(每个似乎持续一年左右)我认为该公司在码头密封床单的工作是有漏洞的,将解决他们糟糕的,非常昂贵的工作。我不认为这里有氡的问题,至少测试显示没有。
    但是,M1601.4说不,因为它排除了天然气管道,废物清理和要求所有不可燃材料。这对我来说毫无意义,因为在典型的有人居住的地下室,你有天然气管道和清洁,有更多的可燃物。煤气管和废物管最好不要泄漏!从熔炉出口到结构的空间是有意义的,但没有其他的。如果用作返回,则温度为环境温度。我要给郡里的工程师寄去询价单。
    然而,我在代码注释的同一篇文章中发现,使用空间作为供应或返回的描述,包括循环风扇,或作为动力整个房子排气系统的一部分。如果用作返回,似乎很容易添加更多的返回格栅更好,更均匀的流动。我的房子是92年左右,所以只有两次返回。不是每个卧室都有一个。我也有绝缘的弹性供应管道,看起来,似乎是限制和灰尘陷阱。一个论点将是静压供应,以消除不良的管道工作,另一个容易添加足够的回流管道。
    我确实发现,承包商应该为熔炉提供一个专用的燃烧供应,即使它是85%。(只需要将管道延伸到外面)放入一个无坦克DHW,这样就不再有风险了。当它通过检查时,它有一个使用爬行空间燃烧空气的常规气体DHW。不应该通过的!
    我还没找到人给这房子做压力门测试。在马里兰州我们可以免费做,但在这里不行。
    阿曼德科博||# 4
    你需要一个管道系统来输送新鲜、清洁、过滤和空调的空气到所有的房间,无论有空调的阁楼、爬行空间或地下室;否则,湿度、氡、气体、小动物等可能会进入宜居空间……哦,是的,它也是代码!
  4. 乔恩·R||# 5
    真的有规定说一个人必须有管道吗?
    使用“全会”这个词可能会引发一些问题。但我想说的是,没有任何东西可以防止房间过热,并提供一个开口,让空气进入其他房间。如果说的房间是爬行空间或地下室,那么它也创造了一个更舒适的辐射地板。
    类似于在一个房间里放一个中央回归线。
    阿曼德科博||# 6
    建筑规范限制使用空腔空间作为供应管道,但管道设计在规范M1601节中有涉及;并且与空腔和开放步速有区别。我很确定消防守则也会有一个章节。
  6. tvrgeek||# 7
    是的,进一步阅读,“全会”这个词是唯一的问题。所以,只要我有机械和或存储,它是“占用”的空间,愚蠢的要求不适用。似乎该代码更多的是为了防止在管道内运行煤气管道,这我已经见过很多次了!
    因此,就滴而言,使用CS作为供应会更有效,但我认为我更喜欢通过过滤器,所以使它返回是一个更好的选择。然后我可以很容易地增加几个更多的回流管道,将平衡整个空气流动。如果我增加更多的回报,我可以降低他的高度,我现在有两个恢复空间急需食品储藏室(实际上是我的啤酒冰箱)。最优将是光滑的长弯头供应管道作为最终的最优。除了流量,还可以清洗。即使在空气处理器中有MERV 15过滤器,灰尘也会通过。我认为空气处理器入口的2X横截面可能是一个很好的目标。
    我想听听任何不利的经验。跟我自己说,这看起来很合理,但通常都有一些不太明显的“第二十二条军规”。当然,代码应该保护我们免受这种伤害。
    我认为,但也可能是错误的,目前的规定建议每个卧室都要有退货。足够的回报允许一个人使用供应格栅来调节一个又一个房间。还有一个奇怪的地方是我的电视/有线电视等都在壁橱里,这让房间很暖和。我可以很容易地添加一个恒温控制的返回“助推器”
    1. 乔恩·R||# 10
      一个鲜为人知的事实是,在低供暖负荷的家庭,辐射地板是合理的自我分区。例如,如果太阳能将房间加热到75华氏度,75华氏度的辐射地板就会自动停止加热房间。在辐射爬行空间的情况下,所有东西都在同一个区域,这是相关的。
      1. tvrgeek||# 11
        这一切都取决于恒温器安装的位置。与其他技术一样,但这与使用爬行空间回风没什么关系。
        顺便说一句,我在考虑主浴室的辐射热,因为我要重新做,但我认为头顶的红外点更好。我以前吃过,很好吃。有了密封的CS,地板就不会那么冷了。如果我们在晚上把房子的温度调得更低,也许会更有意义。我可以想见,那些在晚上跑60华氏度的人,可能希望有计时器的浴室地板在光着脚趾时能暖和一点。:)
  7. tvrgeek||# 8
    这证实了M1601是我参考的论文中提到的部分。
  8. tvrgeek||# 9
    再多读一点,我发现了一个问题。这是在交流负荷较轻的情况下,可能没有足够的除湿。(这是一个问题,因为我的Sani-dri在三年内失败了两次)我和一些当地的HVAC承包商谈过,他们都尖叫着不要这么做,但当被问及为什么时,他们都非常奇怪,没有答案。仔细检查后发现,我花在封印CS上的巨额资金没有花在刀刃上。我需要减轻他们的工作量。它没有像应该的那样密封。胶带失效,桥墩周围有缝隙等。
  9. tvrgeek||# 12
    多读点书,多思考一下思想的来源。你知道,像《思想者》那样的姿态
    我认为“完美”的解决方案是一个空气到空气交换器的进气道,从CS排气,新鲜的返回管道与额外的“泄漏”从房屋到CS。出于某种原因,当我提到暖通空调承包商或供应公司时,几乎每个人都一脸茫然。他们一定生活在上个世纪。我将在这个论坛搜索更多关于他们的信息。
