爬行空间送风和排风
Eric__S|发布能源效率和耐用性在
嗨,第一次论坛海报。我是弗吉尼亚州北部的一名房主,我对自己1977年的家进行节能升级很感兴趣。我是Musings的忠实粉丝。
我们的房子在一部分有一个完整的地下室,在另一部分有一个爬行空间(约1000平方英尺)。爬行空间实际上是相当好的形状,因为场地布局和大量的水解决方案保持干燥,除了我们弗吉尼亚的夏季潮湿,但它有失败的通风爬行空间策略的特征:托梁上有霉菌,地板下的绝缘材料松弛。当我读到马丁2011年写的那篇关于爬行空间和密封它们的好处的文章时,我频频点头。//m.etiketa4.com/article/building-an-unvented-crawl-space.
所以我决定封装,并有一个地方来进行估计。这个地方是一家地基修理公司,也做封装。他们的包装方案包含了许多正确的元素,包括超厚的聚衬(20 mil),适当地重叠和粘贴并密封到周围的墙壁,沿墙的刚性泡沫(尽管他们使用的是2″EPS带膜,而不是polyiso ??),边缘托梁绝缘,等等。有趣的是,它们还包括衬垫下的接缝胶带酒窝垫。他们说它可以提供地面凝结排水,还可以保护衬垫免受我在里面放的大量碎石的伤害。
不管怎样,事情变得很奇怪。他们建议拆掉松垮的地板下绝缘材料,换上新的R-19地板下绝缘材料,并安装一台除湿机。这将解决所有关于潮湿、舒适等问题。我很困惑,说:“我不认为这是符合代码的。你必须通过转移格栅从生活空间提供补充空气,并从爬行空间边缘托梁排出空气(减压策略),或提供管道空气,并允许它通过返回或转移格栅返回到房子。”那人说"如果能让你好受点,我们可以在你的干线上戳几个洞"
所以我决定找一个暖通空调的人来告诉我他们是怎么做的。
第一个来的人实际上是一个建筑性能主管,他描述了做封装和暖通空调供应,就像我在论坛上读到的一样。他们的标准保利是1200万,我让他给我报2000万,但还好,其他都很好。
但是第三个人来了,他是一个暖通空调的直男。他说,地基修复封装者计划工作的方式是正确的(没有空气计划,只是除湿和安装地板隔热层)。他说,他们与当地一家绝缘体公司密切合作,对所有的爬行空间都采用这种方法。呸,这不可能是对的....
我想我是在正确的基础上认真对待2号老兄,并祈祷他的价格合理。但我有一个不确定因素——我们的房子有氡问题,通过在整个地下室的厚板下安装一个风扇驱动的通风装置,这一问题得到了缓解。我关心的是爬行空间如果它是调节的,并被放在信封内,我的氡风险会是什么样的?聚脂衬垫能把大部分都挡在外面吗?我是否需要采取降压措施,以防止爬行空间的空气回流到暖通空调/宜居区?如果在封装完成后测试结果很高,他们会安装什么系统来缓解它……我关心的是工作的顺序,缓解系统(如果需要)是否最好在封装期间安装。看来我得给氡组的人打个电话了。
我是否遗漏了一些东西,为什么封装1号和暖通3号会建议不要完全调节里面的空气?还是他们只是被误导了?
谢谢你的想法!
埃里克
  1. Jon_R||# 1
    一些法规(如2018年IRC的R408.3)允许使用除湿机。它的优点是即使在没有使用空调的情况下也能工作——不需要为了给爬行空间产生一些干燥的空气而给整个房子除湿。如果你的空气和蒸汽密封良好,运行时间将非常低。
    Dana多赛特||#2
    IRC要求机械除湿或每50平方英尺的爬行空间地板面积至少1立方英尺的通风。这种通风既可以与有条件的空间空气交换,也可以平衡通风,或者只排风。
    https://codes.iccsafe.org/content/IRC2018/chapter-4-foundations
    如果很容易将其设置为每50英尺1立方英尺与地下室空气或从楼上房间的空调空气交换,10立方米松下FV-01WS2将足以满足500平方英尺的爬行空间,40立方米/ 20立方米双速FV-04WS2将足以满足2000平方英尺的爬行空间。作为一个DIY的组件成本比一个体面的除湿机更低,和操作成本更低。FV-01WS2的功率仅略高于2瓦。
    从减少氡的角度来看,用地下室空气进行通风比从楼上排风或用完全调节的空气进行通风更可取,因为它不会使爬行空间相对于室外减压,这会将氡吸入爬行空间,也不会将爬行空间的空气直接注入上面的一次调节空间。
  3. Eric__S||# 3
    谢谢你们,丹娜和乔恩。我应该看2018年的IRC,而不是2015年的?的版本。那句额外的允许使用除湿机的话只会让我对其他人说的话不正确。
    我接下来去找负责氡的人看看他们有什么要说的。
    谢谢你指出新代码。
    彼得·约斯特||# 4
    嗨E S -
    你的爬行空间基础与你的整个地下室是如何连接的?
    当你搬到有条件的/没有通风的爬行空间时,为什么要重新对地板组件进行绝缘?
    在减少氡方面:我们都希望,当你使室内更加密闭/重新配置地下空间时,对室内氡水平的影响是可以预见的;不幸的是,事实并非如此。任何改变爬行空间工作方式的计划都应该考虑到新的爬行空间必须有一个氡缓解组件。
    彼得
    1. Eric__S||# 5
      嗨,彼得,
      谢谢你的关心。说实话,我不知道为什么封装公司(上面的家伙#1)提出重新绝缘地板。对我来说完全没有任何意义,特别是因为其余的封装过程包括在外围的绝缘和带托梁。即使我们决定只在那里安装加湿器,而不是任何有意的送风或排气,我认为你最好不要在地板下绝缘。
      就氡而言,是的,我可以想象当你把它全部密封起来用你选择的任何方式处理空气时准确地预测将会发生什么是非常困难的。我想唯一要做的就是尝试封装来管理水分,提高热效率,然后测试氡的问题,如果需要的话减轻后封装。
      谢谢你的回复。
      埃里克
      布局是这样的:
      爬行= 30' x 33' ~ 1000平方英尺
      完整的地下室= 48' x 26' ~ 1300平方英尺未完成,但干燥和清洁
      进入爬行空间需要从位于基础墙顶部的2.5英尺× 3英尺的胶合板滑动门进入(见图中“O”)。
      氡缓解管道从底层楼板到托梁层,通过边缘托梁至风扇,管道向上至屋顶线(见图中“R”和“F”)
      主暖通干线从地下室穿过中心线上的爬行空间
      ```````````` _____________
      ```````````` | ..... 爬 .........|
      _________________ O________F__
      | ...................................................... R…|
      |................unfin地下室 ................|
      |............................................................| -走出去
      L ____________________________|
  5. Mogana||# 6
    你好,我是家居装修服务的新手。几个月前我开始了一门课程,主要是DIY课程。现在我注意到我的爬行空间因为没有封装而漏出了水分。所以,我正在考虑自己把它绝缘,尽管我读了一些技巧分享https://pickmythings.com/crawl-space-insulation/作为地下室隔热的线索,但仍对DIY持怀疑态度。但如果我必须雇佣专业人士,我会花更多的钱,这是我的另一个考虑因素。我的问题是,我应该自己做还是请专业人士?
    请,我需要协助的方式向前......
  6. Eric__S||# 7
    Mogana,
    你能提供更多关于你的爬行空间的细节吗?
    你如何访问它?
    你要用的托梁从地板到底部的高度是多少?
    它的地板是什么样的?
    上面房间的暖通管道有穿过它吗?
    我几乎已经完成了我的爬行空间DIY封装,结果真的很好,但它花了很长时间,我从一个相当好的起点开始(相当干燥,砾石地面,容易到达它的所有部分,等等)。
    如果您能提供更多的细节,我很乐意帮助您提供一些想法。
    Eric年代
  7. cchaser||# 8
    早上好。我的情况也差不多。我有2个40x20的爬行空间,我正在考虑绝缘的墙壁和重新做地板上的蒸汽屏障。我在每个房间都安装了除湿机,并将RH降低到50%,但除湿机一直在运行。我有用于蒸汽屏障的TX-1200和用于隔绝爬行空间外墙的RMAX TSX1500。我的计划是在隔热墙上安装1-5英寸的蒸汽屏障,并在内部/内部的隔热墙上一直向上安装。当在这个网站上阅读时,它让我暂停在墙上设置一个蒸汽屏障。我误读?这会引起霉菌吗?是否需要一个土壤缓解系统来防止家里的气味? Are the materials I listed good for the job? TIA. C. Chase
