GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 -图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 排序
为什么我的全新HRV充满了水?
埃里卡下来|发布工业制品在
我们最近在MA上做了一个DER(2015年9月完成)。机械系统的部分设计包括Zehnder 350,它可以在介质流条件下24/7运行,具有足够的空气交换。我们现在温度很高,湿度也很高。我刚才注意到它在发出一种奇怪的声音。我打开橱柜(按照提供的说明),发现右边(通向室内空气处理器)充满了水。左侧有冷凝水出水口,但右侧水无法从左侧流出。我用吸尘器把里面的水和灰尘彻底清理干净。重新打开,一切都好。
似乎承包商按照说明安装(排水管应该在左边),但我怀疑安装有问题。我联系了承包商来查看它,并可能解决任何问题,但我希望有人能提供意见或一些深思熟虑的问题来询问或调查,以确保这种情况不会再次发生。你能帮我们吗?
  1. 史蒂夫威尔逊||#1
    我不太了解HRV,尽管我会在我们正在建造的家里安装一个。
    可以像安装超出水平一样简单,或者HRV需要倾斜到左侧的左侧,所以它排出到那方面。似乎太明显了,但这就是先介意的。在我的研究中,Zehnders应该是最好的。
    史蒂夫
    https://trailsendhouse.wordpress.com/
    马丁·霍洛拉||#2
    艾丽卡,
    您的承包商是第一个转向的人。如果您没有从承包商那里获得足够的服务,则应联系Zehnder。以下是联系信息:
    Zehnder American Inc.
    6 Merrill Industrial Drive#7
    汉普顿,NH 03842
    603-601-8544
    888-778-6701
    http://www.zehnderamerica.com
    (电子邮件保护)
  3. 查理•沙利文||#3
    曾德很有反应,我相信他们能帮到你。
    在冬天,HRV会有冷凝水从内部空气中流出,因为它在流出的过程中会冷却。在夏天,有了空调,就会发生相反的情况——外部空气在进入的过程中,随着温度的下降,冷凝物会从外部流出。你对水在哪里的描述听起来和那完全相反,但如果没有亲眼看到的话,我可能就理解错了。但我的观点是,夏季和冬季的冷凝位置是相反的。
    在德国,夏季湿度并不像美国东部那么糟糕,所以他们可能会逃脱而不会忽视夏季冷凝。因此,单个漏极位置的指令可能适合一些气候,但您的位置真的需要双流失。
    另一个选项可能是从HRV核心切换到ERV核心。许多Zehnder模型具有可靠的核心。HRV芯只交换热量,而ERV芯会交换热量和湿度。这意味着进入空气流中的一些湿度被取出并进入出口的空气流,通常足以防止冷凝。然后,当A / C运行时,您可以在夏天从通风系统中进入房屋的吹风机。在您的气氛中,可以在夏季节省大量空调能量,并在室内留下较低的湿度。您甚至可以考虑季节性交换核心,因为您有一个具有这种功能的单位。
    我很好奇Zehnder说 - 我希望你能让我们让我们更新,尽管它们可能比我们所能更有用。
  4. 埃里卡下来||#4
    跟进原始发布的问题:我们与Zehnder发表谈话,非常感谢他们的时间和兴趣寻找解决这个技术问题的解决方案。遗憾的是,似乎没有吸烟枪,Zehnder只能帮助我们到一个观点,因为我们没有设计独立的管道分配系统,他们没有委托系统。我们只有一个原因从Zehnder购买HRV,而不是整个分销系统和调试支持:我们的项目房屋是一个小的足迹装修,并提出了早期设计决定,以优化我们所拥有的一点空间并利用下一个强迫空气导管在整个房子里分配HRV。Zehnder没有调试我们的戒指组成。
    与Zehnder的员工进行了长时间的电话交谈后得出了以下结论:
    1.8日在控制。迪亚。厨房抽油烟机管道系统上的补气可能会通过湿度和增压,从而在HRV内部或附近发生冷凝,并积聚大量水分。这是一个非常炎热和潮湿的7月和8月在东北部。
    2.柔性管道不是首选,可能会加剧以上1中的问题。
    3.用于Zehnder的金属柜在两侧都有冲压出来,因此可以改装额外的排水管和捕集器以缓解水而不损害HRV。
    另一个想法浮现在我的脑海中:也许混合式热水器让情况变得更糟。由于占地面积狭小,地下室的机械设备相互靠近。不是所有的管道(大部分)导致HRV是完全绝缘的。混合式热水器在夏天很好地冷却了地下室,我敢打赌它降低了未绝缘管道的温度,足以引起更多的冷凝。
    提出的解决方案:
    A.在HRV的另一侧用先达提供的部件加排水。
    B.将柔性管道转换为刚性管道。
    C.无处不在的管道。
    马丁·霍洛拉||#5
    艾丽卡,
    我相信Zehnder正在为您提供良好的建议。
    一些观察结果:
    1.专用通风管道始终优于使用强制空气加热和冷却管道进行通风。
    2.如果Zehnder没有启用该系统,那么问题来了:你们用什么方法来验证通风率?不用说,如果你操作通风系统24小时每天在炎热,潮湿的天气——的时候最好是减少你的通风率——要知道在cfm通风率,因为你不想overventilate。
  6. 约书亚萨林宾||#6
    艾丽卡,
    如果让我大胆猜测一下,我会说你的答案C是正确的。因为你附近有一个热泵热水器,它很可能会冷却供应管道周围的空气,而且由于空气是温暖和潮湿的,它会导致供应管道内部的冷凝。如果它从房子出来一直到单位都是绝缘的,我猜这就能解决问题了。我们也遇到过类似的问题,但在康福550上正好相反,在冬季(气候区4a),我们的供应管道外面有几英寸的管道在维修后没有隔热。我们一隔离它,问题就消失了。
    希望这可以帮助!
    乔什
  7. 查理•沙利文||#7
    艾丽卡,
    没有完全控制系统,Zehnder无法承担全部责任确实有意义。我不确定我购买了对系统需要抛弃的解释,以便发生冷凝。使用空调房屋,HRV和高湿度的室外空气,它应该在该单元内具有冷凝。在HRV的核心中进行的热传递比从未绝缘的管道获得的更多。所以我不认为改变管道类型或绝缘管道会产生显着差异。所以我建议你的选择A.
    讨论是否包括考虑选择在您的单位中切换到ERV核心的选项?
