为什么板子下面会有8英寸的空隙?
锤|发布一般的问题在
我猜这可能是个坏消息,也可能是有原因的。火炉旁的地下室板上有个洞。我注意到我的手指看不到或感觉不到坚实的地面。所以我装了一个卷尺,有8英寸的差距从顶部的板感觉像坚实的地面。为什么会这样呢?如果是这样,从技术上讲,我倒一个新板子的工作量会更少。我的意思是,有足够的空间放入绝缘聚和新的4英寸垫。几年前,我修复过地板的另一部分,当时有一块损坏的混凝土,它就在薄层板下的污垢。如果浇一个新的板子是必要的,这将迫使我这么做。这个缺口是因为地板下面有水管吗?
    马尔科姆·泰勒||# 5
    乔,
    最可能的只是由于初始压实不良而导致的基底不均匀下沉。这种情况经常发生,以至于有一个行业专门解决这个问题,叫做“劫泥”。
  2. 史蒂夫·纳普CZ 3A乔治亚州||# 1
    乔,
    你在这个国家的某个地方天坑是一个问题吗?
  3. 安德鲁·C||#2
    更多的信息可能会有帮助。显然,这块石板并没有悬浮在半空中,所以问题是石板下面的空隙有多宽?它从洞的边缘延伸到板子下面有多远?这个洞有多大?现在的板子有多厚?对这些问题的回答将有助于澄清问题的严重性,并让有经验的构建者猜测原因。
    我所熟悉的地下室总是在炉/空气处理单元附近有一个地漏,用于冷凝水排放。
  4. 锤||# 3
    我不知道水槽洞在纽约南部是不是很常见。我从来没有听说过这样的事。不拆地板就不知道空隙有多宽。我能在它撞到什么东西之前把卷尺调到10英寸左右。厚板大概有3英寸。那里有一个很旧的煤油炉,大约五年前我换的。也许那里有某种支撑物或者像前面提到的那样有个排水管。
  5. 史蒂夫·纳普CZ 3A乔治亚州||# 4
    乔,
    我建议雇一个带视频系统的水管工,看看发生了什么,或者把洞弄大一点,这样你就可以进行视觉检查。我问它的位置,因为天然天坑在佛罗里达很常见。
    1. 查理•沙利文||# 6
      你可以用比雇人更便宜的价格买到这样一个系统。
      https://www.homedepot.com/p/RIDGID-Micro-CA25-Inspection-Camera-40043/203258908
      1. Johngfc||# 8
        在亚马逊上搜索“Wifi内窥镜”。我想我在30年前花了大约美元买了一个把我的手机当屏幕用的。我一年用2到3次,效果很好。
  6. 道格基金会||# 7
    我知道在明尼阿波里斯市有一所房子,整个地下室有大约6英寸的空间。它由中心底座和与砌块基础墙的连接支撑。它被发现是因为管道不再排水。水管工在通往街道的排污管道上安装了一个摄像头,发现管道有一个很大的凹陷。房子建的时候,街对面的邻居就在那里,他说房子是在隆冬时回填的。地下室石板下面的填充物一定是冻住了,并及时沉降了大约6英寸。水管工在地下室的地板上挖了几个洞,重新设置了排水管,把污水排到街上。这种情况已经持续了几十年,6英寸的差距直到今天仍然存在。
      Zephyr7||# 10
      在膨胀粘土地区建造的地下室有时用一种像这样的悬浮板建造。这样做的目的是防止在地面起伏时板子破裂。你最终会在板子下面有一个爬行空间。如果是这种情况,将会有一个开放的区域,在大部分的楼板下,楼板由周边的基础和一些桥墩支撑,而不是下面的其他地面。
  7. 锤||# 9
    我得检查一下摄像头作为一个选择。管道似乎不是问题。我可能会让泥瓦匠再检查一下地板,挖个大洞。希望不是什么严重的问题。
  8. 专家成员
    迈克尔·玛蒂||# 11
    你在地下室见过水吗?我见过地下室楼板下的裂缝,似乎是由地下水通道带走土壤造成的,或者以某种方式引起了下沉。
  9. 锤||# 12
    很明显,在我搬进去之前,它就会泛滥,直到一家公司进来解决了这个问题。我想他们在周边安装了排水管。也许多年的水流过土壤移动了?
