GBA标志水平 Facebook. linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
哪种外护套方法更好?
newVision.|发布能源效率和耐久性在
将在乔治亚州,2栋2,000平方英尺的房屋,2,000平方英尺的住宿,平板等级。家是一个农场风格的单层,围绕着围绕着具体的日志壁板缠绕。对于外部护套,我应该使用Zip-R面板使用Roxul外观的2.0方法然后雨屏,然后用Delta通风口SA,Roxul外部绝缘,Delta干燥然后坐落在内部的Roxul Batt上的壁板或研制护套
  1. 布莱恩Pontolilo||#1
    newvision,
    您可以专门告诉我们您使用的是什么窗格产品吗?也许发布链接。我不熟悉具体日志壁板,并且有兴趣知道在考虑组装选项之前的安装细节。
    布莱恩
  2. newVision.||#2
  3. 布莱恩Pontolilo||#4
    我希望有些成员将在您的装配选项上跳转,因为我不太了解细节外部矿棉。但是,突出的安装指南呼叫摇头螺钉固定在螺柱中。你是否已经证实可以将壁板固定在毛皮条形上是可以的?
  4. newVision.||#5
    我验证的是,由于重量,他们想要的壁板螺丝通过外部护套进入螺柱。我们要再次联系他们,因为现在的建筑方法和规范改变了,必须要有一种方法来使用这种外部绝缘的产品。我在想我是否必须做水平和垂直的带子以确保适当的强度。我去看看他们怎么说,然后汇报。
    迈克尔群岛||#6
    NewVision,为什么你想要Zip-R护套和外部矿棉?两种产品都可以很好地工作,但在同一个墙壁上将它们相结合是不寻常的。
    在您的其他选项上,为什么您想要一个自粘附的WRB,在研华护套上?三角洲的产品很好,但昂贵;您可以使用不自粘附的WRB省钱。您可以将研华接缝胶带以制造密封层。
    至于挂壁通过外部绝缘,有一个技术,你安装螺丝在不同的角度,以创建一个刚性桁架。该产品(和供应商)为这种方法提供定制工程:http://www.smallplanetsupply.us/heco-topix-tentrom-Insulation-screw-4-7-to-17-75-inches/.(至少过去是这样。)
  6. newVision.||#7
    谢谢你的螺丝推荐,非常感谢!原因是我在看拉链r与Roxul外观是我已经研究和发现施工与闪光和蝙蝠技术与拉链r和Roxul在螺柱湾。我的想法是,与Roxul的外部,拉链与2.0的方法给我更好的信封,不需要把绝缘螺柱。这将更好地保持外部和内部,因为原木壁板是混凝土和混凝土持有更多的水分,萨凡纳非常潮湿,下雨时得到hella下雨。
    马丁Holladay||#8
    newvision,
    我很困惑。
    你写道:“我研究了一下,发现了在种马区使用闪光灯和击球技术使用拉链- r和罗克苏尔。”
    好的。这是可能的,我猜 - 但我不会那样做。
    您写道:“带2.0方法的Zip-R给了我更好的信封。”
    您能解释什么“2.0方法”意味着什么?我不熟悉这句话。
    你写道,“无需将绝缘留在螺柱海湾。”
    如果没有必要把绝缘在你的螺柱海湾,为什么你考虑闪光灯和电池的方法?闪光灯和电池是一种绝缘的方法在你的螺柱海湾。
  8. newVision.||#9
    对不起,我误谈了。我正试图展示一个人们用正常的外护套,外部绝缘和螺柱绝缘方法建造了一些不同的方式。普通拉链护套,外部绝缘和螺柱湾绝缘。ZIP-R带额外的外部保温,无内部绝缘或螺柱搭扣的内部绝缘层或螺柱BATT的ZIP-R。ZIP-R 2.0方法是孔和接缝用液体闪烁而不是胶带密封的地方。
  9. newVision.||#10
    我在想拉链- r护套用2.0的方法密封,外面有罗旭尔舒适板,会给我最好的性能。我的想法是正确的还是完全错误的?
      马丁Holladay||#12
      NewVison,
      问:“我认为ZIP-R护套用2.0方法密封,在外面的罗西贵宾柜上会给我最好的表现。我是正确的,还是我完全错了?”
      答:我不确定你如何衡量“性能”——可能是用气密性和r值来衡量。足够的说,你可以实现几乎任何气密性目标,几乎任何r值,你想要的,与各种各样的方法:螺柱加连续外保温,坚持,双螺柱墙,等等。因此,您所建议的方法(a)从性能标准来看并不比许多便宜的替代方法好,而且(b)构建起来会比许多便宜的替代方法更棘手。
  10. 乔恩·R||#11
    我觉得很有意思,如果你看过贝尔的指示,面板之间的密封接头不适合他们的液体闪烁推荐应用。
