GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
一个更小的隔热烟囱会产生通风问题吗?
迈克的价格|发布一般的问题在
因为我现有的砖烟囱不符合加拿大的零零间隙保险规范,并且尚未使用十年,我计划为我的新木炉放置绝缘烟囱管。不幸的是,一条6€绝缘管可能不适合现有的烟囱,我建议使用5.5管,以确保它适合。
如果我的新炉口(排气)是7″,并且我的烟囱高度是25英尺,并且外面有良好的净空,5.5″的管道会不会有通风(抽)问题?
感谢建议,
麦克风
  1. Aj Builder,纽约上州6a区||#1
    7英寸的炉领是巨大的。为适当的保险覆盖,最好雇用一个完全保险经验丰富的专业人士为您的安装。所有这些都必须在像我所在的地方进行检查。
    如果您是DIY,并且可以少关心上述帖子,您可以尝试并查看它的工作原理。高度绝缘的烟道是直接的,特别是如果没有附近的高大对象,例如树木,山坡......我也有湖边地点的问题......
    迈克,
    跟炉子制造商确认一下,但我猜你做不到。当然,你可以买一个小一点的柴火炉。
  3. 迈克的价格||#3
    谢谢你们两位的回复。我不打算自己来做这项工作,而且为了保险的目的,我肯定会检查它(否则我会简单地使用现有的烟囱,它的形状很好)。在我看来,我是在赌一把
    我可以和一个6英寸的管道一起去,这对炉子很好,不应该绘制问题(但可能不适合现有的烟囱,这将是一个昂贵的错误),或者
    我可以使用5.5英寸的管道,这将适合烟囱内部,但可能会产生绘制问题(这将是昂贵的)。
    我想我真的只是在权衡我的赌博,通过理解使用一个5.5英寸的绝缘管道在一个7英寸的炉颈上的全部限制。
    再次感谢你的建议。
  4. Davidmeiland.||#4
    我糊涂了。什么牌子的级别管道在5-1 / 2“的直径上有用?你会安装哪些减速器到7”在炉子到5-1 / 2“?
    马丁Holladay||#5
    大卫,
    任何钣金制造商都可以制造任何尺寸的减速器。
    但是,你是对的,但我从来没有听说过5.5英寸的瘦腿。
  6. Davidmeiland.||#6
    马丁,我猜你可以拥有一些东西,但我只安装了列出的,制造的零件,用于通风系统。在我看来,OP应该向他的管道制造商发送他提出的安装,并在其上获得它们。也许它会没问题,他们甚至可能为他绘制自定义适配器。否则......这是一个非起动器。
    马丁Holladay||#7
    大卫,
    将木炉连接到烟囱或烟囱顶针的炉灶等通常是单壁蓝钢肉毡。只要它是24种规或更重,它应该没问题。它只是一个硬件商店项目,而不是来自制造商的东西。任何金属钣金工人都知道如何制作24尺度烟囱和适配器。我经常用我的钣金家伙制作的减速剂。
  8. 比利甜蜜||#8
    如果将炉子与7“衣领连接到6”或5.5“衬里连接,您可能会绘制或草出问题。(在交易中,我们称之为您正在谈论的”衬垫“。你不会找到5.5“Stovepipe,但5.5”衬里已经制作了多年来,对于烟囱不够大的应用程序,烟囱与6“,但5.5”将适合“。是的,是的。你的炉子的设计师会放如果这就是他希望你进入的东西,那么6英寸的衣领。这并不是说它无法工作,如果你继续这个计划,那就是你不应该感到惊讶。5.5“更有可能给予少于最佳性能。烟道(通风口)的直径和烟道的高度是您的炉子的力量,因此可以发言。可以为您的炉子供电的直径和高度。您拥有更多当您希望它执行时使用。您的炉子的设计者选择了7“作为性能的最佳选择。如果您在“缩小烟道”(另一个技术术语)上提供的草稿数量妥协,您可以在需要时少致力于使用草案。您将愿意在启动和冷却中最令人沮丧的草稿。当草案这种方式受到损害时,吸烟通常在启动时出现,而火灾正在进行,而且,随着火灾死亡,也会发生吸烟。通常,中火,这令人担忧了。 Just because you CAN get increasers and reducers doesn't make their use wise. Consult a professional if you think you must downsize. The commenter who suggested a new stove with 6" or better a 5" collar is right on. Sweeps luck to you !
