如果供暖房间多,墙体炉是否符合能源法规?
GBA编辑器|发布能源效率和耐久性在
一个机械承包商建议加热1000平方英尺的空间。Ft . 3卧室公寓与墙炉安装在主房间。通过安装穿墙式风扇,热量将被输送到其他房间。炉子上会有一个恒温器。这符合任何能源法规吗?这是在马萨诸塞州。
  1. Riversong||#1
    能源代码规定了围护结构的热效率,而不是供热工厂。如果它是一个直接排气孔,密封燃烧单元,大小与空间的设计热负荷相符,那么它应该是足够的。如果您为了热量分配而连续运行风扇,请确保它们非常高效和安静,就像经常用于此目的的计算机风扇一样。并确保有一个回风路径,如底部的门或横梁。
  2. 约翰·布鲁克斯||#2
    乔,
    我觉得这是个有趣的问题。
    我生活在一个混合气候和强制空气HVAC系统,我们通常使用昂贵的,大喇叭“怪物”。
    我认为,一个设计良好的(阳光友好型)家庭与良好的外壳可以提供舒适的一或两个无管道的小裂缝结合某种类型的策略,提供空调空气分配。
    分配可能是通过有效的房间到房间风扇,乔正在考虑和/或……
    配以(新风)通风气流。(Passivhaus-like通风)
    当然,正如罗伯特所说…一定有一条路。
    还有其他人在做或者考虑做吗?
    马丁Holladay||#3
    我这样生活了三十多年。
    客厅里的一个木火炉为一栋带有三间卧室和一间家庭办公室的房子供暖。
  4. 约翰·布鲁克斯||#4
    我记得你曾经提过你的计划。
    (我不记得是哪个博客了)
    我相信你还说过,如果你不把门开着,你的卧室往往会变冷。
    我没记错吧?
    你有门横梁,转移格栅或某种类型的跳跃管道吗?
  5. 约翰·布鲁克斯||# 5
    我找到了博客
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/heating-tight-well-insulated-house
    你的评论来自11月12日
    我还注意到,我以前至少提过一次这个问题。
    伙计,我真想把那个大喇叭的暖通空调去掉
    马丁Holladay||#6
    如果我想的话,我可以很容易地安装被动式地板寄存器(在地板上钻洞)。
    卧室有时(室外温度在5°F到-40°F之间)凉爽,而不是寒冷。
    我们家的每个人都喜欢睡得凉爽,所以我们从不在地板上挖洞。
