一个无盖的OSB屋顶可以在冬天吗?
杰里米·D|发布一般的问题在
我现在正在密歇根州北部建造一座房子,但在下雪之前我无法盖上屋顶。那是在12月,所以已经放了一个月了。这里没有太多的雪融化,气温大多在零度以下。屋顶下面有冰,所以我现在不能把所有东西都刮下来铺成木瓦。等到大解冻的时候再把它刮干净有什么危险吗?我是否冒着浸湿OSB太多的风险?模具吗?其他的危险吗?另外,我应该让木头干多久,然后我尝试盖屋顶?
提前谢谢你。
    杰里米,
    通常的程序是,在搭建人员将最后一根钉子钉在OSB屋顶护板上的同一天,他们就开始安装屋顶衬料(通常是油毡,但有时是合成屋顶衬料)。这个想法是,OSB不应该暴露在天气中超过一个晚上——理想情况下,零晚上。
    你记得安装屋顶衬垫了吗?
  2. 杰里米·D||#2
    嗨,马丁,谢谢。下雨了。下雪。我把护套放下后,上面什么都没有。这是最后一天的好天气。我去过圣诞节,雪下得更大了。我的想法是雪已经冻住了,所以它在融化之前是不会进入树林的。在此之前,我要尽我所能把雪刮掉,这样我就能尽可能少地让水分进入树林。有那么糟糕吗?
  3. 内特G||# 3
    如果一种结构性建筑材料非常脆弱,在理想情况下,它甚至不能在恶劣的环境中存活一个晚上,也许我们应该重新考虑这种建筑材料是否适合这项工作。您的OSB可能在这一点上被击中,OSB可能恶化的许多方式之一的受害者。为了用更多的OSB取代它的成本,你可能已经负担得起耐用的板护套代替。真遗憾。
  4. 里克·汉德尔||#4
    说真的,这太小题大做了。我不是osb的粉丝,但如果你有一个通风的屋顶,你的屋顶不会永远潮湿。冰很可能会从升华中消失。你可能需要更换osb的底部,如果它已经膨胀太多,但你最大的问题可能是胶合板接缝可能电报通过你的瓦板,如果边缘已经膨胀足够。
    马丁Holladay||# 5
    杰里米,
    在这一点上,很难知道您的OSB损坏的严重程度。在第一次机会——一旦冰雪融化,屋顶是安全的工作-覆盖你的OSB屋顶衬底。
    我会在那之后等待一段时间,直到你有两到三周的晴天,然后我会移除屋顶的衬垫,看看OSB看起来像什么。你可能要更换4或5张OSB,或在最坏的情况下,你可能要更换所有的OSB -或你的OSB可能是好的,特别是如果你愿意砂肿胀接缝带砂光机。
  6. 杰里米·D||#6
    谢谢你的物质羞辱。如果我有你的后见之明和你的预算,我可能会选择一个更耐用的冲浪板。
    里克和马丁:谢谢你们的帮助。这周应该会暖和的,所以我会检查接缝,然后铺上屋顶衬垫。我真的不认为情况会那么糟,因为今年冬天的大部分时间气温都在零度以下。但时间会证明一切。
