这个绝缘装配会起作用吗?
Spencer Burnfield|发布能源效率和耐用性上
你好,
我有一个情况,我想知道我是否可以对我可能正在做的集会获得一些投入。请参考我附带的PDF图。它将解释比言语所能做的更多。我在海洋气候4的华盛顿州。我正在做我家的改建。
我意识到可以做很多更好的方法,但这不是我的问题。
阁楼腔的前两个图:
1.沉降纤维素和与之相关的气隙会造成霉菌和腐烂的问题吗?上方的泡沫绝缘材料足以防止凝结在屋顶甲板上发生,但仍可能发生在after子上。两侧的干燥潜力有限。
2.我将打击,该地区唯一可用的鼓风机租赁是来自Home Depot。我已经在此网站上读了许多帐户,介绍了他们的鼓风机如何不足以使墙壁堵塞。我注意到Home Depot确实在机器上显示了如何将其调整到密集包中。我读过的帖子通常说这些机器的动力/维护不足以执行此任务。但是,如您所见,这与隔离墙不同。如果我每16英寸O.C.天花板我每个湾的绝缘层大约为5.7立方英尺。我可以将其带到家用仓库鼓风机上吗?
底部图(rafter细节):
我的泡沫/玻璃纤维三明治会起作用吗?我关心的是,尽管条件空间和r子之间存在热中断,但外部和r子之间没有热破裂,因此after会突出进入填充空气的玻璃纤维巴特。这会导致问题吗?除非其两侧的空气密封有问题(否则可能会在玻璃纤维泡沫腔中储存死空气(这很可能是因为没有完美的空气屏障)。由于两侧都有泡沫,因此在任一方向上也几乎没有干燥潜力。嗯,我在这里键入的越多,我看到的就越少,因为它们看起来都像Bad Joojoo Mgumbo。但是,这几乎是闪光灯和巴特,唯一的区别是我在房屋内部添加了另一层泡沫并降低了干燥电位。虽然,如果在Flash和Batt中使用了蒸气延迟涂料,则最终或多或少会出现相同的问题。
斯宾塞
  1. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#1
    斯宾塞,
    我同意您的看法:“有很多更好的方法可以完成。”
    问:“定居的纤维素和与之相关的气隙会造成霉菌的问题并在道路上腐烂吗?”
    A.不。
    问:“我可以用家得宝鼓风机带这个浓密的包装吗?”
    答:很难说。答案取决于Home Depot租用的鼓风机的类型,其状况和您的技能。
    问:“我的泡沫/玻璃纤维三明治会起作用吗?”
    答:我不喜欢它。我通常的建议:如果您喜欢泡沫 - 喷雾泡沫或刚性泡沫 - 选择要放置的地方,但仅将其放在一个地方。这样,组件可以至少一个方向干燥。这种类型的“三明治”的问题在于,您正在创建一个不能容易变干的组件。如果三明治开始一点潮湿,它会保持潮湿。
    问:“我担心的是……外部和after之间没有热裂。”
    答:您是对的 - 最好将一层连续的刚性泡沫放在屋顶护套的顶部。
    问:“这会引起问题吗?”
    答:很难说。但是,如果我不得不像您建议的那样建立一个组件,那么我可能会坚持使用几层刚性泡沫,我会跳过玻璃纤维。当然,这是挑剔,耗时的工作 - 但毕竟,您已经规定了“可以做很多更好的方法”。
    问:“这一切看起来都像是Bad Joojoo Mgumbo。”
    A.回到绘图板...
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
