非传统绝缘组件-它能工作吗?
该建筑是一个a形框架的工棚,带有拱形天花板,可容纳夏令营人员和其他项目,并不是一个“有条件”的空间。在中央房间会有一个木火炉,在春天和秋天来降温,但在大部分建筑中没有暖气或空调,它是为3个季节使用,不是一个带有烹饪或浴室设施的住宅。我们在西澳大利亚州东部,气候第5区,那里夏天炎热干燥,春天和秋天凉爽潮湿,冬天寒冷。
我们目前正在设计的隔热组件是(从天花板到屋顶):松木顶板,Siga Majpell蒸气膜(16烫),洛科威R23捣固,洛科威R6舒适板80,2X檩条,用于连接屋顶,Siga Majvest WRB(54-68珀姆),直立金属屋面。(在带有木炉的中央房间内,隔热层为R-30板条和R-12板。)它是一个无通风的“热”屋顶系统。另外值得注意的是,平面图中没有屋顶板,工程师不要求其具有剪力或结构强度。我们没有使用任何硬质泡沫材料,因为在这个地区,任何种类的泡沫都会被蚂蚁完全侵扰!
最初当我和承包商讨论这个装配时,我们讨论的是在两侧使用蒸汽透膜,这样隔热腔就可以向内外透气,但是天花板一侧的膜已经安装好了,仔细一看,我发现马杰贝尔实际上是不透气的。
我的主要问题:
1.)这个绝缘组件还能工作吗,因为它只能向外面透气,而外面是一个直立的金属屋顶?
2.)我们是否应该在Siga Majvest WRB上和金属屋顶下面再加一层防滑层,为蒸汽扩散提供空间,还是仍然直接在屋顶下扩散?
3)。在冬季,蒸汽通过Siga Majvest从外部扩散到保温腔内可能会有问题吗?
4.)Siga Majvest真的适合做屋顶吗?(16:12 pitch)我找到了一些在屋顶上使用它的参考资料,但更多的是在外墙上使用它。
非常感谢!
正常的
0
假的
假的
假的
en - us
X-NONE
X-NONE
/*样式定义*/
表格MsoNormalTable
{mso-style-name:“表正常”;
mso tstyle行带大小:0;
mso-tstyle-colband-size: 0;
mso-style-noshow:是的;
mso样式优先级:99;
mso样式父项:“”;
Mso-padding-alt:0in 5.4pt;
mso-para-margin-top: 0;
mso参数右边距:0英寸;
mso-para-margin-bottom: 8.0分;
mso-para-margin-left: 0;
行高:107%;
mso分页:寡妇孤儿;
字体大小:11.0分;
字体系列:“Calibri”,无衬线;
mso-ascii-font-family: Calibri;
mso-ascii-theme-font: minor-latin;
mso hansi字体系列:Calibri;
mso-hansi-theme-font: minor-latin;}
莉斯,
你建议为冬天不会使用的东西建一个漂亮的屋顶。我在安大略省北部有一个带矿棉棉絮的2x6屋顶小屋,即使在-25摄氏度下也能很好地工作。
我会跳过大部分的外部计划。只需要在椽子上放一层标准的合成屋顶衬垫,安装两层檩条和金属屋顶。
没有冬季的湿气来源,你的屋顶将工作,无论你如何建造它。晚上金属屋顶下还是会凝结,檩条和衬垫是很重要的。
