全厚度砌体窗户安装:计划最终更换吗?
安迪CD区5 -西北俄亥俄|发布了能源效率和耐用性在
基本问题:在砖石全厚贴面墙后设计窗户安装的最佳方法是什么,以便最终可以在保持排水平面完整性的同时更换窗户?
我正在建造一个全厚度(5″)天然石材贴面墙的新房子,并试图设计耐用性。Windows最终将不得不被替换,这是必然的。砌体后的排水平面对墙体系统的耐久性至关重要。更换窗户通常需要撕开WRB/排水平面以获得钉翅。然而,砖石结构通常是在窗户闪进后安装的,通常会盖住钉翼。怎么可能更换窗户,更不用说恢复排水平面了?
退出砌体的周边并安装砖块似乎是谨慎的,这将覆盖钉子鳍,并在将来提供对他们的访问。即使这也是一个非常狭窄的空间(约2英寸)在其上工作。另外,工作的磁带或桅杆不会复杂,用于密封原始安装?此外,砖块将由螺钉或钉子连接,螺钉或钉子将穿着排水面满载孔!
任何意见,将不胜感激!
  1. 安迪CD区5 -西北俄亥俄||#1
    后续问题:是否有专为典型砖石通风洞设计的排水平面系统,包括窗户周围的排水设施?窗户不会用钉翼固定,而是用在里面的带子或通过门框的螺丝固定。这样的事情可能吗,甚至可取吗?通过这种方式,可以在不影响排水平面的情况下收回窗户。
  2. 詹姆斯•摩根||#2
    错误的前提,错误的问题。
    “我如何安装优质的窗户,以便他们持续建筑物的生活?”
  3. 安迪CD区5 -西北俄亥俄||# 3
    詹姆斯,澄清假设是很好的。
    我在俄亥俄州西北建设一所房子(混合潮湿或北部,具体取决于您咨询的人),上帝帮助我,我正在为250年的寿命设计。我选择和一个非常紧凑的建筑信封一起去。这让我指定了现代,高效,紧密的窗户。此外,考虑到耐久性,我倾向于全玻璃玻璃窗,因为通常假设替代方案(木材,木材包覆和PVC)以更少耐用。
    我认为认为任何现代材料制成的现代窗户都能使用250年是不合理的。高端制造商的保修期最高可达30年。腐蚀不是来自水,而是紫外线、酸雨、棒球、墙的不均匀沉降,谁知道还有什么。而且,我不想假设制造商在未来几十年里会帮助我更换零件。
    我修复了150年历史的木窗,并将它们重新安装在150年历史的侧壁上。但那不是一个有效的窗户,建筑没有排水平面,也没有隔热层。也许我应该像那样建造。(有人——你们看过HopeForArchitecture.com吗?)但我不得不承认舒适性,因此我使用了现代材料来控制热量和蒸汽。
    一位加拿大玻璃纤维制造商私下告诉我,他觉得自己的产品是百年之窗。“所以,”他说,“在20-30年里,你不必担心这个问题。”显然,在窗口世界里,这被认为是一段很长的时间。安达信的保修期限为10年。马文是20。
    假设我的窗户最多在100年内就需要更换,是我多疑吗?还是说,我设计一个能使用250年的结构是不合理的?
    我想我应该重新表述一下原来的问题:如果WRB在砖石结构后面几乎无法接近,你该如何更换窗户?
  4. 丹尼尔·恩斯特||#4
    安迪,
    几款铝制碎石木窗制造商提供窗户,带有一体式铝制砖块(没有钉子法兰)。这些通常用于固体砌体墙壁。要安装,首先将2X压力处理的木材在粗糙的砌体开口处固定。然后,您将窗口设置为PT窗口降压,并将其用钉子或螺钉连接到夹纸上,并进入压力处理的木材。砖块覆盖PT材料。
    您可以使用类似的技术,为木材框架墙面面向砌体贴面。这样,您可以在不打扰WRB的情况下更换窗口。
    对于玻璃纤维窗制造商来说,玻璃纤维窗口也可以在窗户外部使用铝制成型。您只需找到提供BrickMold选项的产品,然后确保它们在框架的内侧安装捆绑,因此您可以将窗口固定到粗糙的开放中。
    砖业协会有一些有关如何正确闪光板砖墙的好信息(我尚未将其视为这种细节级别)。如果您正在构建耐用性,这意味着重型镀锌门,耐用的分离层(以避免电流反应),重型铜或铅涂层镀铜,闪光端坝,脉冲孔等。
    就像马丁一直重复的,打开粗糙的开口,密封窗户。
    以下是我从Web中退出的一些图形,显示所需的详细程度:
  5. 詹姆斯•摩根||# 5
    有趣的项目,安迪。我很奇怪为什么你在250年作为一个目标以及你们其余的剩余部分都看起来像。
  6. 詹姆斯•摩根||#6
    设计这样一个建筑的任务让人想起了执事的一个精彩的hoss shay:
    http://rpo.library.utoronto.ca/poems/deacons-masterpiece-or-wonderful-one-hoss-shay-logical-story
  7. 安迪CD区5 -西北俄亥俄||# 7
    詹姆斯,我很想讨论这个项目,但这不是这个地方。和我一起走开:(电子邮件保护).
  8. 詹姆斯•摩根||#8
    我会查看您的网站Andy,但在我做几个更快速的评论之前:首先,不要让长寿的保修。没有业务将保证产品超过业务本身的预期生命,但是一个体面的现代窗口将在很长一段时间内确实如适当安装,保护和维护,偶尔更换IG单位和可能的硬件。就个人而言,我会选择与alu的木材。覆盖FG的寿命,但这只是我。其次,如果我担心未来的维护访问Web - 考虑到短暂的时间的智能决定,这些材料已经存在,我会担心不仅仅是窗户闪光,所以我可能会选择另一个壁板而不是石板。Rains屏幕上的雪松是可拆卸,可再生和极其耐用的。
  9. 嗯Bloed||#9
    “我想我可能会改写原始问题:如果WRB几乎无法在砖石后面无法访问窗口,你如何更换窗口?”
    我们根据需求做到这一点。
    基本答案。
    联系专业的窗口安装人员,申请一个学徒。
    每隔几年都有国家和国际标准来遵守这些变化。
    PS
    通常,“家具”(定影,铰链,锁)在窗口(框架,窗格)本身之前长时间失败。
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||#10
    安迪,
    安装在砖石建筑物中的窗户没有鳍或法兰。它们与砌体剪辑一起安装。任何好窗户制造商都应该了解这一事实。
  11. 安迪CD区5 -西北俄亥俄||#11
    马丁,这不是砖石建筑。砌体包覆。对于这种情况,我看到的大多数脱牛头工人的安装指南显示了砖石后面的标准翅/法兰安装。横截面展示了砌体完全或只是部分地重叠鳍 - 无论如何,在我的原始问题中,我想知道一个人如何用鳍的方式用砖石替换这些窗户。
    上面的丹尼尔给出了我所听到的最好的答案。要么我有一个大而宽的砖模,可以拆除以露出法兰,要么通过拆除内部边框的扩展件和套管,将窗户撤回到内部,以得到锚带。
    然而,在与上面的詹姆斯的交换中透露,仍有过拱形的断开连接。即使窗户很好一百年,我仍然希望有一个策略,以便在必要时更换它。实际上,这种战略必须包括在我项目LEED认证所需的耐久性分析中。
    我知道:这整个辩论是没有任何其他包层系统。
