窗户隔热和模具
卡莱尔|发布能源效率和耐久性在
我们需要将我们的房子留在今年冬天,我担心加热和模具。以下是详细信息:
- 1275平方英尺具有HRV的超级绝缘房屋
- 外面带有rollshutters的三重窗格窗口
- 非常冷,干燥的气候(亚伯大北)。-40温度并不罕见。
- 我们通常用木炉热,但需要在房子空置时使用我们的备用电热系统
- 计划在5或7摄氏度(41-45 f)的恒温器
- 电力非常非常昂贵
我们计划通过从刚性聚苯乙烯泡沫塑料绝缘(R10)中的窗口插入窗口来节省电热的潜在郊游成本。到目前为止,我们已经完成了四个插入,并在建筑物被占用和完全加热时已经过夜了。晚上的室外临时现在冻结。我们注意到在玻璃之间建立了很多冷凝,在一晚之后的绝缘层之间。我的问题是:
-我们这么做是在冒窗户周围长霉菌的风险吗?
- 无论如何,可以防止或减轻模具生长?
-如果我们继续,我们应该让HRV继续运行还是在冬天关掉它?
非常感谢你的建议。
    卡莱尔,
    如果您在室内降低水分级别,并提高窗玻璃的温度,您将减少窗户冷凝的可能性。
    为了降低室内水分水平,可以:
    1.摆脱淋浴和烹饪等人类和所有人类活动。你打算这样做。到现在为止还挺好。
    2.降低恒温器设置。(凉爽的室内空气比温暖的室内空气更少湿润。)你打算这样做。到现在为止还挺好。
    为了提高窗玻璃的温度,可以:
    1.安装防雨窗或外部绝缘材料。你不打算这么做,但你可以考虑一下。(换句话说,硬质泡沫应该放在窗户的外侧,而不是内侧。)
    如果您不遵循我的建议,并且最终将刚性泡沫安装在Windo0WS的内部,可以限制冷凝的关键是密端电阻安装刚性泡沫,以防止温暖,潮湿的室内空气到达玻璃。(那个,让人类从建筑物中走出并降低室内恒温器。)
  2. 卡莱尔||#2
    非常感谢伟大的信息,马丁。几个评论/问题:
    - 我们确实在窗户外面有滚子,它将提供安全性和外部的一些绝缘。所以,没有在外面留下绝缘的空间。
    - 我已经研究过,从未能够确定滚动仪的R值。你有什么主意吗?
    - 如果房子空置,我们应该在或关闭HRV吗?
    马丁Holladay||#3
    卡莱尔,
    外部百叶窗会产生很大的不同。考虑到窗户和百叶窗之间存在空气空间,它们可能会将R-1.5或R-2添加到窗户。如果我是你,我会关闭百叶窗并跳过内部刚性泡沫。
    Q。“房子空着的时候,我们应该让HRV开着还是关着?”
    A.关掉HRV,因为在你离开的时候不会有人产生湿气。
    马尔科姆泰勒||#4
    我有点糊涂了。我知道冷空气比热空气能容纳更少的水分,但考虑到空气中的水分量是一样的不管你加热与否,热空气不掉水分不是更好吗?
    这是我在这里一直做的假设:在你离开的房子里,温度较低的房间更容易发霉和凝结。
    马丁Holladay||#5
    马尔科姆,
    这里有很多因素 - 例如,房子里有水分源,以及窗玻璃的湿度如何。
    但是,如果有湿气的来源——例如,典型的潮湿的地下室墙壁——当地下室温暖时,水分从墙壁蒸发到室内的速度会比地下室凉爽时更快。凉爽的地下室里的空气不会有太多的湿气(就像天气凉爽时室外的空气不会有太多的湿气)。但是如果地下室是温暖或炎热的,地下室的空气会保持更多的水分。事实上,暖空气促进了地下室墙壁的蒸发。
