窗口的屏幕
罗伯特Hronek|发布一般的问题在
我有朝西南的窗户。它们不是低窗,我喜欢它们在冬天提供的温暖,但讨厌夏天增加的热量。是否有一种屏幕可以像(如果不是更好的话)取代一个低e窗口一样好?
所以问题是,是否有比低辐射涂层更好的屏幕?有没有对支持它的屏幕进行过测试?
至于厨房,它通向我的露台,我想增加一个屋顶,可以在夏天使用,但在冬天允许阳光照射。
我也有一个朋友的窗户朝东。他可以从甲板上进入,一个可移动的屏幕将为他工作。
我的问题归结为,太阳能屏能阻挡像低辐射涂层一样多的辐射热吗,还是我们只需要将它们与低辐射涂层结合使用。这两所房子都有15-20年的历史,目前还保留着原来的窗户。
    罗伯特,
    首先,我认为你把low-e窗和low-SHGC窗搞混了。
    低辐射涂层旨在降低窗户的u因子(提高r值)。但并不能保证低辐射窗具有较低的太阳热增益系数(SHGC)。一些低e窗口有一个低SHGC,而另一些有一个高SHGC。这两种类型的窗户都很有用,取决于朝向和气候。
    听起来你对低shgc窗口感兴趣(至少在夏天)。不幸的是,我不知道有哪个屏幕能达到你想要的效果——在夏天降低窗户的SHGC,而在冬天仍然很容易移动。
    以下是你的选择:
    1.普通的防虫纱窗可以降低窗户的SHGC。然而,这也降低了透明度。
    2.遮阳篷和外部遮阳装置工作得很好,至少在下午太阳非常低的时候是这样。
    3.室内的百叶窗、遮阳帘或窗帘有所帮助,尽管不如外部的遮阳效果好。
    4.如果你愿意放弃一些理想的太阳能在冬天获得的热量,你可以安装一个窗户薄膜来降低你的窗户的SHGC。人们对这些电影的评价褒贬不一——有些人喜欢它们,但也有人说它们不耐用。最著名的视窗薄膜制造商是3M公司:
    http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/en_US/Window_Film/Solutions/Markets-Products/Residential/
  2. 詹姆斯•摩根||#2
    我不知道你是否正在考虑这样做,但你肯定不需要更换窗户或应用永久薄膜来改善热量增加的问题。普通的防虫纱窗会有明显的不同,但有一些专门的产品可以比低shgc的窗膜表现得更好,而且是可拆卸的。如果你谷歌太阳能控制窗纱,你会发现一个广泛的选择,包括机动系统等。遮阳篷也很不错。
  3. John O ' brien||#3
    这样的东西可能对你有用?
    http://www.ezsnapdirect.com/
    我看过一些不错的评论,这取决于你的窗口类型,以及你对窗口的外部访问。
    你总是可以走昂贵的路线,买一些甜的欧洲外部卷筒窗帘。
  4. 哈伦·鲍尔||#4
    这可能是一个DIY,但遮光布可能符合要求:http://www.farmtek.com/farm/supplies/cat1;ft1_shade_houses_material;ft1_sunblocker_bulk_shade_cloth_1它用于温室。
    哈伦。
  5. W D||#5
    降低太阳增益(低SHGC):
    a)我同意摩根先生的建议:太阳能屏幕是一种选择。如果屏幕是电动的,确保它能承受强风的冲击。
    b太阳能格栅产生的节约类似于太阳能屏幕,但有区别。屏幕80%都是关闭的,有时会使房间变暗,但白天仍能看到风景。夜景不太好。从路边看出去的风景变了。如果屏幕是电动的,屏幕将不那么可见时收回。
    太阳能炉排设计为季节性使用。它们被安装并保持在没有操作员注意的地方,直到秋天被移除。栅栏门80%开着,可以看到窗外的景色。视野在大角度被缩小。夜间的景观得以保持。这些格栅并不是用来遮挡大部分光线的屏幕。格栅利用选择性反射率吸收红外线,同时通过可见光。这样可以保持房间凉爽明亮。栅格是令人不安的强大。在芝加哥地区,10个赛季之后,没有响动,没有壁炉的维护。
    更多细节:http://hjcochran5.wix.com/solargrates101.
    这个游戏的目的是在红外线穿透窗户之前捕获它。为了提高窗户的绝缘价值,我使用了丙烯酸插入物,创造了一个死气空间,不会产生雾霾,也不会影响视野。你看到他们,但你没有注意到他们。
