窗户:内联与舒适线纤维框架与阿尔班
艾伦·阿夫萨里(Alan Afsari)|发布一般的问题上
我们正在气候区5-我们正在考虑安徒生100系列窗口。经过大量阅读GBA希望改善窗户的性能,因此,我们收到了3个带有三窗格窗口的玻璃纤维窗户公司的报价 - U系数为0.20及以下 - 取决于窗口类型。
阿尔班是最昂贵的(很多)。舒适线在中间。内联价格最好。他们还具有倾斜和转向窗口选项。
有人在这些窗户公司有经验吗?
另外,我们正在尝试比较不同玻璃选项的可见透射率。我们是否有一个很好的资源可以看到差异(我们在一个带有盖露台(15'x 27')的区域中有很多窗户,我们担心红衣主教272 Triple Pane或366 Triple Pane太黑了)。
艾伦
  1. 兰斯·彼得斯||#1
    订阅。我也在考虑玻璃纤维窗户,对您的玻璃问题感到好奇。
    Zephyr7||#2
    Alpen从内联获得玻璃纤维框架。我一直在使用Inline,他们的响应速度非常迅速,但是我还没有安装任何东西。如果您在多伦多附近的任何地方,Inline基本上在皮尔逊机场的街对面有一个陈列室。
    我发现的有关涂层传输光谱和其他IGU规格的最佳参考是Cardinal的此文档:
    https://www.cardinalcorp.com/source/pdf/technical_glass_guide_web.pdf
    内联使用红衣主教Igus,因此适用于其中的所有信息。
    我一直在想,关于不同涂层使窗户的黑暗有多黑,尤其是在三窗格窗户上。366在我看来,366变得非常黑,无论如何,无论如何,三重窗格的杀伤力真的很厉害。180是最适合轻型传输的方法,但是在冬季,从窗户上获得的绝缘性能降低了一些,这是您的成本。如果您在红衣主教技术玻璃指南中查看它们,它们会提供传输光谱图,并且您可以看到各种涂层如何在光谱的红色侧掉落(更长的波长),这会在足够严重的情况下产生一些蓝色的色调。我建议您在承诺特定涂层之前找到一个可以看一些玻璃样品的地方。
    就我自己而言,我要与红衣主教180和i89涂料一起,到处都是1-3/8”三窗格Igus。
    账单
    阿科斯||#3
    艾伦,
    我有几个内联窗口,所有窗口都是固定的低调,因此我无法评论硬件质量。
    我有一个带有272涂层的三窗格。如果旁边有一个清晰的窗口,您可以看到色调,但否则在内部根本不明显。涂层确实提供了一些隐私。对于西面的东西,您甚至可能会变暗以减少下午的太阳能收益。
    P.S.如果您获得的装饰性插入件,例如Mullions,则它们在272中从外面不那么可见。
  4. GBA编辑
    彼得·约斯特||#4
    嗨,艾伦 -
    任何具有NFRC认证的窗口都必须报告Windows Visual Transmine(VT)。您应该比较这些值。
    但是VT只是故事的一部分,因为它仅报告了总的总视觉传输,而不是它如何“偏爱”某些颜色波长而不是其他颜色(给其他VT不同的颜色“色调”。
    看看这份报告:https://www.buildingscience.com/documents/bareports/ba-0402-sing-the-the-the-blues-in-the-the-key-of-low-e/view。
    然后,是的,您需要实际看到不同的窗口,以了解哪些窗口在视觉上是可以接受的。有些人完全不受影响,甚至真正看到差异,而另一些人则敏锐地意识到。我有一个客户患有季节性情感障碍(SAD),他们确实发现了低E涂层,这使更多的“蓝色”问题成为问题。
    彼得
    1. 兰斯·彼得斯||#5
      因此,要欣赏不同的igus之间的区别,客户是否必须从字面上去窗户陈列室来欣赏这一点?我想知道这是多么实用,在渥太华和多伦多一家公司购物Windows。那些从欧洲购买高性能窗户的人呢?你只是抓住机会吗?
      我猜测,不同表面上涂料的不同组合会以不同的方式混合,从而改变了传输光的光谱,因此特定的混合物感兴趣的是可用的。
      我现在对此有些紧张。我的妻子是那种可能不会立即注意到这样的类型,但是一旦她这样做,我就永远不会听到它的结尾!尤其是如果我不提前得到她的意见。我有点像(指导)的印象,即从外面看时,低E涂料的最大交易只是一种看起来像是一种有色的反思。我想我错了!
        Zephyr7||#6
        您还将通过窗户可以从窗户上获得所有颜色转移的视图,通常会偏向蓝色的一面。它有多明显取决于很多事情。我怀疑您是否会用180涂层注意到它,但是您可能会用366涂层(我愿意,而且我有一些天窗,带有366,这使天空看起来有些蓝)。如果您在可以同时看到它们的地方(例如在共享墙壁或角落的两侧),则色调是最引人注目的。我不会在没有某种分隔物的情况下混合涂层类型,以防止出于这个原因同时看到不同的涂层玻璃。
        如果您的所有玻璃杯都是相同的,那么您可能不会非常注意到颜色,但是您可能会发现与以前拥有的颜色相比较低。您有多少困扰取决于您的敏感程度。我的猜测是272或180在双窗格上对您来说是可以的,甚至可能是366,但是在三窗格上,您可能不喜欢366。about 6%, which you probably won’t notice, but most of that 6% of extra light loss is in the red end of the spectrum so there will be more of a bluish tint to the 272 compared to the 180.
        如果您不想跋涉到Inline的陈列室(周围有美味的美食,您可以旅行:-),找到当地的窗户陈列室。任何使用Cardinal Glass Igus的人都将具有相同的涂层选项,因此您只需要找到带有不同涂料展示的陈列室,以便您可以亲自查看它们。如果您打电话给您,内联甚至可以将您推荐给某人。
        账单
  5. k t||#7
    NFRC有一个很好的网站,列出了Windows的数据。我通常按​​U因子排序。
    作为回忆示例,请参见下面的链接。第一行是带有180、180和i89涂层的Tri-Pane U0.17窗口,其VT为0.46。您可以看到各种涂层组合以及对VT的影响(尽管格栅/无格栅也有效果)
    http://search.nfrc.org/search/cpd/cpd_search_detail.aspx?cpdnum=jel-n-877
  6. 伊桑气候5A;〜6000HDD||#8
    我有内联窗口。它们大约是可比性能窗口的成本1/2。我想说的是,硬件明显比其他更昂贵的窗户更摇摆。但是,我不想乙烯基,也不想为木材/alu付费...所以玻璃纤维是最好的选择。他们反应灵敏,易于使用...最终闭合窗口的棘轮很难关闭/打开...我们没有转弯..我很好奇倾斜/转弯是否会更好/不同的操作...但是我想要内部屏幕...
    阿科斯||#9
    并排比较272。
    左侧的神经店窗口是硬外套低E,而右侧的窗口是272个三重窗格。我发现272在光中添加了略带棕色的色调。
  8. 艾伦·阿夫萨里(Alan Afsari)||#10
    我感谢所有的回应。
    我住在底特律,所以我能够参观托莱多的Comfortline工厂和多伦多的Inline Factory。他们俩都在工厂中的玻璃纤维框架拉动。两者都使用红衣主教玻璃。工厂(主要是)在Comfortline上是空闲的。内线正在运行 - 他们说他们跑步24/6或24/7。
    看起来它们是可比的。我认为开口和关闭机制是相似的,但我并没有将它们并排比较。
    阿尔彭看起来真的很不错 - 虽然很昂贵 - 但我从我的联盟中脱颖而出。
    我们可能会选择内联。Ethan,感谢您的意见 - 在这里有一个带有内联窗户的人很高兴。我们可能会选择一些倾斜/转向窗口 - 硬件是使它们从德国昂贵的。
    这是我们的Igu选择:
    3毫米清除-Arg.- 3mm 180 [S3] - Arg.- 3mm 180 [S5]
    3毫米272 [S2] - ARG -3毫米清除-ARG -3毫米180 [S5]
    3毫米272 [S2] - ARG -3毫米清除-ARG -3 mm 272 [S5]
    3毫米366 [S2] - ARG -3毫米清除-ARG -3 mm 366 [S5]
    我们正在尝试最大化(下部U因素)并最大化我们的VT - 至少在我们的露台/后院院子区域附近。我们可能会选择272/180选项。SHGC比我想要的要多一些,但是一个很好的VT。
  9. 专家成员
    Zephyr7||#11
    红衣主教通常只建议一层更具侵略性的涂料(272,366)。您会在他们的数据表中看到,例如,如果您有272的涂层,那么三窗格组件上的“其他”涂层将为180。我怀疑这是防止事情变得太黑。
    红衣主教数据表从272到366时,三窗格窗口的U因子没有改善,但您确实在VT上损失了。您的北部足够远,太阳能收益总体上也不再是一个问题。我做出了相同的决定(我大约在克拉克斯顿,也许在底特律以北一个小时),最终以180/180和I89的“完整宽度” 1-3/8”三窗格Igu进行。
    三重窗格窗户的涂料更具侵略性的涂料可能会变得非常黑。在做出最终决定之前,我肯定会仔细研究一些例子。我想在中心玻璃杯上保持VT的62+%左右,而我不必担心SHGC,所以对我来说,最好的U因子选项最终是两层180层和I89。
    账单
  10. 罗素·米勒||#12
    至少在我们的情况下,Alpen Service留下了必需的东西。
    1. Cmaierhofer||#13
      嗨,罗素,
      我是Alpen业务发展副总裁,我无法告诉您我很抱歉听到您没有收到我们公司努力并通常提供的最高客户服务质量。我们的员工除了提供丰富的技术知识以帮助客户做出最佳决策之外,我们的员工以高度响应和咨询的客户服务而自豪。我们非常努力地保持良好的声誉,因此我很想亲自与您讨论您的经历,并讨论您遇到的任何服务问题,以便我们可以改善!感谢您的时间,希望很快能收到您的来信。
      Craig Maierhofer
      业务发展副总裁
      303-834-3600
      1. 罗素·米勒||#17
        当然,我很高兴给您打电话。
  11. 里德·鲍德温(Reid Baldwin)||#14
    我们的房子里有内联窗户,该窗户建于2016年。我们的大多数窗户都是外壳。我们唯一的抱怨是该机制中的一些塑料部件破裂了。我要求他们发送替换零件供我安装,他们做到了。(我正在等待温暖的天气来试图更换零件。)我们还有两个内联滑动玻璃门。一个效果很好。另一个很难打开和关闭。
      Zephyr7||#16
      您可能在那个滑动门中有一个不对准的滚筒,难以打开和关闭。滚筒调整不是特别困难,因此您可能想尝试使滑动门工作更好一些。
      账单
  12. Cmaierhofer||#15
    相对于线程上的玻璃问题,我们经常与客户一起使用的玻璃策略之一(无论选择供应商选择如何)是“调整”窗口包,以最好地优化VT,U-Value和SHGC。对于我们来说,在项目中使用多个玻璃包装来优化这些权衡很常见 - 取决于方向,客户喜好,曝光和与该特定项目相关的其他注意事项。例如,您可能需要在北部和东部使用较高的VT选项,并在西部和南部使用一个较深的玻璃包装(更好的SHGC解决方案)。只要在同一海拔上没有玻璃类型的混合,就不会出现视觉挑战。请注意,如果您处于高湿度环境(或在家中保持较高的湿度水平)i89有时会在窗户表面上通过将热量反射回家庭时在窗户表面上的内部凝结风险较高,并且吸收较少的热量吸收到玻璃表面,从而导致表面温度较低(较高的u值,但较低表面温度)甚至透明玻璃。我们祝您在窗户选择过程中取得最大的成功,并很乐意为您提供一些玻璃组合样本,以便为教育目的进行比较。
  13. 罗杰·贝里(Roger Berry)||#18
    艾伦(Allan),不确定您与可能的Alpen Reps或​​Factory相关的位置。我的代表很棒,工厂迅速回应了屏幕问题。我喜欢他们的硬件和密封件,我觉得很好。我们有固定的,用于出口的固定,用于雨水气流的遮阳篷。硬件是永远的,因此只需在我的帖子之前仔细考虑一些供稿即可。
    我选择的.24 SHGC是由我们在8000英尺处非常明亮的夏日阳光决定的。即使可见的传输量约为47%,但效果并不明显。如果您在水上或充满大雪的远景,那么减少了。总体上,涂料的色彩对我来说似乎很中立。我对涂料的唯一意识是,当我戴着两极分化的太阳镜里面时。
    如果您确实选择了三窗格,请考虑单元的潜在重量。我们最大的两个单元是三元组,并在安装过程中靠近实用的男子举重限制。由于Alpen拥有第三层的电影,因此这些单元可能比三个完整的玻璃单元要少得多。如果您的所有单位都较小,那将不会有太大的问题。
    至于成本,对我的决定因素是能够将带有氩气窗户运送到6,000英尺以上的位置。与其他具有相似功能的主要品牌相比,UP成本并不多。再加上没有人会将氩放入单位。我确实有完成的细节和修剪,可以将成本超出我本来可以做的事情,但是就像我说的那样,氩气填充至关重要。我还支持三重玻璃,因为缺乏双窗格窗户给出的冷孔效果。我们的角落早餐角落有38x54和43x54窗户,我坐在整个冬天,没有不适。
  14. 艾伦·阿夫萨里(Alan Afsari)||#19
    再次感谢您的讨论来自这个问题。
    Ethan,Akos和Reid-很高兴听到拥有Inline Windows的人的来信。我们尚未订购,但我们可能会去做或下周。我们正在消除几个功能性的窗户,喜欢在卧室的窗户上使用倾斜/转弯。我仍然没有外壳和倾斜/转弯之间的价格比较。如果我们选择倾斜/转弯,我希望我们不会有任何破裂的机械...当我参观工厂时,他们说外壳和遮阳篷机械都是金属 - 没有塑料零件。里德(Reid),也许这是从您在2016年安装安装时的变化?
    关于Igus-我在NFRC网站上花费一些时间 - 我认为(对我来说)对U -Factos和SHGC最有用。整个单位VT数字无济于事 - 玻璃中心最有意义 - 确切地知道每种选项哪种选项都很好 - 我想我已经弄清楚了其中的大部分。
    我们很有可能会选择-3毫米272 [S2] - arg -3 mm透明-Arg -3 mm 180 [S5]。
    它比我想要的要多得多,但是我们有一个大的贴有露台 - 我和我的妻子担心客厅如果VT很低,则太黑了(如果我们选择了3毫米366 [S2] - ARG -3 -3毫米清除-Arg -3 mm 366 [S5])...当然,窗户面向西...
    无论如何,谢谢!
      Zephyr7||#20
      您可以在组件中使用366和180,而不是366和另外366个。基本数据通常显示一个带有侵略性涂层的窗格,例如366,另一个带有180的窗格,这将使光线更可见。不过,它仍然比272/180组合还黑。
      账单
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
