防冻管
lekawa|发布工业制品在
有水管工吗?
我想在新加装的管道里排水以防外面冻坏了还没来得及装石板墙装迷你分体式空气处理器。
我已经关闭了新的控制截止阀以外的附加…
打开主阀在附加…
打开洗衣阀…
打开软管围嘴阀…
打开了浴缸的阀门…(但是浴缸的水管上有一个盖子)
还有两个(即将建成的)水槽和一个(即将建成的)厕所,管道都是有盖子的
我的问题是:是否有必要拆掉瓶盖来排水管?
有必要把管道里剩下的水都吹掉吗?
有人告诉我,至少在12月初之前,我“不应该”担心管道结冰(我想这要视情况而定)。我只是想谨慎行事,做好一切准备,因为我还不确定何时会安装干墙和迷你分离式空气处理器。
    比尔WICHERS||# 1
    你需要吹出可能在任何低位置或阀体内部的水。以我个人的经验来看,淋浴器的阀门尤其重要(几年前我在一间小屋里冻了一次,直到夏天给水管重新加了压,我们才发现这个问题)。
    你还需要把RV防冻剂放在任何排水陷阱,以取代水的东西不会结冰。
    我要做的是打开所有的阀门,然后排掉一个低处的水,直到水停止流动,然后在水源附近连接一个空气压缩机,依次吹灭每个管道装置,一次一个。然后我回去重复这个循环,直到没有更多的水流出来,管道停止“汩汩”声。然后我关掉了所有的东西,包括一个备用的主开关以防万一。在我的情况下,我也有一个热水器排水(一定要先关闭电或气到热水器!)
    你通常在晚秋开始过冬。在每晚气温降到零度以下几个小时之前,你根本不用担心。小幅度的降温(霜冻预警)通常不是问题。“冰冻警告”表明天气将会变冷并持续一段时间,这些都是需要注意的情况。
    尼克·基南||#2
    我同意比尔所说的一切,并将补充一些我多年来了解到的细节。
    你一定要用压缩空气把管子吹掉。您需要一台压缩机和这个配件:
    https://www.amazon.com/gp/product/B078Z53DFF/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
    把压缩机调到50psi,这样就不会把东西吹出来了。我喜欢用无油压缩机,这样我就不用担心把油引入管道。
    你需要在水进入建筑物的地方有一个软管围嘴,否则就没有办法把水从那部分排出去。这是您想要连接压缩机的地方。
    首先,通过重力尽可能多地排干水分。打开所有的水龙头,冲洗所有的厕所。如果你有一个热水器,水箱或其他大型容器,它节省时间使用公用水泵泵出来。一个好的吸尘器甚至可以创造一个真空,帮助把水从管道中抽出来。然后关闭所有的东西,连接压缩机,让它的压力。关上厕所的闸门。从压缩机开始,一直向上工作,打开每一个水龙头,直到你得到空气流动。如果你有一个混合阀,如淋浴或水槽,运行它通过热和冷,直到两者都畅通。在马桶上打开关闭阀,直到水箱中有气泡。当你到达最远的地方时,轻按反向过程,向下向下。 I find it can be hard to get the water out of the second floor if you haven't already blown it out of the first floor, and vice versa. Then turn off the compressor, release the pressure, and open every tap and valve. Leave mixing valves halfway between hot and cold.
    用吸尘器把马桶、水箱和碗里残留的水吸走。我用量杯把RV防冻剂放进每个陷阱里。我在洗手池里放了8盎司,在厨房的洗手池、浴缸或淋浴间放了16盎司,在厕所、洗衣机或洗碗机里放了32盎司。
    在吹气之前,我把水槽里所有的曝气器都取出来。当你把水重新打开时,管道内部往往会有各种各样的脏东西,它们已经干燥脱落,它会堵塞曝气器。吹气也会使一堆污垢松动。
    我发现,如果你不把管道吹爆,水可能会被困在角落里,特别是在阀门里。虽然打开每个阀门有助于防止压力积聚,但要破解这个案子并不需要太多。
  3. lekawa||# 3
    感谢详细的回复和信息!我认为这帮助我更好地理解了整个系统,以及我需要做什么和不需要强调什么。
    今天我花了很长一段时间,试图弄清楚我需要什么类型的空气压缩机(多少CFM)才能把管线吹出来。标准推荐的CFM是20!这在我看来很疯狂。在我居住的地区,我甚至找不到租用这么多CFM的压缩机。我也不容易打开将要安装水槽、厕所和热水器的管道(它们都还没有安装,这些管道都被封盖住了。
    我打电话给管道工,他给我打了个电话,他让我把浴缸水管的盖子剪下来,然后把水放掉……并已打开软管围嘴阀,垫圈阀和淋浴阀排水....他说这是我能做的最好的了,“应该”会好几个月。也许我该根据夜间温度装个暖气直到我把石膏板和空气处理机装进去。我猜这只是意味着压力又回来了,要赶快把这些事情做完!
    尼克·基南||# 4
    我用过这种压缩机,非常成功:
    https://www.amazon.com/gp/product/B000N5UHK0/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
    你不需要那么大的流量,你一次只打开一个阀门。将整个系统达到50 PSI可能需要一段时间,但之后应该只需要在每个装置上快速吹气。
    肯定是把浴缸的盖子剪掉了。只要把尽可能多的管子留到该把壶嘴打开的时候就可以了。
    我才不会用暖气片呢。
    比尔WICHERS||# 5
    吹管需要的是体积而不是压力,这通常意味着一个大的压缩机。你可以作弊,使用更小的压缩机,但这需要更多的时间。我要做的是让小压缩机用空气给热水箱加压到50 PSI左右。一旦压缩机关闭,我就用热水器作为一个大气罐,吹出各个管道装置。当爆破太弱时,再次用压缩空气填充热水器。你也可以给管道加压,然后炸东西,但这不如用坦克。
    我同意暖气片不是个好主意。如果你真的这么做了,我建议你用一个备用的恒温器(你可以用温室恒温器来运行空间加热器)。有一次,我把一个恒温器焊接在了一个空间加热器上,它把我的船舱的一部分加热了很多,弄脏了一些木制品。有了一个备用的恒温器,你就有了两个恒温器,在需要的时候可以关闭东西。
    尼克·基南||# 6
    如果你不能排放或吹出管道,你可以使用一个公用泵填充管道与RV防冻剂。这种方法用在有根的管子上可能会更好。如果热水器已经安装好了,那就有问题了,因为注水需要大量的水,除非在冷热两边都有关闭阀。否则,它应该只需要几加仑就可以填满一个典型的房子。
    你仍然需要倒防冻剂的陷阱如上所述。
    重要提示:比尔和我一直在谈论的房车防冻剂不是普通的汽车防冻剂。它是一种无毒化学品(丙二醇),出售的目的是为了防冻饮用水系统。普通汽车防冻剂毒性很大,不能靠近管道。
  7. lekawa||# 7
    听起来是个好主意!....不,还没有安装热水器。
    这不会伤到pex管吧?....我想一旦水重新打开,它就会被冲出来。
    我刚刚找到了一个“这老房子”的人制作的视频,展示了如何给水管进行冬季消毒,他们提到了这个东西……但是因为他们处理的是一栋完工的房子,所以他们所说的所有事情实际上都不适用于我的情况。
    下一个问题什么是多功能泵?这东西我能租到吗?
      尼克·基南||# 8
      我用的是这个:
      https://www.harborfreight.com/12-hp-cast-iron-transfer-pump-63316.html
      你可以在亚马逊上花不到50美元买到一个更小的。你正在寻找一个“转移泵”与花园软管附件。你只需要确保它有足够的压力到达最高的管道。14psi的压力等于32英尺的升力。
      比尔WICHERS||# 9
      丙二醇不会伤害PEX。PEX实际上对所有的东西都有抵抗力。
      夏天的流水会把房车的防冻剂都冲出来。只要把所有东西运行一段时间,确保它们都从系统中清除了。
  8. krom||# 10
    大多数房车和船只使用pex管道。购买乙二醇型房车防冻剂,而不是酒精型。
    往每个陷阱里倒一些水(通常你能听到它开始跑的声音)到每个马桶和水箱里,吹完之后再把水泵到管道里
  9. lekawa||# 11
    好了……re-cap。线路被排干了,但没有被炸坏....我加了防冻剂,而不是把管子吹掉。厕所管道上有盖子(还没有厕所),两个水槽的水管上也有盖子(还没有水槽),还没有热水器。唯一可以打开的阀门是软管围兜,洗衣和淋浴/浴缸。我不得不切断浴缸水管的盖子,把水排出去,所以现在它是“打开”的,除非我再次盖上它(不知道淋浴阀,在它当前的状态下(没有手柄)是否可以关闭进入浴缸水管的水…我猜可以吧?)
    所以如果我把丙二醇(RV防冻剂)从…软管龙头……它可能会取代一些残留在低洼处的水,或者至少与水混合,提供“一些”保护。我想我现在想知道封顶的管道是否会阻止水流向他们…或....也许这并不重要,因为水似乎已经从他们那里排了下来…??....因为我主要是为了防止不排水的水结冰?
  10. walta100||# 12
    为了确保你理解,一般情况下,如果你不能打开水龙头,让水流出,让防冻剂进入,我怀疑你会得到很多,如果任何防冻剂进入,很少与水混合可能会积累。
    Walta
  11. lekawa||# 13
    我可以打开淋浴/浴缸的水龙头,洗衣机/烘干机的水龙头和软管围嘴的水龙头。浴盆在软管围嘴的另一端。还觉得没什么好处吗?
      尼克·基南||# 15
      根据我的经验,我有一些想法:
      如果金属配件结冰,困在里面的少量水就会使它破裂。即使是淋浴器阀门或水龙头里的水,当它被重力排水时,也会破坏它。我知道三种保护阀门的方法:用压缩空气吹气,把它拆开,或者用防冻剂填充。
      在防冻剂的瓶子上有一个图表,显示了最低保护温度与浓度的关系。我在五金店买的未经稀释的东西可以保护零下50华氏度。我没有稀释它,我想如果它遇到留在管道里的水,它可能会被稀释。根据我的经验,丙二醇提供的保护作用超出了图表上的描述,在稀释溶液中,它在结冰前会形成冰沙,即使它冻得很厉害因为经过了冰沙阶段它也不会像水结冰时那样膨胀。
      我要做的就是用防冻剂填满整个系统。尽你所能让防冻剂渗透到系统的每一处,这意味着打开水龙头,让它运行一点。这将使防冻剂进入阀门,这是昂贵的组件。然后关掉水泵,打开水龙头,让它们一直开着,你不希望有任何压力积聚的机会。如果有一个不排水的死胡同,你可能会往里面放防冻剂,也可能不会,它可能会结冰,破裂,也可能不会。但根据你的描述我不知道你还能做什么。
  12. walta100||# 14
    我认为这是你的问题,我认为这是水管工的问题。用短信问他是否需要把这个地方弄得适合冷冻温度。他可能会认为你太过分了,在我住的地方,我们可能在3周,也许5或7周之后,我们会看到硬冻。
    你搅乱他的工作不会有什么好处,一旦你碰了管子,他遇到的每一个困难都与你所做的有关。
    聪明的做法是雇佣值得信赖的人,他们能及时地做好工作并支付账单。
    Walta
