木地板绝缘衰竭
汤米亚历山大|发布了一般的问题在
我住在1960年代的家中,我目前正在进行重大改造。房子建在一个充满谈判的基础上,爬行爬行空间。地板托梁是16英寸中心的2×8。该子底为1×6松,松树上有3/4英寸的刨花板。在卧室里,刨花板被油毡覆盖。在多年来,另外,另外加入了另一种果皮和棒油毡。然后用垫子和垫子毛绒地毯。我在地板托梁之间放置了透明的R30玻璃纤维绝缘,完全填充,1英寸Owens Corning粉红色美容泡沫板钉在地板托梁底部。在这种重塑过程中,我在爬行空间中的地板下面,发现两间卧室密封在底部覆盖着泡沫板的泡沫板。足够出汗地造成地面上的塑料被水坑覆盖。 I removed the foam board and found the insulation damp, and termite damage on several floor joist. So I removed all of the foam board and insulation, and replaced the damaged floor joist. I am sealing the rim joist and concrete block foundation on the exterior. I live in Zone 3. Any ideas on why I had the moisture problems? I plan on using Prosoco liquid flash on the exterior of the concrete blocks, and 2 inch fomular on the outside of that. Any advice would be helpful.
加入建设科学专家的领先社区
  1. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#1
    汤米,
    泡沫是贴在折叠和填缝的吗?你的管道在哪里?
    你有多远,空气密封你的爬行空间?
  2. 汤米亚历山大||#2
    不,泡沫没有胶带和填缝。我的管道在阁楼里。我还没有开始爬行空间的空气密封。我已经拆下了外墙和块的砖,我将落到墙壁铆钉,rimjoist和块。
  3. 汤米亚历山大||#3
    我只有泡沫板覆盖在我的两间卧室的地板底部。我卸下了所有泡沫板和玻璃纤维绝缘,修复我的腐烂的地板托梁。
