通风地板绝缘材料
Kevinkeegan.|发布了GBA Pro帮助在
气候区4.我有一个少量的补充,我需要在这种添加中绝缘一部分地板。我认为这座建筑是一种在补充一侧的一侧的施工,由房屋基础支撑,另一侧是一个独立的基础墙,只需携带框架,所以它在两端开放,允许一个到直接走下去。所以这是我需要隔离的曝光楼层的这部分。框架托架深度约为8英寸,我可以从外侧进入框架托架。我考虑将胶合泡沫板连接到地板护套并密封周围的任何隙中泡沫,然后将绝缘承包机喷涂在泡沫板上的喷雾开放式电池喷雾泡沫,以满足我相信的代码合规性的厚度。我真的很想确保这个楼层组件很好地密封,所以我想知道我是否应该消除泡沫板并使用几英寸的封闭电池泡沫。或者我只能用开放式电池填充框架腔?如果这种情况下的R值应该高于R 19由于曝光,这主要是在暴露的下侧吹过的风吹。我在想我应该在托梁底部的脸上安装泡沫板,以帮助热桥接。 Does the face of the insulation in the framing cavity have to be in contact with the back of the finished material I use to close up the exterior side of the floor?
谢谢PS这个楼层组装中没有机械。
加入建设科学专家的领先社区
