木瓦屋顶和能源改造
Ev海德|发布绿色建筑技术在
我在一个历史街区有一栋有300年历史的老房子,我要换一个木屋顶。这所房子也急需能源改造。
木材更贵(HD委员会有根据成本批准沥青的记录,所以它是一个选择),但可能提供沥青或其他覆盖物没有发现的选项,因为,根据设计,木瓦和跳过覆盖物必须干燥到外面;覆层冷凝问题蒸发。
关于如何最好地利用这一优势,有什么想法或研究吗?
    电动汽车,
    没有建筑科学能解释为什么沥青瓦不起作用。这是美学和预算的选择之一。唯一需要考虑的另一个因素是防火安全:木瓦比沥青瓦更易燃。
    你没有告诉我们你的屋顶会安装在通风的、没有空调的阁楼上,还是会安装在大教堂的天花板上。如果屋顶安装在通风的,没有条件的阁楼上,屋顶覆盖层将很容易干燥到内部,所以屋顶不需要蒸汽渗透。
    如果你是在教堂的天花板上安装屋顶,细节就有点棘手了——但设计一个功能良好的屋顶仍然是可能的,即使你选择了沥青瓦。
  2. Ev海德||#2
    感谢您的回复。屋顶有几种配置;一个故事和一半,与大教堂;另一部分是踝关节,在陡峭的部分下有“大教堂”,在低坡下有没有通风的平坦天花板;第三小块是“平的”。(这个<1”密封的屋顶将用一些薄膜重新盖上屋顶。)但我的想法是,木质屋顶,包括跳台覆盖层,比其他覆盖层和衬底更容易干燥,因为它们能吸收水分。所以对于顶级的能源改造来说,可能有更多的选择。
    马丁Holladay||# 3
    电动汽车,
    你是对的,木瓦屋顶“比其他覆盖物和衬底更容易干燥。”然而,这并不一定意味着其他类型的屋顶不起作用。
    如果你正在计划一项“从顶层开始的能源改造”,听起来就像是你想在你的屋顶覆盖层上安装硬质泡沫。如果你这样做,你的木瓦将不会帮助整个屋顶组件干燥,因为你的刚性泡沫将是一个低透气性阻汽剂。
