闭孔泡沫椽子上的木瓦屋顶
路易几|发布绿色建筑技术在
马丁-我是新房子的建筑师。屋顶将是:
木瓦/
横绑在
垂直绑在
格蕾丝·Ice和水盾,完毕
胶合板衬板在
闭孔泡沫
你推荐这个吗?因为它被困在两层非呼吸膜之间:Grace Ice和Watershield(上)和closed cell foam(下),所以护套内部会有问题吗?
非常感谢,
路易几
(你可能还记得我在格罗顿的三叉戟发射!!)
    路易斯,
    是的,我记得在吉尔福德帮你装修房子。我们不得不租一个燃气混凝土锯来切割你的混凝土墙和混凝土壁板。那真是太有趣了!
    关于你目前的问题:我认为普通的油毡比冰与水盾更适合作为屋顶衬底。由于您计划在屋顶覆盖层和屋顶之间建立良好的通风通道,并且您选择了透气性好的屋顶,因此您的屋顶组件可以干燥到外部——这是一项宝贵的资产。不要用冰与水盾关闭这个干燥路径。
    听起来你们的屋顶组件并没有解决椽子间的热桥。有时我听起来就像一个坏掉的唱片——但当椽子是热桥时,在椽子之间安装昂贵的封闭式泡沫喷涂没有多大意义。在屋顶覆盖层上加几层硬质泡沫总是一个好主意。如果采用这种方法,可以改用蒸汽渗透性绝缘材料,比如开孔泡沫或椽子之间的纤维素。
    有关屋顶覆层上使用硬质泡沫材料设计屋顶的详细信息,请参阅如何在屋面护套顶部安装硬质泡沫塑料.
