老化板护套的WRB和气密封
woobagoobaa|上传能源效益及耐用性在
5区有100年历史的肠雷诺。四面墙中的两面墙必须去掉雪松护墙板和柏油纸,只留下护墙板。请看图片中这两面墙的交汇处。
我们打算在护套的外侧组装一个WRB,排水间隙,然后用隔板(无外部绝缘)重新安装。在护套内侧,我们打算使用矿棉、智能蒸汽缓凝剂和脱脂涂层墙板。
我们需要选择一个WRB,我们也希望它能作为空气屏障。护套上的缺口很大!希望在选择时能得到一些指导。
  1. Patrick_OSullivan||# 1
    在我的房子扩建和装修时,我也遇到了类似的困境。我考虑过使用Henry Blueskin,但由于我们已经在添加上使用了Zip R-sheathing,我决定在现有的鞘平面上放置新的框架(在需要的地方),并用Zip R-sheathing覆盖整个房子。你可以在附件的照片中看到这个过程。
    1. woobagoobaa||# 3
      谢谢帕特里克。你是用Zip R检查旧板,还是用Zip R删除并替换它们?
      1. Patrick_OSullivan||# 5
        直接结束了!附一个放大的作物。
    Wooba,
    你最好的两个选择是(1)OSB或胶合板护套与胶带接缝(例如,拉链护套)-注意,这种方法将有助于支撑墙壁,这是水平板护套无法做到的-或(2)一个透气的剥离-粘贴WRB,如Blueskin VP160。
    1. woobagoobaa||# 4
      谢谢马丁。蓝皮肤已经向我们提到过几次了。如果我们采取BS路线,您对Blueskin外侧的排水缺口有什么想法?我们不确定我们是否可以处理BO Slicker的全部深度,我们正在考虑的排水间隙更接近于Hydrogap。
      1. Patrick_OSullivan||# 6
        有传言说,一种具有排水功能的自粘式WRB可能会进入市场。我*认为* Brian Pontolilo可能在这里或在播客中提到过这一点。
        1. woobagoobaa||# 7
          对于我的应用程序来说,这将是一个非常有趣的产品。
    阿尔卑斯山脉||# 8
    对于类似的结构,我走了剥棒路线。把这个地方封起来做得很好而且做得相当快。要观察的一个区域是天花板附近空气屏障的连续性,我最终用一个较小的2部分泡沫套件喷洒关节。
    Zip R也可以很好地工作,并显著提高您的汇编R值。每平方英尺你可能会增加2到3美元的成本。你身处寒冷的地区,这样做是值得的。
    雨幕是非常简单的添加。你不需要一个大的缺口,3/8“胶合板条钉在钉钉上就足够了,一个呼吸垫的成本是不值得的。
    PS蓝色皮肤可以垂直安装,比水平安装更容易/更快。
  4. woobagoobaa||# 9
    这是推荐我用BlueSkin做拼接护套的几位建筑专业人士中的一位。这张照片来自尼克在NS Builders…我相信那是他的家庭住所和我的护套问题很相似。他还在他的瓦下使用BO滑油。我的排水缺口将用材料制成待定。
    尼克还在他的2x4墙壁上使用了封闭细胞喷雾。我猜这更多的是为了R值,而不是那么多的空气密封(考虑到外面的蓝皮肤)?
  5. woobagoobaa||# 10
    开始吧。外墙装配图及工作开始。还需要确定内部蒸汽缓速器。当我们使用矿棉球棒时,我在想Membrain(相对于Intello+或DB+)
  6. Patrick_OSullivan||# 11
    如果是我,我只会用乳胶漆来做蒸汽缓凝剂。由于你将有通风的包层,你被允许使用III类蒸汽缓凝剂(例如油漆)。
    https://cdn-web.iccsafe.org/wp-content/uploads/proclamations/TN06-Vapor-Retarders_pdf.pdf
    1. woobagoobaa||# 12
      谢谢帕特里克。我同意你的一些隔热估计。蒸汽控制层最让我困惑。我得到热湿空气遇到冷干==冷凝水…要避免。但这如何转化为我提议的墙结构……我很困惑。
      1. charlie_sullivan||# 13
        我真的不知道智能薄膜是否有必要或值得,但我确实认为intello相对于Membrain的主要优势之一是它足够坚固,可以容纳密集的纤维素。如果你不这样做,那么你可以使用更便宜的Membrain。
登录或创建一个账户发布答案。
