1850年的隔板超过螺栓-需要WRB和空气密封建议
瑞安Breisach|发布一般的问题在
我的父亲和妹妹正在对一所1850年的房子进行肠道修复,房子位于密歇根州,气候区5a。护墙板形状良好,但已固定在螺柱上;没有覆盖。这栋房子位于一个历史街区,所以拆除或在现有的护墙板上加墙板可能不是一个选择。
主要问题是缺乏护套,无法在螺柱外侧安装WRB,以及在这种情况下空气密封所面临的固有挑战。
有人能告诉我这个话题之前在哪里被讨论过吗?
如果不移除隔板或将其覆盖(当然是用WRB和空气密封),下面的选项会是什么?
1)用开孔泡沫和矿棉进行闪光和打棉。内部有智能蒸汽屏障。令人担忧的是缺少排水平面。我的想法是,开放细胞是可渗透的,这将有助于保存墙壁的干燥潜力,因为缺乏适当的WRB。
2)使用Zip从内部(切割和鹅卵石)和闪光的底部的面板创建一个排水平面的边缘。泡沫关节。矿棉棉絮。内部有智能蒸汽屏障。
我很感激你提供的任何建议。
瑞安
    阿尔卑斯山脉||#1
    瑞安,
    这确实出现了很多次,搜索它不是很容易。
    护墙板在螺柱上的最大问题是后面会有一个气隙。如果没有空气流动,漏水的地方就无处可去,最后绝缘材料就会发霉,油漆也会剥落。
    可能最简单的将是钉一些1x1到角落的螺柱海湾,而不是放一个房子包装或一层泡沫超过它,以创造一个空气间隙。剩下的空腔你可以用你选择的绝缘材料填充。
    因为你可能看到的是一个气球框架的房子,最好的选择是充满OC喷雾泡沫。在这种情况下,闪电和蝙蝠不会给你带来任何好处除了更多的劳力。
    布莱恩Pontolilo||#2
    嗨,瑞安,
    正如Akos指出的,你不希望在壁板的背面安装绝缘材料,因为你希望壁板能够在两个方向上都干燥。你需要一个空气屏障。
    所以,一旦你确定了如何创造空气空间,你可以安装某种喷雾泡沫的衬垫,然后创建一个空气屏障,或者你可以安装刚性泡沫,用罐装喷雾泡沫密封。根据腔的深度,你可以安装纤维绝缘材料。
    这篇文章将比我在这里更深入地回答你的所有问题://m.etiketa4.com/article/insulating-walls-in-an-old-house-with-no-sheathing
  3. 瑞安Breisach||#3
    完美!我很感谢你的帮助。
