门廊柱和横梁上的WRB
乍得Attermann|发布了绿色建筑技术在
目前在新建筑上包装的WRB(无双关语),并辩论如何治疗覆盖的门廊。我在这里看到的所有新施工(第5区),结构门廊柱和梁都是在覆盖包层之前用房屋包裹缠碎和粘贴,在覆盖之前。直观地,在我看来,由于捕获水的可能性,它看起来尤其是束缚梁(或在任何垂直表面下方的垂直表面)是危险的。我已经广泛搜查但没有能够找到有关此信息的信息。覆盖门廊的任何WRB提示都将得到欣赏。
在一个相关的说明,特卫强安装指南显示了包装一个悬臂地板的底部的细节。这似乎也很危险,因为没有办法让水逃跑。也许我想得太多了,但似乎每一次关于水资源管理的讨论都强调了这样一个原则:人们应该总是假设水会找到一条路进来,也需要一条路出来。WRB是这条规则的例外吗?
提前谢谢。
加入建设科学专家的领先社区
    彼得·约斯特||# 1
    你好格林代尔-
    WRB是为了防止外面的液态水进入,并经常(包括CZ5)让里面的蒸汽排出。如果一个外墙组件被内部水源弄湿了,它会把水留在里面;它对蒸汽和水的区别处理并不意味着它的功能随水或蒸汽的方向而改变。
    如果你的有盖门廊元素将经历外部散装水,他们应该有一个WRB。悬臂也是如此。在一些干燥的气候下,你可以依靠包层和暴露的密封胶作为你抵御散装水的主要防护。但在大多数气候下,你的WRB和与WRB结合的闪光是你抵御大量水的主要防御。
    彼得
  2. 乍得Attermann||#2
    谢谢Peter的回复。所以假设我把门廊的横梁包裹起来,这是不是一个好主意,因为包裹不是一个空气屏障,在包裹的底部包括一些哭泣孔,以防万一?或者,这里的想法是相信WRB正在做它的工作,阻止大量的水,并把它密封严密?
      马尔科姆·泰勒||# 3
      Greendane,
      梁是否以某种方式暴露?水将如何到达WRB?
      1. 乍得Attermann||#4
        嗨,马尔科姆,
        门廊不是封闭的。梁是在一个16“悬垂和将被包裹在修剪,所以在这种意义上,它不是直接暴露。我的印象是,你应该总是期待一些水进入,应该避免任何可能被困住的地方(如窗台)。但我开始认为,WRB的情况并非如此。我是否应该假设,如果做得好,WRB后面永远不会有水?
          马尔科姆·泰勒||# 5
          我不认为WRB会造成任何问题,尽管我想把它离开横梁,只是在柱子上使用它。
  3. 大卫B||#6
    不要在底部密封你的包层,磨损它遇到地面/地板/水泥等等。水不会从底部流出的唯一方法是你把你的包层一直放到地面上,这不是一个好主意。如果你的包层是一个紧/准确的内部,你的柱子,那么我将把底部10英寸或更大,并称之为建筑元素。这就是我所做的。
