防止钢梁和钢柱热桥的材料?
帕特基尔南|发布能源效率和耐久性在
我看到的图纸显示,在钢柱的底部有一个插入物,在钢梁的顶部有一个外部混凝土干墙(或梁袋),旨在减少这些点的热桥。
有人知道去哪里找这种材料吗?一位当地的结构工程师提到了一种非常昂贵的碳纤维产品。他认为不值得为此费神和花费。每个点的地脚螺栓(2到4)将绕过热断裂材料。
我在气候带6B。我正在设计的房子在地下室的内部有两个柱垫。地板离地面约7英尺。地下室地板绝缘为R16 ~ R20。
宽凸缘I梁承载在混凝土墙的顶部,将允许至少6英寸的绝缘(2在墙4在外部)超出梁的末端。我还没有决定是使用混凝土墙还是ICF -这取决于当地的成本。
我使用钢材来扩大跨度和增加头部空间。
我欢迎任何建议或意见。
    Dana多赛特||#1
    装载和材料必须由工程师指定。你可以使用蒸压加气混凝土(假设你能找到它),这并不贵得离谱(他们用它来建造整面墙),并且有一个合理的R值在6英寸或更厚,并具有承重能力。它有几种密度——随着密度的增加,负载能力增加(r值下降)。
    你可以在Aercon网站上浏览必要的细节(或者让工程师/架构师去做):
    http://www.aerconaac.com/product-sizes.html#Standard块
    这在欧洲是一种常见的建筑材料,但在美国是一种特殊订单,在美国很少有制造商和分销商。
    迈克尔·玛蒂||#2
    它可能会接近负载能力,但在500 psi,该产品将支持典型的住宅负载:https://foursevenfive.com/product/compacfoam-200/.你可能需要在柱子的底部焊接一个超大的钢板。
    另一个想法是确定柱子的底板和锚栓的尺寸,以便支撑整个负载。这在商业工作中很常见,在板的上面和下面都用螺母,然后用不收缩的浆液填充空隙。你可以看看你的工程师是否会允许非结构性喷雾泡沫代替灌浆。
  3. 乔恩·R||#3
    也许你可以让钢梁停在墙边的另一根柱子上。这就把问题转移到了较少暴露的地方。
  4. 乔纳森·劳伦斯CZ 4A新泽西||# 4
    帕特,
    我可以为您提供以下两种选择:
    1)通用塑料制造一种名为LAST-A-FOAM R 9300 (https://www.generalplastics.com/wp-content/uploads/2016/11/Construction.pdf它有多种抗压强度,最高可达1800psi。大概是R-2每英寸。我需要处理钢柱下的70000点载荷我的结构工程师已经批准了1000psi的版本。陶氏化学也生产类似产品(http://msdssearch.dow.com/PublishedLiteratureDOWCOM/dh_06ea/0901b803806ea99b.pdf?filepath=styrofoam/pdfs/noreg/179-04330.pdf&fromPage=GetDoc).但是,我在3个月前给他们打了电话询问购买这件东西的事,我现在还在等他们的电话。
    2)正如Michael上面提到的,Compacfoam有一种产品可以执行相同的功能,您可以获得高达1400psi的抗压强度,尽管需要12周的交货时间。如果你的负载要求小于500 psi,那么你可以在短时间内得到475个版本的产品。这个产品比一般塑料的产品有更高的r值,但交货时间对我来说是一个问题。
  5. 蒂姆·R||# 5
    他们使用玻璃纤维板和角度来提供高层墙体系统的热断裂结构连接。玻璃钢材料是常用的材料。http://www.strongwell.com/products/structural-shapes-and-plate/看看规格W (m·K) = 0.58的倒数是- R1.7,我想这是对的?这可以是钢和混凝土之间的承重板。他们还提供玻璃纤维螺栓和螺母。
  6. 乔恩·R||#6
    我认为美元的价值是。25。
  7. 布伦丹Albano||# 7
  8. 帕特基尔南||# 8
    谢谢大家的建议!
    我会对上面提到的产品做一些研究,看看我的结构工程师是怎么想的。
