XPS泡沫外窗和门头
尼古拉斯·C|发布绿色建筑技术在
我想我以前见过一个类似的问题,但想刷新一下。
假设要建造一堵2×6墙。使用矿棉作为保温材料(这意味着在墙的内侧使用智能膜)。当框架头门和窗户几乎所有他们只需要双2×8,通常与层三明治,使他们与螺柱深度齐平。在2×6,简单的3块头木材钉在一起得到5.5″厚度的螺柱。
实际上安装1.5″的XPS(或EPS)泡沫,而不是第三块额外的木材,以帮助头部木材的热桥,这是一个好主意吗?把它放在里面会比放在外面有什么好处吗?
我想不出不这么做的理由。第三个2×8通常安装在头文件中,只是为了填充和钉入,考虑到大多数头文件只需要双折。
    尼古拉斯,
    建筑商一直在安装绝缘封头,使用硬质泡沫来弥补结构上不需要的厚度。我喜欢把硬泡沫放在组件的外面,但它可以放在任何你想要的地方——外面,里面,或者三明治的中间。
    大多数绿色建筑更喜欢使用EPS或聚碳酸酯而不是XPS(因为XPS是用发泡剂制造的,有很高的全球变暖潜力),但如果你使用废料,任何类型的硬泡沫都是可以的。
    ——马丁Holladay
  2. 尼古拉斯·C||#2
    箔面聚iso是否可以使用,或将有冷凝在箔上?
    马尔科姆·泰勒||#3
    尼古拉斯,
    一个三层头(在4 1/2“)仍然留给你大约7/8“空间在2“x6”的墙壁,所以如果你替代泡沫你正在看2 1/2”。
    第三层通常是由于结构原因,当窗口头高排除了更深的尺寸木材。只要有可能,使用较深、较窄的标题是一个更好的主意。2“x10”比3“2”x8“更强,如你所说,留出更多的绝缘空间。单层LVL留下最多的房间,但很昂贵。
    你放置泡沫的地方有优点也有缺点。头部的外部和中间意味着在你帧的时候放置泡沫。把它放在里面意味着你不会在窗户上面用固体材料来固定窗纱。把它夹在中间会让检查人员紧张,因为头部的碎片没有钉在一起,不能作为一个结构单元。
