GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
亿康先达HRV / ERV配置
J米|发布机械在
我们得到了一个HRV/ERV 550模型的报价,我们一直在试图决定是否将尺寸缩小到350,但我认为我们将坚持他们推荐的550。
我们被指定为电动式加热器(699美元),但我的建筑师建议我们还考虑到地热PEX地环产品(2000美元),他们在基础上提供,以节省比电阻加热器的价格为1300美元的价格。我不确定两者之间的总节能是什么或可靠性,但我知道PV系统在税收抵免前运行了3美元/次,所以他们最终安装了大约2美元/ W - 对于我们可以的设备定价差异将两个太阳能电池板加入到我们的阵列大约650-700W的容量,并且具有更简单,更可靠的内部电加热器,而不是地热PEX系统。
安装在线加热器的劳动力显着较少,地热要求在地热处理的专家进行安装,并对盐水线等进行维护 - 一个良好的承包商是必不可少的(任何在VT区域推荐的人都推荐?)。劳动力差异我们可能拥有另外350-700W的PV安装,所以可能1.4千瓦PV阵列为全年提供福利。
加热器根据温度(HRV≤25F或ERV≤14F)和通风速率的需求提供3.5 Kw微脉冲。地热5- 70w在运行,并运行所有时间而不是微脉冲。加热度数会影响日值,本项目位于VT中北部山区。同时,地热产品在夏天带走了水分,但是加热器什么也做不了——两块太阳能电池板全年都能发电(夏天会更多)。
我们应该走哪条路,为什么——我不是很确定,但也许更简单的设置,用2-4个额外的光伏电池板,1300美元的设备成本和额外的劳动力是我们的钱的最佳使用?
    JM,
    以下是处理您的问题的文章的链接:使用乙二醇接地环路调节通风空气。
  2. Trevor Lambert.||#2
    即使您支付了电力的标准率,是否有义上是有意义的地面循环的总成本。因此,如果它是PV和地面循环之间的选择,PV几乎肯定是胜利。UltimateAir的地环系统比Zehnder更便宜。我处于一个我已经埋葬的管道的位置,甚至在那里我正在努力完成完成系统的合理性。我认为它使经济意义的唯一方式是DIY定制解决方案。您可以获得液体热交换器,循环泵和温度控制器,总数约为200美元。我认为你不需要在地热处理安装。我很好奇,房子的平方英尺是什么,用什么方法来确定CFM要求?
  3. J米||#3
    谢谢,你认为Zehnder的电阻是最好的,钱可以用来做更大的PV,还是我应该看看Renewaire erv加上PV阵列的钱?
  4. J米||#4
    我们计划在几年内使用HRV核心的Zehnder,然后切换到ERV核心,如果我们考虑从一开始并忘记这种电阻加热器的能量使用?
  5. J米||#5
    3046 SQ FT.
    上层1,000
    大师浴室2 20 TVA 2T STB-1
    儿童浴室2 20 TVA 2T STB-1
    主卧室3 30 TVA 2T Ke
    儿童卧室1 2 20 TVA 2T KE
    孩子的卧室#2 2 20 TVA 2T Ke
    底楼1,078
    厨房3 30 TVA 2T STB-2
    粉末1 10 TVA 2T STB-1
    Mudroom 1 10 TVA 2T STB-1
    洗衣1 10 TVA 2T STB-1
    温室1 10 TVA 2T STB-1
    生活2 20 TVA 2T KE
    用餐2 20 TVA 2T KE
    地下室968.
    浴室2 20 TVA 2T STB-1
    机械1 10 TVA 2T STB-1
    客房卧室1 10 TVA 2T Ke
    游戏区1 10 TVA 2T KE
    存储1 10 TVA 2T KE
    总计3,046 24,977 28 140 140
    换气/小时:0.34 Est. Ave.风道长度:40英尺
    美东时间。Ave.天花板ht .: 8.2英尺。
  6. Trevor Lambert.||#6
    Zehnder电加热器似乎非常昂贵,因为它是什么。其他品牌的数量不到一半。我不知道重新安修上的价格是什么,但它并没有与效率规格的Zehnder比较。我会说,获得HRV核心并没有太大的意义才能将其升级到ERV。如果ERV是你想要的或需要的,那就得到它。你是用ERV说你不需要预处理的吗?如果是这种情况,肯定会跳过加热器和地环。
  7. J米||#7
    马丁联系的文章表明:
    “一些能源顾问正在逐步看起来更简单的解决方案 - 例如,
    从Renewaire指定1000美元的ERV。(更新的ERV没有冷凝水排放。由于水分在整个单元的渗透性ERV核心上转移,因此这些单元不需要定期被定期被解冻。)“
  8. J米||#8
    Zehnder 550在324 CFM处以350W运行。Renewaire 450IN EC在350 CFM运行,不确定热量恢复为该单元,但较小的EV300比Zehnder少10%,但不需要预热器,温度低于14F。
  9. J米||#9
    与Zehnder 550与在线加热器一起,与其他任何东西相比似乎值得溢价。
  10. Lance Peters.||#10
    从我所看到的,Zehnder没有发布完整数据,允许比较竞争产品。
    我没有看过他们所有的产品,但Comfoair 200的广告效率是92%。92%肯定代表了机组在其最低风量时的效率,我个人认为,先达在开发他们的产品时使用非常低的最低风量,只是为了宣传他们的高“峰值”效率,报道为“高达”92%。该单位从29 CFM到118 CFM,一个令人难以置信的4倍范围,比我看过的其他产品更宽,通常只有2倍或根本不变化。
    Zehnder花费了更多的努力,其特征在于该单元的噪声输出谱,这是一个善意不符合PHI标准的区域,而不是表征单位的热效率。它们也不会为其交换机的ERV变体发布数据,因此我不确定如何与他们的HRV进行比较。
    J M,你为什么看一台324 CFM交换机?有4间卧室的3000平方英厅只需要67.5 CFM的连续空气流量,以满足Ashrae 2010标准,只能达到较新的2013年标准(许多专家的过度专家)。
  11. J米||#11
    Zehnder推荐了550个,但我的建筑师谁是拥有大约500平方英尺的人的私人房屋,这也是我们可能不需要它的大多数时间。他有一个350。
    我们不会在这所房子里有浴室,但我们可能会在外面的通风厨房罩,因为我们做了很多烹饪(它将是所有电器烹饪用具),但这将有一个电动阻尼器,只有在有很多时使用烹饪和/或某事在燃烧。
    厨房/浴室中的ERV壁控制器有升压模式的时候是我们想要更多的气流,但否则350可能很精细,而550则。
    似乎是Zehnder,终极空气,或新的Broan / Vanee ECM ERV可能都是非常好的选择。Afaik只有Zehnder和终极空气有一个夏季夜晚的旁路模式,当它在外面冷却时,从外面带来空气,对吧?
    低噪音操作对我们来说非常重要,我认为Zehnder的管道工作系统也有助于发出噪音的许多。
    您认为除了550外,是否有一个有充分的理由考虑其他选择?我从来没有和任何这些ervs住在一起。
  12. Lance Peters.||#12
    旁路模式可能是需要更高流量单位的原因。说得好,很多呼吸机都没有这个功能,尽管我也读到过旁路模式的效果经常被夸大。
    我不怀疑先达生产的产品质量高,但他们的价格比其他产品高得多。噪音似乎是许多通风机的一个问题,尽管在机组和任何硬管道系统之间安装几英尺绝缘柔性管道会有很大的不同。
    如果Zehnder给了你一个引用,我会考虑成本并从其他公司/承包商那里获得估算。许多其他公司制造高效恢复呼吸机。
  13. 斯蒂芬希海||# 13
    JM:你到底为什么需要内联加热器?我们在缅因州。我们的HRV (Zehnder Condo 200)工作正常,没有额外的热量。只要别把通风口安装在会直接吹到人身上的地方就行。我们的房间在天花板上或高高的墙上,没有暖气或冷风。使用阻热比使用pv和热泵效率低。
  14. J米||#14
    斯蒂芬通过各种品牌提供的在线加热器是用于核心除霜,当允许空气比25f冷却,对于Zehnder系统中的ERV,14F为25F,它不会加热您的家。通过设计的重新设计有一些ERV,其设计不需要除霜或再循环模式,但我认为他们仍需要在10F以上的外部空气。你需要加热器或者你需要切换到再循环或暂停你的HRV,因为它足够冷,没有办法。
  15. Trevor Lambert.||# 15
    LANCE,HVI产品数据库上提供了Zehnder的ERV / HRV的性能数据。您在哪里读到旁路模式的有效性夸大了?我很好奇,因为这是我喜欢的功能之一。非常接近购买Zehnder CA350或Vanee G2400。
    我不得不说我已经改变了我的思想,因为买了一个ERV,然后只有在需要时才交换核心。如果我和Zehnder一起去,那就是我要做的。HRV更有效,核心更便宜。如果它有效,很棒。如果湿度结果是一个问题,我会购买ERV核心,然后仅在经受它的时间段内交换它。
  16. J米||# 16
    特雷弗,上面简要提到,但我计划用HRV核心购买Zehnder,一年后左右,当所有涂料/粘合剂/ VOC /等都干燥/消散了新的建筑时,每年一次左右。我的建筑师已经同意这是一个好主意,但是当他得到引用时,他展示它只出现了一个ERV。不确定是否有原因,或者他只是忘了那个想法?我讨厌大多数家庭/建筑物在冬天如何干涸。
    1. Qofmiwok.||# 17
      你最后做了什么,它是如何工作的?理论上讲,有了紧凑的房子和ERV,房子应该不会这么干。你发现是这样吗?
      1. 查理沙利文||#18
        我不是JM,但我确实有一个Zehnder,并拥有两个核心,我很高兴我做:我在冬季和夏天使用肩部季节和欧洲的HRV。
