不规则地下室的细节设计
baldcolumb|发布一般的问题在
我在这个网站上读了很多东西,说实话,我的头都晕了。我想就这个…具体而又有点独特的情况提出一些建议。
情况:20世纪20年代的房子建在第5区(马萨诸塞州东南部)的山坡上。亚气候非常潮湿,因为它靠近海洋,山和湖。土壤砂质壤土。
冬季室内湿度为45-50%,夏季为70%+。没有水池。由于缺乏保温材料,供暖费用是天文数字。慢慢地,小心地升级房子。
作为一个山坡地产,我们实际上有2个地下室。见附图。基本上,把房子分成两部分。背面在地下室1层低于地面,但在正面高于地面,地下室2层位于地下室1层以上的地面部分之下。地下室2层与地下室1层连接在后面的右下角,在那里机械装置(水、热量)上升,然后在爬行空间内运行到上面的生活区。
加热通过一个油炉和一个管道蒸汽散热器提供,热水通过最近安装的按需加热丙烷。
考虑到我的地下室的情况非同寻常,在我开始执行标准建议之前(在地板和墙壁上安装蒸汽屏障,在边缘搁栅上安装绝缘材料,在可能的情况下在墙壁上安装绝缘材料),我还需要考虑其他什么吗?
我的燃油炉似乎通过一个金属管道直接排到烟囱。风管确实有一个风门,当炉子运行时,风门打开,大概是吸进室内空气。如果我把通道封起来会有问题吗?
  1. 乔纳森·布莱尼||# 1
    MA有一个节能计划。你应该看看他们提供什么。
    1. baldcolumb||#2
      是的,他们想要蒸汽密封和绝缘的底面(上面的地板),而不做任何事情的爬行空间本身。
      如果符合你的计划,硕士课程是很棒的。他们都是一刀切的,所以我不相信他们会为我们的项目推荐正确的举措。如果合适,我会好好利用它。这是他们提供的:
      在爬行的地方,我们将在肮脏的地面上设置一个蒸汽屏障。我们想在污垢中制造一个防潮层。然后我们可以从地下室进入爬行空间,我们可以在天花板上添加6英寸的玻璃纤维。
