不规则地下室,内部周长排水和减少氡
doba1400|发布一般的问题在
你好,
我计划完成我家的地下室,我想要一些关于如何解决增加绝缘,现有的内部周边排水和氡的输入。该住宅建于1930年,没有外部绝缘或蒸汽屏障,气候区4A(纽约州韦斯切斯特县)。我有大约4.0 pci/L的氡读数。地下室有露出地面的岩石——大约20线性英尺,里面的排水和凹垫沿着露出地面的岩石(不是地下室的墙壁)。请看附呈图片。
即使我不能在露出地面的岩石上密封窝垫,但在我可以防止氡进入地下室的地方密封窝垫,这有意义吗?如果是这样,如何将酒窝垫密封到EPS上?或者与其用密封垫来处理氡,不如用管道主动或被动地把周围的排水管排到屋顶?我在寻找最简单/最经济有效的解决方案。
谢谢你!
  1. 特雷弗·查德威克||# 1
    AFIK氡从地板下面进入,而不是墙壁。
    大多数减震系统对地下室楼板下的区域进行减压。
    这通常是通过切割地板,把管道和砾石放在挖好的沟里,把所有的管道通到一个主要的堆叠,穿过屋顶,用一个风扇。
    https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-12/documents/2016_consumers_guide_to_radon_reduction.pdf
    1. 乔恩·R||#2
      氡可以从两个方向进入,但地面减少(使用动力风扇)更常见,可能就足够了。
      喷雾泡沫可用于空气密封困难的情况。
      1. doba1400||# 4
        谢谢Jon R.如果你能看一下照片,你会看到一些岩石露头在我的地下室的角落。我真的不想把泡沫喷到岩石上,因为它会切断水进入内部排水的通道。有什么简单的解决方案,空气密封垫的基础墙,同时保持水进入内部排水的方式?或者,与内部排水管相连的氡缓解系统是处理氡的更好方法,而不是试图密封酒窝垫?谢谢!
          迈克尔·玛蒂||# 5
          你可以在酒窝垫的顶部运行一个防蒸汽膜,用胶带密封它到墙上。我喜欢Siga Fentrim做这种事。有重型白色蒸汽缓凝剂可用,意味着要留下暴露。
          1. doba1400||# 11
            谢谢迈克尔。所以这个蒸汽缓速器也可以覆盖在露出地面的岩石上我可以把它放到地基墙的顶部?你能推荐一种特定的蒸汽缓凝剂吗?我猜这不是一个蒸汽屏障,对吧?谢谢!
            迈克尔·玛蒂||# 13
            Doba,这是我经常推荐的两个品牌:
            https://www.stegoindustries.com/products/stego-crawl-wrap
            https://www.nashdistribution.com/our-products/by-industry/crawl-space/vapor-barriers-liners/nash-woven-interlaced-liner/16-mil.html?
            是的,把它盖在你所有的东西上。我见过很多不规则的爬行空间。
            我自己都没有安装,但它们都是著名的品牌。我尽量不使用术语蒸汽屏障,因为即使这些产品允许一些蒸汽通过,但对于子板和箔产品,他们本质上是障碍。
          3. doba1400||# 18
            迈克尔•玛蒂
            回顾一下你对在混凝土墙上、混凝土基础墙和绝缘材料之间放置聚醚的回应——马丁·霍拉迪似乎不同意,他说聚醚不属于地下室墙壁内的任何地方。还是因为Lstiburek承认地下室的墙壁不再需要“干燥到内部”而否定了这一点?两篇文章都在下面。
            //m.etiketa4.com/article/how-to-insulate-a-basement-wall
            //m.etiketa4.com/article/joe-lstiburek-discusses-basement-insulation-and-vapor-retarders
    2. doba1400||# 3
      嗨,特雷弗,
      酒窝垫沿着地基墙3”向上延伸,并连接到周边的内部排水管道。凹槽垫创造了一条通道,让水滴落到室内排水道,同时也为平板下方的氡创造了一条通道,使其从平板上方进入地下室空间。
  2. 杰伊托马斯||# 6
    我的水平差不多。在密封的油底壳泵上加一个氡风扇,可使其降低30%左右。打开窗口可以减少85%。我怀疑好的erv或hrv也会这样做。这可能是我的下一步。
    试着用辐射计来观察水平。Airthings还有一个很好的实时计时器。
    1. 泰勒Keniston||# 7
      杰,你知道你的平板下面的骨料是什么样的吗?水池周围有一整条排水孔吗?我很惊讶只有30%的折扣。
      1. 杰伊托马斯||# 9
        1920年的家,用fieldstone做地基,周围没有下水道,所以这有点像科学实验。石板下面似乎确实有碎石。但是这块石板很旧,而且石基很多孔。
        RadonEye表示,我的血压在2-3之间,但在暴雨后会更高。暴风雨过后打开窗户似乎是清除积聚物最有效的方法。(几乎瞬时)
        我也有一个空气的东西,我强烈推荐在RadonEye的时间分辨率,你可以看到事情发生的时候。但这款应用既不直观,存储数据的方式也不实用。两者的读数一致,而我的主楼层的读数似乎低于1。我还做了一个实验室测试,结果基本相同。
        不是Radonaway——那是风扇——我是说RadonEye!
    2. doba1400||# 8
      你好杰,
      你把氡缓解管加到你的抽油泵上了吗?你仍然得到了大约4.0 pci/L的氡水平,所以你下一步想采用HRV/ERV吗?我还没有为我的氡问题做任何事情,想知道是否最好先试试HRV ?这看起来似乎比在我的房子的一侧安装管道更不显眼,但可能会有更多的运营成本?感谢您提供的任何见解!
      是的,我在过去的一个月里一直在用空气测量仪,结果发现这里的氡读数更高,因为这里变冷了。我还做了一个短期的实验室测试。
      1. 杰伊托马斯||# 10
        为了清晰起见,在安装氡缓解管之前,我的水平在3.0-4.0左右,而安装了一个缓解管后,水平下降到了2.0-3.0。我没必要再降了。我想知道是否有人有真实的ERV经验。我听说他们能降低50%的水平。
    彼得·恩格尔||# 12
    doba, Michael的建议很好。墙壁上任何不透水的塑料薄膜,不仅会减少氡的进入,还会减少水汽穿过墙壁。是的,它通常是一个真正的蒸汽屏障。它应该密封在基础顶部的墙壁上。在底部,它应该被塞在酒窝垫后面,这样任何从墙漏出的水就会进入酒窝垫后面的空间。你可以用填充物密封两者之间的接缝,使其密封。一旦这一切都完成了,一个吸入系统应该在所有的膜下抽真空,这应该是非常有效的氡减少。我会把塑料压在露出地面的岩石上,把它塞到凹垫后面,就像墙一样。
    ERV/HRV系统是氡缓释工具中最新的工具。我曾经工作过的一个实验室越来越倾向于使用ERV作为主要的氡修复工具,而不仅仅是在吸入系统不起作用时的备用工具。ERV上的风扇消耗的能量可能和氡风扇消耗的能量相同,所以能源成本可能是相似的,尽管两者都会有一些其他的能源成本。ERV还为地下室提供新鲜空气,这还有其他好处。返地舱可能是一个更昂贵的解决方案。
  4. doba1400||# 14
    谢谢Peter和Michael的热心回复!在部分完成我的地下室之前,我试图在以下2种策略之间做出决定。我倾向于选择1,因为它也可以提供新鲜空气,尽管我有点担心,如果它不能减少氡,将很难再次打开墙壁和空气密封周围的排水管道。非常感谢您的反馈,您觉得怎么样?
    选项1:
    离开凹槽垫运行到基础墙3英寸未密封。在基础墙和金属螺柱墙的凹垫上方安装2”EPS +1/2”绿板。我还将在上层甲板用1英寸厚的泥浆/老鼠板与1英寸Wedi板(1英寸EPS)和地板上的瓷砖绝缘。我希望这层能进一步封住薄板,防止氡。如果氡仍然是一个问题,添加一个排气扇(根据马丁霍拉迪的文章)或添加ERV或HRV。如果在那之后仍然有问题,在内部周边的排水处增加一个氡缓解系统。
    //m.etiketa4.com/article/exhaust-only-ventilation-systems-and-radon
    选项2
    添加蒸汽缓速器,并将其塞进底部的酒窝垫和顶部的窗台板。我以为在任何地方加一个内部蒸汽屏障都是大禁忌?也许我遗漏了什么。如果我采用这种策略,我如何在不穿透蒸汽缓速器的情况下将EPS绝缘材料贴在墙上?
    谢谢你!
    1. 泰勒Keniston||# 15
      Doba,不要把这个当作Michael或Peter的回答,但我的意见是,你现在应该抓住机会封住酒窝垫。
      理想情况下,你希望你的地板/墙的角落是连续的绝缘,所以选择1从垫子上面开始绝缘无论如何都不是很好,除非你在绝缘凹处或其他地方结痂。
      如果你不想购买并运行所有的聚,你可以用泡沫板本身密封空间。(编辑:忘了你的石头,可能不会在那种情况下工作。但如果你最后只打开酒窝垫的一小部分,在我看来,这比全部打开要好。)例如,将泡沫板底部密封到酒窝垫的表面,然后将泡沫板顶部密封到墙上,并粘贴泡沫。
      不要在泡沫后面画水平的胶水线,除了顶部,以便排水。如果使用聚苯乙烯,用水龙头等附加泡沫。不要担心蒸汽屏障上的小洞,因为它仍然有99%以上的效率。
      蒸汽阻挡规则是凭经验得出的。混凝土可能会充满水分。你想阻止湿气进入内部,因此屏障是好的。混凝土可以保持湿润。你不想要的是室内充满水分的空气在寒冷的表面凝结,导致霉菌/腐烂,这就是为什么聚在混凝土墙上,紧接着是填充玻璃纤维的木框架壁不是一个好主意。泡沫在您的组装是关键,以保持潜在的冷凝表面温暖(注意:如果你绝缘螺柱墙内部到您的泡沫板,你必须保持一定的比例的泡沫内部绝缘r值)。
    彼得·恩格尔||# 16
    如果你想用泡沫隔热,我就跳过蒸汽屏障。使用箔面聚苯乙烯泡沫(如陶氏Thermax),因为箔提供空气/水/蒸汽屏障和防火表面。事实上,他们的Ag Board有一个白色的纹理表面,完全适合作为一个成品表面在一个粗糙的地下室。用胶带把接缝贴紧,使表面密封,用填充物或泡沫将顶部与基础密封。过渡到酒窝垫更困难。如果你一直让泡沫紧贴墙壁,那么任何从保温材料背面流下的水分都会流失到酒窝垫后面。挑战在于如何用一种合理的密封方式将泡沫底部与酒窝垫顶部密封起来。这可能最好是用可擦/可刷的防水胶泥完成,可能包括织物加固。各种EIFS制造商为此制作了很好的产品(Sto Gold Coat就是其中之一)。Prosoco家族的一些东西也会很好。其目标是提供连续的空气/水/蒸汽屏障,将氡和湿气保持在绝缘垫和凹垫后面。
    总之,我怀疑所有这些工作对氡水平会有明显的影响。最好的情况是,这些被动干预有时会降低0.5 pci/l左右的长期水平——这不是一项发表的研究,而是我自己的经验。在剩下的工作中增加一个ERV/HRV,并在轻微的正压力下操作,你可能会看到显著的减少。
    1. doba1400||# 17
      谢谢彼得提供的所有重要信息,非常感谢。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
