地下室绝缘详细
Wytas|发布一般的问题在
你好,
我想完成我的地下室在气候区5A(马萨诸塞州)和得到绝缘细节正确。
1.我已经胶水箔面EPS泡沫板的基础墙壁和胶带的接缝。然后在EPS前面裱了一面2×4墙。计划是用没面R-15填满那些海湾。这种方法似乎可以接受吗?
2.在地下室的另一部分,有一个4英尺的基础墙(步入式地下室),然后2×6框架在它上面。他们将无表面的绝缘材料与6毫升的聚苯乙烯钉钉在一起。我已经框了一个全高度的墙在前面的4 '墙,所以我不会看到它在完成。我的想法是把6mil的聚脂去掉,把牛皮纸面r-15放在炮湾中,而不是把聚脂夹在两个无面炮之间。在4英尺的基础墙上,我已经将箔面EPS粘到那里,并会考虑在那里使用无面(如上所述的相同的墙壁组件)
图1是第一个场景
图2是第二个。你可以在图片的左边看到我想要描述的东西。
对于这两个场景的任何反馈都非常感谢。
    马尔科姆·泰勒||# 1
    Wytas,
    你们两个计划听起来都不错。我不确定在双墙中使用正面球棒还是非正面球棒有多大区别。
    1. Wytas||#2
      谢谢你给我回电话,
      重读我的行动计划,不确定第二种情况写得是否清楚。对于2x6的墙(双层墙),我是否可以将未贴面的部分保留在隔间中,移除聚脂,并在新框架2x4的墙上从地板到天花板上贴面保温材料?
      -或者面层绝缘材料和面层EPS是否会对4英尺的基础墙造成双重的防潮问题。
      还是说只有4英尺高,有玻璃纤维和EPS没什么关系。
        马尔科姆·泰勒||# 3
        Wytas,
        牛皮纸面球棒是2级缓蒸剂。你可以安全地在墙的底部和顶部使用它们。
  2. Wytas||# 4
    那么,在图1所示的2x4墙中使用面隔热材料安全吗?表面EPS是什么级别的汽阻器?
      马尔科姆·泰勒||# 5
      面EPS为一级EPS。这在我们的代码中仍然被称为蒸汽屏障。
      我不会在图1的墙上使用面隔热层。我不认为它会造成太大伤害,但没有它,墙会更安全。图2中的墙壁外部有些干燥,二级缓蒸汽器将有助于减少进入墙壁的水分。
  3. Wytas||# 6
    谢谢你花时间回答我的问题。
      马尔科姆·泰勒||# 7
      祝你项目顺利。
