液体循环加热的热改造
布兰登年代|发布一般的问题在
问候,
我们正在翻新6B区的一栋埃奇勒风格的中世纪住宅。这是一个2700平方英尺的牧场,有1000平方英尺的地下室。现在使用的是两个15万英热和9万英热的熔炉。超大号的。为了这段对话:
墙目前是2×4 R8,我们正在改造一个双柱墙,中间有空气/蒸汽屏障。R32
天花板混合了吊顶和斜面,我们正在拆除吊顶,露出倾斜的2×6椽,并用R21胶条隔热。我们在甲板上添加了4″的polyiso,所以屋顶的总r值将在R45左右
楼板托梁是2×10 16″o.c,地下室的天花板高度只有7 ' 8″(一旦我拆除了暖炉)。该项目的目标是保持天花板的坡度和高度。不幸的是,它没有留下新的管道工程的空间。
-约350平方英尺的住宅是一间阳光房,我们将其改造为生活空间。它的玻璃面积接近450平方英尺,热负荷可能达到12,000英热单位/小时。
因为天花板和墙壁是敞开的(热水器也需要更换),它是一个很好的液体循环改造的候选人。我知道热负荷很重要。我相信它将在35000 btu/h左右。当这个被订购/安装时,我们会有一个热损失计算。关键是系统要尽可能简单。从一开始,我假设墙壁散热器与trv,本垒打,和一个HTP凤凰轻型热水器(那些不知道它是一个调制,冷凝,水箱热水器与内部热交换器)。我喜欢它的机械、分区和直接。凤凰热水器和trv似乎大大简化了系统。我现在正在考虑使用辐射墙或天花板,这样就可以隐藏暖气。阳光房的改造将建在平板上,这样我们就可以在那层地板上进行辐射,以帮助覆盖负载。
Fabbing的墙壁或天花板面板是直接对我来说,但我是困惑的能力,以保持面板与TRV控制。搜索沿着加热帮助和其他建议环路长度需要保持低,并建议为一个欧文通普统一箱。有人能帮我理解如何在这个应用程序中安装TRV吗?
在辐射墙上有传热板的插座周围怎么办?是否有通关要求?例如,如果出口需要1 '的间隙在所有的方面,我可能会与天花板更容易安装。
长话短说。我认为水循环热改造是最好的适合所有考虑到这个项目。我准备带着散热器去HTP凤凰。我愿意把额外的工作隐藏在天花板或墙壁的系统,如果我能保持与TRV的控制。任何想法吗?
布兰登
  1. 威廉Hullsiek||# 1
    我用暖板改造了一个两层楼的房子。可安装在地板或天花板上。它很快,但很舒服。房子的热量来自一个80加仑的热水加热器,它通过一个热交换器将温度降至华氏85度至华氏103度。我们用2英寸的闭孔泡沫和16英寸的玻璃纤维来调节阁楼,这真的降低了热量损失。你想用热水器的主意很好。在TRV方面,我只使用了歧管,一个区域控制器和一些Nest恒温器。
    1. DCContrarian||#2
      “快速”=奢侈?
  2. DCContrarian||# 3
    我猜"TRV"是恒温散热器阀吧?
    通常使用它们的方法是你有一个没有TRV但有系统恒温器的区域。恒温器控制着循环器。其他区域如果需要加热就会打开TRV。为了达到这个目的,恒温器区域相对于其他区域的尺寸要小一些,这样它就能更频繁地运行,这样当其他区域需要加热时,泵就有可能在运行。这不会给你像在每个区域都有一个恒温器那样好的控制。
    我不明白为什么你不能使用带有辐射环的TRV,你只需要想个办法把TRV安装在可以感知环境温度的地方。
    我不会把墙体辐射热与“尽可能简单”联系在一起。
    阿尔卑斯山脉||# 4
    我还没有做墙板,但我的方法是,它是有一个混合阀在罐设置面板的最高温度和运行TRV正常。把它们安装在离面板稍远的地方,这样它们就可以测量房间温度而不是面板温度,或者使用一个带有遥感灯泡的传感器。
    对于水箱式加热器,你不需要任何恒温器,但你应该使用δ P循环器。在这些死角上的电力消耗是如此之小,以至于不值得在供暖季节增加一个恒温器来关闭它们。
    注意,标准的HTP轻负荷是指集热器热,而不是空间热。这意味着在大多数司法管辖区,使用短管道长度限制的开放式系统。这是太阳能版的它有一个内部线圈你可以用它来进行空间热供给但我认为它位于罐的底部,这将限制你可以从它得到的BTU的数量。我要先和制造商确认一下。
  4. 查理•沙利文||# 5
    我会选择天花板而不是墙壁。人们把家具靠墙放,有窗户的缝隙,然而你可以覆盖整个天花板,虽然你升级了隔热材料,如果你也密封得好,你就不需要那么多的热量传递,你可能可以做天花板的一小部分。
    我看不出为什么你不能在墙上或天花板上使用TRVs。最棘手的部分是如何以一种看起来不突兀的方式安装它们。然而,更标准的方法是使用电动区域阀。一些区域阀消耗大量的电力,但是Taco有一些在从关闭到打开的转换过程中只使用很短的时间的电力,其他的可能也有类似的情况。
    我建议雇用一个好的水循环设计师。如果你没有经验,你会有很多微妙的方法把事情搞砸。我知道是因为我和一个水管工合作设计了我自己的系统。在我们两个人的合作下,我们做得比任何一个人单独做的都好,仍然有一些错误是一个有经验的水循环设计师可以避免的。
    你可能会考虑使用热泵系统:这将使你摆脱化石燃料,如果你使用大面积的排放物,如天花板板,这将使使用低温水热泵可以有效地产生。
    阳光房的高性能窗户应该能够将负荷降低到你估计的12000 BTU/h的一半,并且作为额外的好处,在寒冷的日子里更舒适。
  5. 布兰登年代||# 6
    谢谢你的回复,很抱歉我没有早点收到。我联系了BlueridgeCompany,他们会做热量损失和设计。他们喜欢光彩照人的地板和tekmar/taco控制。如果我走那条路,它将是一个顶层的底层翻新。房子目前的底层是1x8的对角线板,上面有5/8英寸的胶合板,所以我不认为下面的辐射是有效的。我们将采用一种LVP地板产品,它应该能够直接安装在转移板/底层地板填充物上。
    归根结底,就是找个人来设计系统和规范组件。我对我的潜艇没有足够的知识和信心来改变计划或自己制定计划。我相信蓝山。
    阿科斯,非常感谢你对凤凰LD的建议。在我所在的地区,这种设备的价格大约为2500美元。也许我可以用同样的成本,用间接水箱替代锅炉,但没有限制。
    我在怀俄明州东南部,天然气比电力便宜。热泵不是一个很好的适合在这个时候,但我希望设计较低的水温,这样我可以在成本较低和更好的寒冷气候选择时,用热泵进行改造。大约9个月前,我让北极在一个新建筑的房子上安装了一个系统。在较低的温度下,你真的需要依靠一个后备系统。他们的缓冲罐里有备用元件,但要运行电力需要一大笔钱。
    查理,那是三层玻璃,0.28 u系数。阳光房有近450平方英尺的玻璃。设计温度是-1。我想一吨的重量很接近那个房间,整个房子可能在3吨左右。
    1. 查理•沙利文||# 10
      假设low-e和氩元素(这两个元素的添加成本都比Triple -pane低,所以我认为它有这些元素),Triple -pane的u因子应该更接近0.2而不是0.28。要么是隔热效果很差的框架(这将是一个冷凝问题和热成本的担忧),要么是一个错误的地方。
  6. 乔纳森·布莱尼||# 7
    你考虑过使用小管道的高速热风系统吗?这些可以放进你的10"托梁舱。
    1. Wooba Goobaa||# 8
      我想你是说高压液压线圈吧?
      1. 乔纳森·布莱尼||# 9
        是的,这是正确的。我在我的房子的一部分使用它,它工作得很好。
  7. 布兰登年代||# 11
    我弄错了——窗户是双层的。谢谢你指出这一点,查理。
    我没有考虑高速热风系统。我会调查的。
  8. 乔恩·R||# 12
    为什么你的散热器回流被画成与水箱上部相连?我的理解是,对于只做空间加热的锅炉(没有热水),回水是可用的最冷的水,应该连接到水箱上尽可能低的位置(以获得更多的冷凝,从而提高效率)。
  9. Wooba Goobaa||# 13
    嘿布兰登。我看到的是一堆铸铁踢脚板的重管。当地著名的暖通空调公司建议我避开pex-al-pex。似乎在典型铸件所需的水温下,脱层出现了问题。还有人对这一点有什么意见吗?
