地板内水循环供暖的成本
jrsevy|发布工业制品在
我们正在建造一个新的4200平方英尺。(单层,低层罢工)。我们正在接近我们需要考虑的暖通空调需求。
我们将在2×4墙壁上安装Zip-r12护套,在r -值接近30的墙壁上安装封闭单元喷雾,在R-25地下室墙壁上安装R-10 XPS浇筑地基隔热材料和矿物R-15隔热材料,然后在R-50+屋顶上安装2个″封闭单元。
我们将在主楼6英尺高的窗户和一些7英尺高的Marvin Essentials窗框上安装大窗户,并安装固定的画面,大部分都在房子的后部朝东。
我们考虑的是整个低层采用辐射热,而主层采用传统的暖通空调。R-10 XPS在板子下面。
在阅读了辐射热量不值得为良好的绝缘/气密的房子付出额外的成本后,我想知道这是否适用于我们的建筑。
我们可以去掉辐射装置(但也许可以把Pex安装在下层的楼板下面,以防我们以后改变主意),花更多的钱买一个冷气候热泵来加热和冷却。
其他想法将不胜感激!
  1. 查理•沙利文||# 1
    你读到的是对的——舒适不需要地暖。如果你想把对气候的影响降到最低,那么寒冷气候热泵就是最好的选择。
    此外,为了尽量减少气候影响,普通XPS和普通ccSF(闭孔喷雾泡沫)是你能做的最糟糕的选择。它们都是由发泡剂制成的,其对全球变暖的影响是二氧化碳的1000倍甚至更多。你现在可以特别订购新款XPS,大大减少这种影响,如欧文斯康宁NGX或Kingspan GreenGuard LG(不仅仅是GreenGuard,它是对气候最不利的之一,它必须有LG)。或者你可以选择EPS或GPS泡沫,它们的单位r值更便宜,并在第一个地方避免了这个问题。
    对于ccSF,你可以要求一个“HFO”吹泡沫,以避免这个问题。但它仍然有很高的聚合物含量,把它放在螺柱之间,“短路”是高热阻是一种材料的浪费。你会使用更少的聚合物,并且几乎没有任何r值的差异,如果你在螺柱之间使用开放式单元。
    1. jrsevy||# 4
      谢谢你对NGX的提醒。我去看看有没有空的。希望整个市场都能转向吹制剂,前提是不存在寿命问题。我的理解是,发泡剂留在气孔中,但随着时间的推移会慢慢泄漏。如果它们完全逃逸并被空气所取代,面板的性能也会下降。所以新的发泡剂需要留在原地。
      1. 特雷弗朗伯||# 8
        新的发泡剂不需要停留在原地,就可以达到与标准XPS相当的性能。标准的XPS确实会随着时间的推移而泄漏发泡剂,r值也会随着时间的推移而降低。最终r值与每股收益相同。
  2. 凯尔R||#2
    我相信Huber需要一个雨幕拉链r加封闭细胞喷雾泡沫。你没说有可能,只是供参考。
    1. jrsevy||# 3
      这是不正确的。Huber既不需要雨幕也不需要喷雾泡沫。请参阅它们的安装详细信息。我使用防雨屏不仅仅是为了让护套变干,如果它变湿了,还可以让壁板变干,这样油漆就能保持得更久。喷雾泡沫将有助于密封任何空气侵入,可能会通过拉链r护套,并最大限度地提高2x4墙的腔r值+一些增加的墙壁刚度。我不会用玻璃纤维,这是允许的,但我认为矿棉应该可以。我见过太多玻璃纤维墙,由于空气的侵入,在我的气候有霉菌问题,特别是在外墙角落和窗户下。
        阿尔卑斯山脉||# 5
        防雨屏有助于护套的耐久性,但最大的好处是侧板寿命。通过保持壁板远离护套,并允许背面干燥,可以显著增加任何类型的壁板的寿命,特别是油漆。
        ZipR需要用胶带或液体闪光来安装。任何一种选择都密封了信封,所以SPF起不到什么作用。你仍然需要弄清楚你的基础和墙壁和墙壁到天花板的空气屏障过渡,这两者都可以用一种高质量的胶带来完成,花费更少。
        有了厚厚的外部绝缘材料提供冷凝控制,没有理由不使用玻璃纤维。因为洞永远不会冷到凝结形成,你不会有问题。玻璃纤维更大的问题是安装的质量,用高密度的电池更容易得到更好的安装。我会选择高密度玻璃纤维或矿物棉。如果你能找到一个本地安装程序,密集包装纤维素也是一个很好的选择。
      2. 凯尔R||# 6
        我记得这个网站上的一篇文章说:“Huber产品文献确实建议建筑商在使用闭孔喷雾泡沫进行腔体绝缘时包含通风雨幕细节。”这篇文章是关于使用zip r的。
        //m.etiketa4.com/article/working-with-zip-system-r-sheathing
        马尔科姆·泰勒||# 7
        jrsevy,
        考虑到Akos所说的关于你的外部空气屏障的过渡——你是否考虑过将你的墙移进去,以便框架或护套与下面的混凝土外表面齐平?这将使密封路口更容易,并处理如何保护Zip-R底部。
  3. 罗杰·贝瑞||# 9
    jrsevy,
    鉴于窗户相当大,我希望至少是三层玻璃。否则,窗户的损失很容易超过墙壁或天花板上任何感知到的R值升级努力。请问门窗与墙壁的面积比是多少?英国《金融时报》吗?此外,如果你不完成外部基础的保温,以满足墙壁的保温,你的地下室平面图将不会产生你认为的R值。
    在冬季,将暴露在外的混凝土带置于标高之上会使混凝土冷却到使大多数标高以下的外部绝缘失效的程度。您的基础墙性能将更接近内部R15最好。矿物棉的选择将允许湿度/水分到达非常冷的混凝土,并产生冷凝。至少将XPS移到矿棉后面(并粘贴)。还计划在主要细节,以保护您的窗台板和边框从湿气凝结的问题,以及与您当前的计划。我建议室外温度在r-15到20之间,并完全达到墙体隔热层,这是更好的选择。
    你的地下室板应该得到至少R15下,如果有任何机会,你将嵌入pex为未来辐射。把pex放在板子里,而不是下面。泡沫下要有足够的洗过的石头。再想想氡管。密切注意排水,即使是在允许较低水平罢工的地段。在浇铸板坯之前,良好的排水和高质量的塑料屏障将有助于确保地板饰面的安全条件。
    如果你希望使用ASHP技术,一个空气到水版本的饲料pex辐射板将是有意义的。在考虑主楼层的供暖和制冷时,这种选择可能会以意想不到的方式限制您的选择。MN在夏天非常潮湿,所以要注意去除内部水分的能力。
  4. 保罗Wiedefeld||# 10
    “我们可以取消辐射装置(但可能会在较低的楼板下安装Pex,以防我们以后改变主意),花更多的钱买一个冷气候热泵来供暖和制冷。”
    删除辐射将为寒冷气候下的热泵支付更多的钱。在最低端热泵/AC(单转速)和寒冷气候版本之间有一个非常小的三角洲。
  5. 威廉Hullsiek||# 11
    来自明尼苏达州白熊湖的大家好。没有必要在板下安装PEX,你可以添加暖板- r,可以安装在板上,如果你决定你想要它。我们喜欢辐射热,非常舒适,但我会选择更多的绝缘材料和寒冷气候热泵。看看整个房子的除湿器。
    在我看来,最重要的是梅萨纳。
  6. jrsevy||# 12
    谢谢你的回复!我考虑过外墙到地基的过渡,附件中的图片显示了这一点。我想我们应该把平板下的PEX去掉。较低的水平,如图所示,将有一个壁r值25-30(岩棉R-15或闭孔泡沫-3”)。MN规范要求楼板下有R-10。
    据我所知,对于隔热/气密良好的住宅来说,辐射热是一种浪费,因为会增加额外的成本。它听起来很舒服,但由于热负荷低,它可能只需要把地板加热到75华氏度就能保持70华氏度的空气温度(不是温暖舒适的脚)。然后你需要安装一些交流管道系统。
    所以,现在我们在考虑一个热泵系统或者一个高效率的熔炉和高效率的交流机组。我想我可以得到一个合理的成本为地热挖掘在一个灵活的循环配置挖掘机,所以我也会研究一下。我们有一块2.5英亩的地。
    我打电话给Warmboard,粗略估计,使用他们的S面板1-1/8英寸地板的完整系统需要7万美元。与他们进行了长时间的交谈,我认为我的情况不符合上述理由的经济或实际情况。也许适合复古,但不适合新的,当你可以计划更好的家庭绝缘。
    1. 保罗Wiedefeld||# 13
      70美元!
      为什么不把热泵和炉子配在一起呢?说到排放,根本就没有所谓的高效炉。
      Zephyr7||# 17
      不要把钱浪费在墙上的泡沫喷雾上。用老式方法用填充物和罐装泡沫密封就行了。喷雾泡沫不会比高密度电池(如矿物棉)获得任何R值,所以它唯一的真正价值是空气密封的便利性,这可以通过其他方式实现。把省下来的钱用在外墙连续保温上,你会有一个性能更好的墙。
      喷雾泡沫也不需要在阁楼松散填充绝缘。将上层天花板的石膏板做密不透风,用罐装泡沫封住顶板上的任何漏洞,然后安装R60左右的吹制纤维素。你最终会以更低的成本获得同样或更好的性能。
      喷雾泡沫通常被认为是一种“高性能”的绝缘产品,但它在这方面确实没有营销材料所宣称的那么好。喷雾泡沫的唯一真正好处是它在应用时可以密封空气,但这不是唯一的方法。所谓的R值效益也没有真正实现,因为你需要闭孔电池获得比高密度电池更好的“每英寸R”数字,但由于闭孔喷雾泡沫不容易安装到壁腔的全部螺柱深度,你最终得到的R值在填充不足的闭孔喷雾泡沫和普通高密度电池之间相似。在很多情况下,高密度的电池实际上会表现得更好。不要相信喷雾泡沫是结构的高性能升级。事实上,喷雾泡沫只是一种性能良好的绝缘产品,它可以在缺乏空气密封等糟糕的施工细节上充当创可贴。
  7. jrsevy||# 14
    是啊,我被这价钱吓了一跳。我认为,由于胶合板的供应方面的问题,S面板现在甚至更贵。例如,3/4英寸的波罗的海桦木4x8的价格为149美元,而去年4月为68美元。不是说S板是波罗的海桦木,而是大多数胶合板都贵得多。我在网上找不到Avantech 1-1/8英寸的地板。HD和Lowes都做了广告,但都没有库存,也不能通过他们延迟订购。
    我喜欢熔炉+热泵的交流想法。
    1. 安迪年代||# 15
      只是一个关于研华科技和其他专业建筑用品的参考,这些东西没有在你的大盒子商店里。这类材料最好通过为建筑商服务的建筑供应商/伐木场采购。与Huber(或其他产品制造商)联系当地经销商。
      1. jrsevy||# 16
        谢谢。
