零碎的氢化加热改装
伊恩•沃森|发布机械在
我正在经历升级我家的能量表现的过程,我开始考虑我的加热系统。在我采取任何具体行动之前,在我更深入这条道路之前,我会在采取任何具体行动之前进行大量规划和计算。
语境
区6。我现在正在一个房间一个房间地装修,因为我住在房子里,大部分的装修工作都是我自己做的(在我的装修承包商父亲的帮助下),我没有一大笔钱可以一下子花光。当我走的时候,我把墙从~R4到~R28(海湾中心),并设置一个适当的空气屏障。屋顶是不隔热的,一旦当前的瓦片需要更换(可能5年以上),最终将是一个大的OUTsulation翻新。
当前系统:
- 燃油液体加热(铸铁散热器)
——没有交流
- 一个区域
目标:
- 分区(可能是6个区域)
- AC,至少在卧室里
-在未来几年内远离化石燃料
挑战
我的房子要分阶段整修,供暖系统也必须分阶段整修。例如,我现在的许多散热器都挡住了绝缘材料,但我不想移动/更换它们,直到我在那个特定的房间工作。这显然会产生一个问题,即当我翻新每个房间时,系统的设计负载将随着时间而改变,并且随着新区域的添加,也将需要重新平衡系统。
- 我家的布局对于迷你分体式热泵绝对可怕。
其他考虑因素
我喜欢铸铁散热器,理想情况下会让他们保持在我不需要冷却的房间里。油炉也没有那么旧,并且很好地运行。
计划
- 安装由当前油炉加热的缓冲罐。
—安装歧管。
-每次我翻新一个房间,交换房间到它自己的区域在歧管上。
- 在我不需要交流的房间里,如果需求计算显示,它们仍然可以提供足够的源极温度(占房间绝缘和空气密封的事实,以重复使用足够的热量。如果需求计算显示,它们不会在低源温度下提供足够的热量,切换到新的面板散热器。
-在需要空调的房间里,把铸铁散热器换成循环风机盘管。
- 当我的油炉变老时,用空气水热泵交换,并重新平衡一切,以便低源极温度。
问题
- 我疯了吗?
- 这种方法是否有足够的灵活性来允许我的系统逐步转移?
有没有什么特别的缺陷,尤其是在平衡、设计负载等方面?
  1. 威廉·赫尔西克||#1
    我在6区(明尼苏达州),并在2016年转移到低温水,我通过我的热水器使用热交换器加热我的系统,但我的系统已经准备好空气到水的热泵。为了过渡的目的,你可以在缓冲槽前放置一个注射混合器,使温度降到120F以下。
  2. 迈克铁||#2
    建立你的冷水水氢气系统零碎的水平可以正常工作,只要适当的计划。有些想法和警告你:
    你会发现铁散热器和锅炉会把铁和杂质过滤到你的管道里。对于有相当开放的铁热交换器的锅炉来说,这种污垢不会造成太大的问题。然而,当你换到使用板式或同心热交换器的空气-水热泵时,其中的孔要小得多,有可能污垢会堵塞开口。你可以用强大的清洁剂冲洗系统(费诺克斯是一个很好的选择),但是没有什么能打败一个没有铁组件的系统。如果可以的话,完全分离你的新缓冲罐和循环系统可能是值得的。如果这不是一个选择,你可以考虑安装一个磁选机。他们是廉价的保险。
    第二个需要考虑的问题是循环设计是非常微妙的,特别是当你在进行微分区时。仔细规划控制和泵对于每个发射器获得正确的流量至关重要。考虑一个恒压泵,它将根据调用的区域数量来调节流量。
    值得考虑的第三个问题是,如果您打算通过管道兑现冷冻水,您需要确保您能够妥善隔离其中的一英寸(这包括泵,区域阀和歧管)。任何无色的管道都会出汗。冷却的水风扇线圈需要类似的管道和电动机作为迷你分开(绝缘供应/返回,排水管,120V电源),我想知道您是否无法容纳迷你拆分,您将如何管理这些风扇线圈你的设计?也许只是Pex与制冷剂线套装的可加工性将帮助您这里。
    1. 伊恩•沃森||#4
      姓氏的姓氏一半认为你在卖磁性分离器的业务;)
      虽然严重,但所有很好的观点!谢谢你。是的,铁将是一个问题。我希望最终用PEX取代所有管道,但我仍然有铁RAD,当然还有铁管的过渡期。我会调查分隔符。
      在我家里,迷你劈叉的问题与管道的运行无关,而更多的是你需要均匀地调节空间的头的数量。但是,是的,我可以看到绝缘是一个任务。
  3. 查理沙利文||#3
    我认为这是一个很棒的点子!
    Mike Ferro的建议是磁性分离器的建议和绝缘的所有管道都很棒。无论如何,污垢分离器很好,磁性的分离器不得多。透水循环的清洁剂也是一个好主意,其次是抑制规模和腐蚀的调节剂。在绝缘体上,理论上你只能隔绝你计划运行寒冷的水的人,但我会隔绝所有人,以便在未来使用不同的人的灵活性,并且还可以更好地控制分区- 在整个运行中,沿着发射器的热量加热。
    在PEX跑,我建议避免肘部和弯曲PEX在俯冲大半径曲线。我家里的一些管道是由一个水管工安装的,他非常喜欢用很多直角弯头和直的PEX管道使墙后的东西看起来整洁,这些管道比其他管道需要更高的泵压力。仅仅因为这几次跑,我需要为我的整个系统提供更多的泵动力,而其他几次跑都要减速。
    1. 伊恩•沃森||#5
      对绝缘的良好建议所有整个系统。我想如果我要这样做,我也可以这样做。特别是因为,正如您所建议的那样,灵活性是这种大修的重要目标的一部分。
