GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 品特烈 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加号图标 减号图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
社区与问答
新建筑的分区迷你分割+ERV设计
jhalla|发布绿色建筑技术在
希望在北佛罗里达州建造一座面积为1311平方英尺的小房子。计划是用喷射泡沫密封家,使用银色金属屋顶+辐射屏障、热泵热水器、高效电器、太阳能和分区微型分体式暖通空调系统。最终目标是使家庭净收入为零。
由于房子太小,我正在争论是否有必要在第二和第三间卧室都有一个四区系统和额外的小分隔,或者在主卧室和起居室/厨房区域有一个双区系统是否足够。
我还就使用的ERV的大小进行了辩论。如果我需要一个分区系统,有2个新鲜空气输入和2个新鲜空气输出,或者如果一个1:1输出系统就足够了。
我倾向于使用双区域系统+ 2进2出ERV设置。我将在主室内安装9000英热单位,在客厅或厨房安装18000英热单位。此外,我还将包括2个房间间的通风机,将冷空气从客厅泵到2个没有迷你分裂单元的卧室。
请参阅随附的示意图,其中显示了homes的平面布置图以及mini split和ERV系统的拟定位置。
任何建议或建议对设计的改变将非常感谢。
GBA素数
    阿尔卑斯山脉||#1
    让我们把它拆开一点。
    喷雾泡沫并不是一个神奇的能源效率的东西。它是你在外面设计的东西,而不是你在一个新的构建中设计的东西。现在有更便宜、性能更高、更环保的方法来密封和隔离房屋。
    你在足够温暖的气候,墙壁的R值并不重要,代码最小的R值是足够的,实际上没有能源节约超级绝缘。
    另一方面,空气密封有点不同,所以请关注这一点。你可以得到一个非常紧凑的房子,只需贴胶合板护套,这是比SPF便宜得多。
    浅色屋顶是个好东西。如果你想让阁楼绝缘(这是应该的),那么辐射屏障并没有多大作用。如果是免费的,我会把它放进去,但如果你付钱的话,我宁愿在阁楼上得到额外1英寸的隔热层。
    你的家足够小,即使是最小的两区多重分割也会过大。
    您选择的布局使暖通空调的选择更加困难。最好是在你的休息室安装一个单一的管道中静态迷你分裂与管道供应所有的房间。这将是更便宜,更舒适和明显更高效的超大分裂。
    你可以在你的厨柜上方设置一个隔板,为另一边的卧室提供食物。它的外观也比散布在周围的一堆壁挂要干净得多。
    然后,ERV可以连接到管道装置,这样您就不必运行第二组管道。单台高效ERV(即泛音速智能天平)就足够了。您可以使用ERV stale空气传感器为主浴通风,并为另一个主浴配备专用的浴扇。
    1. jhalla||#4
      平面图是用胶带将房屋紧密地密封在地板接缝之间,并在所有贯穿件以及楼板和屋顶线的底部添加密封剂。据说将适当注意空气密封,您建议用什么代替喷射泡沫?
      你有可以推荐的单导管中静迷你分流的具体型号吗?
        阿尔卑斯山脉||#5
        普通的隔热棉,无论是玻璃纤维还是矿棉,效果都很好。一个更环保的选择是用纤维素密集填充墙壁,但要确保有承包商可以这样做,因为它并不总是容易找到。
        中间静态单位是这样的:
        https://www.fujitsu-general.com/us/products/split/msp-duct/aru18rglx.html
        还有一个美的单位,规格相似,但更便宜:
        https://us.midea.com/product/Ductless-A-C/Ducted/18,000-BTU-Premier-Hyper-Mid-Static-Ducted
        确保有人为您所在的场所提供热负荷和冷负荷数据,以确定尺寸。这些一对一的小分路器有很好的调制范围,所以你可以把它们放大一点,但你仍然不想太远,得不到充分的除湿。
        大多数暖通空调安装不知道你在说什么,当你提到这些苗条的管道单位之一,将收取疯狂的价格安装。
        我发现最有效的方法是只让他们引用机组+安装,让HVAC工程师设计管道系统,让GC安装。
        确保阁楼没有管道系统!!!!!
  2. 马特·F||#2
    9000btu对你的卧室来说太大了。
    您需要有人运行手动J来确定热/冷负荷,然后选择设备。这应该由安装人员以外的人完成。谷歌应该带领你找到几个暖通空调工程公司,他们可以做到这一点。
    我强烈建议使用单导管微裂缝。您可以使用增压桁架,管道布局应该非常简单。增压桁架还将为ERV管道提供一个方便的空间。
    在施工方面,使护套和天花板成为气密屏障通常比依靠喷射泡沫要好得多。将该位置密封,并将所有机械装置放入,然后使用鼓风机门确定任何剩余问题。
    1. 删除||#3
      删除
