GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. Twitter 一世nstagram YouTube Icon 导航搜索图标 Main Search Icon 视频播放图标 加图标 减去图标 Picture icon 汉堡图标 关闭图标 Sorted
绿色建筑新闻
宠物的被动房子门
当Fido住在一个被动的房子里,他会想要其中一个
这款宠物门是绝缘的,不会泄漏空气。Made by an Austrian company, the PetWalk door comes in two sizes, and while far from cheap it lets house pets come and go as they please.
图像信用:图像#1:佩德沃行
典型的宠物门在被动房子里是普通话。大多数宠物门适合狗或猫,但泄漏太泄漏,以防止草稿。
TreeHugger的Lloyd改变了在维也纳的21次国际公民会议上进行了解决方案发表了本报告about the PetWalk, a vault-like, insulated door that won’t mess up a blower-door test and still lets the family pet come and go at will.
这佩特文will open on command via a motion detector or a transponder implanted under the pet’s skin. It also can be activated with a remote control. The door comes with a backup battery so it can still work during a power outage.
开发门的奥地利科技公司表示宠物迅速抓住。门密封如此紧张,改变报告,在600帕斯卡的压力差异下没有可测量的空气泄漏。(标准鼓风机门测试在50帕斯卡的压力差下泄漏)。它可提供高达0.5 W / M 2K(等于R-11)的保温。
有两种尺寸,价格为1,754美元和1,974美元。
11评论
  1. Davor Radman||#1
    how common are pet doors in USA?
    关闭主题,但只是发现有人会做出这样的特定产品,因为我从未在我的生活中看到了我所在地区的宠物门(中欧)。
    是这个标准,还是仍然是利基?
    Martin Holladay||#2
    对Daror Radman的回应
    Davor,
    这last time I checked, Austria was in Central Europe -- and that's where this pet door is manufactured.
    我的家有一个宠物门,多年来。
    根据an article posted on Bloomberg.com“美国人现在每年花费410亿美元的宠物 - 超过世界上64个国家的所有其他国家的国内生产总值。这是十年前侵占的两倍,年度支出预计将达到520亿美元的支出未来两年。“
  3. Davor Radman||#3
    是的,马丁,我知道。一世
    是的,马丁,我知道。我住在那里。但我仍然从未见过它:)
  4. 詹姆斯喜世||#4
    替代
    虽然这些看起来很外观,但这种替代方案已经存在了一段时间,我们的房子里的岩石固有超过6年。显然是加州标题24和被动房屋中的鼓风机门标准。
    https://energyefficientdogdoors.com/insulated-dog-doors
    我们认为我们大约3年前的泪水并联系了他们,服务很棒,结果可以用螺丝刀固定,没有问题。
    一世suppose transponders etc are nice, but how many people are going to climb through a door big enough to let them, wouldn't they wonder what size dog usually uses the door :) When we leave with the dog we lock it with a plywood panel that we DIY'd.
  5. 安德鲁C.||#5
    Not so common
    Davor,
    一世agree, I haven't seen many of these in person. But I did install a pet door on one of my houses, and it was great. There were, however, some special circumstances. Specifically, we had a pedestrian door in the garage that entered into a fenced back yard. We installed a pet door to allow our dog to get out of the weather or away from bugs if he wished, but it only lead into an unconditioned garage, not into our house. I was concerned about security and didn't install a pet door at a second house, but in the right circumstances, they are great.
    Aside: I thought that we might be moving in the near future, so I kept the original door and just bought a cheap metal one for installing the doggie door. When we put the house on the market, we just re-hung the original door.
  6. 大卫麦克尼利||#6
    人类大小的版本?
    对于车库门来说,当你用武器装满杂货或装载车行李或野营装备时,这是多么好。
    Can one go to a locksmith to have an implanted transponder code changed?
    Martin Holladay||#7
    对大卫麦克尼利的回应
    大卫,
    Every supermarket in the country has an automatic door. I imagine that an intelligent tinkerer could figure out a way to control a supermarket-style door with a bracelet transponder.
  8. 布鲁斯罗宾||#8
    我们有一只宠物狗门
    我们有一个先进的狗门,在检测套环安装的转发器时解锁。我们的石祖先主要是一只房子狗,戴着围栏的院子玩耍和大便,但门让他自由地这样做,即使我们不在家。锁定门的原因是不防止迷你窃贼进入,而是为了避开任何可能好奇的人。我不想找到房子周围的浣熊或负鼠!虽然未经被动家庭认证,但在佛罗里达州的温和气候,我认为没有任何可检测的能量成本差异由门引起的。事实上,每当狗进入或从小型双墙塑料翼片开放时,可能会发生更多的交流损失,即使在泄漏的任何泄漏时也可能有几秒钟开放。对于Petsafe单位的费用不到100美元,对于所描述的人来说,超过1700美元似乎无法证明额外费用。
  9. Expert Member
    Malcolm Taylor||#9
    Bruce
    住在我姐姐家周围的城市浣熊足够娴熟,以至于他们已经学会了在他们的转发器受控猫门上的锁定。
  10. 唐纳德爱||#10
    被动宠物门
    disclaimer: I work for Freedom Pet Pass (the company referenced earlier)
    @Davor - Pet doors are pretty niche in general, even in the US. I had only seen one or two before I started working for a dog door manufacturer. That being said, I live in Michigan, and they're seemingly less common in colder climates. In the US and Australia, they're mostly for dogs in more rural areas. In western Europe, cat doors are much more common.
    @James H - Thanks for the great feedback! We take a lot of pride in both our product's energy efficiency performance and our customer service. Glad to see you're still happy with your door.
    关于能源认证,P的自由et Pass door is the only one that I know of that has complied with the specific tests dictated by the California Energy Commission for Title 24. I don't have any reason to doubt that PetWalk could meet those standards if they had the appropriate tests conducted and documented, but they darned well better for $2,000.
    我们的大门已被纳入几家被动房屋建筑物。其中一个宣传的人是Wayland,马被动的房子。有几个Nesea Pro旅游通过那个家。我们的门也包括在第16 + Nebraska House,记录在书籍重建美国家园。
    @bruce - 您的假设是关于宠物门在轻度气候中的影响,至少就我们发现了。我们几乎气密门只会在冷却成本与泄漏门(假设相对较低的风)节省5秒或10亿美元。在这种情况下,它可以根据节能的节能证明溢价,高效的宠物门可以努力。
    然而,在较冷的,迎风机区域,该数字可以是每冬季每周30-50美元,天然气热量,更多的丙烷或燃料油。当然,该数字取决于各种因素。已经有了一项少量的异常值案例(通常在泄漏房屋的地下室),堆栈效果导致空气通过泄漏的狗门几乎不禁止。虽然这些人也需要更好地封锁他们的房子,但我们的门真的帮助了他们。我们派遣人们链接到GreenBuildIndisor经常试图帮助他们理解为什么堆栈效果如此糟糕。这是最有意识的人不明白的东西。
    一世think you might be surprised by how much air leakage actually happens even through those two or three-flap doors. We did some unofficial testing with a local lab cobbling together a test rig with a duct blaster. At 50 Pa, a Pet Safe 3-flap "extreme weather" door leaked 19 cfm! And because the gaps are so big, the air leakage doesn't have the same drop off when you go to lower pressures like it does with a window. As a comparison point, a third-party ASTM E283 test showed that Freedom Pet Pass doors leak 0.03 cfm/ft^2.
    @bruce和malcolm - 像浣熊,臭鼬等的生物的“电子锁”解决方案非常向后(在我非常偏见的意见中)。这些动物被内部(特别是食物的光和气味)被吸引。大多数电子门都有荒谬的漏气速率(见上文),它向野生动物发出灯塔。那些门然后尝试锁定小动物,这可能是与智能更聪明的命中或错过的命题(作为布鲁斯提到)。通过像我们的门和宠物门一样密封,没有食物诱惑,野生动物没有吸引到该地区。我们从未收到过野生动物使用的自由宠物通门的报告,我怀疑佩特沃行人们也有。
    1. 帕特里克佩里||#11
      唐纳德,谢谢你的信息。我的妻子和我很可能在接下来的几个月里购买一个低能量密封的家,如果经历过,我将购买你的一个节能宠物门。您的网站非常有帮助,以及您的网站的客户评论。Patrick Perry,Paducah,KY 42003
登录或创建帐户以发布评论。
有关的
Community
