根据消防研究基金会最近修订的一份报告,越来越多的屋顶太阳能装置意味着消防员面临新的潜在危险,并可能促使消防部门有效地应对某些火灾。
“今天的应急人员面临着替代能源新用途带来的意想不到的挑战
增加。”这份报告说。“这些可再生能源节省了石油和其他化石燃料等传统燃料的使用,但它们也带来了不熟悉的危险,需要新的消防策略和程序。”
该报告于2010年5月首次发布,并于今年10月进行了修订。它的重点是用屋顶光伏(PV)模块或太阳能集热器扑灭建筑物的结构性火灾。在这两种系统中,太阳能热(热水)系统不那么复杂,造成的问题也更少。
由于这项技术相对较新,涉及太阳能发电系统的建筑物火灾的数量无法量化,报告称:“虽然安装太阳能发电系统的建筑物和涉及火灾的建筑物的实际百分比仍然是一个谜,但我们对数据未来的趋势有一个大致的预期。”随着太阳能系统的不断普及,消防员在建筑火灾中遇到太阳能的可能性也会增加。”
危险有很多
消防员可能面临的问题包括:
- 绊倒和滑倒。爬上屋顶的消防员可能会被面板绊倒或在面板表面滑倒,尤其是在夜间,因为烟雾能见度很低。
- 增加了重量。当屋顶被火灾破坏时,太阳能热装置增加的重量可能是一个因素。面板还可以防止直接进入提供最佳通风点的屋顶部分。
- 火焰蔓延。报告称,屋顶面板必须经久耐用,“传统上在这方面表现良好的某些材料(即某些类型的塑料)不一定具有良好的防火特性。”
- 窝藏害虫。屋顶上的框架和接线盒是叮咬昆虫的理想筑巢点,这使得绊倒和滑倒的风险更大。
- 冲击。让光伏系统断电是很困难的。报告称:“由于光伏组件和组件内各自的太阳能电池在暴露于光下时会继续发电,因此组件之间的任何导管或组件以及断开/隔离开关都保持通电状态。”即使是普通住宅系统产生的电力也可能是致命的。报告补充说,在夜间,人造灯光(报告称之为“安装在设备上的现场照明”)可能足以造成触电危险。
- 电池存储。在带有电池存储的光伏系统中,当系统其余部分不活动时,电池在夜间保持电流。
- 有毒烟雾。一些面板组件在被火损坏时会释放出危险的蒸汽或液体。其中一个例子是碲化镉,它会产生潜在危险水平的致癌物质镉。“紧急救援人员必须穿全套衣服
呼吸保护(例如,自给式呼吸器)适用于任何空气
可能是IDLH(立即危及生命或健康),这应该是情况
处理与火灾有关的损坏的太阳能组件,除非另有证明。”
大型太阳能电池阵列可能意味着大问题
即使是在单户住宅中常见的小型阵列上,消防员也会遇到这些问题,但随着模块数量的增加,麻烦的可能性也会增加。
例如,路透社关于火灾的报道在新泽西,光伏阵列阻止了消防员登上午餐肉仓库的屋顶。这场大火花了29个小时才扑灭,新泽西州德兰科市的副消防队长说,如果消防员能及时进入屋顶,结果可能会有所不同。
“这是一个新兴的挑战,”国家消防协会的肯·威利特告诉路透社。“我们看到越来越多的太阳能电池板安装在我们以前从未见过的地方。”
小组还可以在其他方面改变消防策略。路透社称,当消防员无法到达屋顶时,他们可能会试图拯救邻近的房屋,而不是着火的建筑物,这种做法被称为防御性消防。
来自美国公共媒体的记者市场采访马特·派斯他在加州圣何塞消防局工作了18年,讲述了在屋顶安装了光伏阵列的建筑物中灭火的困难。佩斯说:“当建筑物发生火灾时,消防员经常采取的一种策略是在屋顶上挖一个洞,让最热的气体和烟雾排出。”大型光伏阵列使这项任务变得困难。“有些建筑的太阳能可能比它们应该安装的要多。”
每周时事通讯
在您的收件箱中获取建筑科学和能源效率建议,以及特别优惠。
一个评论
消防方法必须发展
本文提出了与不断发展的施工方法的其他方面并行的关注。超级隔热建筑在火灾中的表现与传统建筑不同。增加使用泡沫绝缘内部结构有可能增加有毒暴露给消防员。特别是在改造中,消防员不知道一栋老建筑是否含有新的有毒材料,还是他们熟悉的更老、更传统(有时毒性更小)的材料。
消防技术需要随着新的建筑技术而发展,更多的交流可以使等式的两边都受益。
报名 登录
