建筑科学
摩擦力的更好的名字
风管设计已经足够令人困惑了,不必解释为什么更高的摩擦率更好
在管道设计的插图中,最受限制的管道运行以粗体显示。最受限制的供气管道运行是从空气处理器向上延伸,然后以90度角向右移动,然后再次向上转向插图的右上角。最受限制的回程风管运行是延伸到空气处理器右侧的红线,然后向上以90度角前进。
去年我写了一些关于管道设计的文章其中一个主题是这个叫做摩擦率.在那篇文章的最后,我讨论了“如何思考摩擦率”。
很多人都很困惑,因为名字不对。首先我会告诉你为什么,然后我会告诉你我认为我们应该怎么称呼它。
管道系统设计者的三个重要术语
在我的风管设计系列的开始,我讨论了决定风管尺寸的三个大的数量:
可用静压是减去系统中所有非管道部件的压降后,使空气通过管道所剩下的推力(也就是说,过滤器,寄存器,格栅等)。
总有效长度是描述在管道系统中会有多少压降的一种方式。" total "这个词的意思是总的有效长度最长的管道运行。在本文顶部所示的管道规划中,最长的运行时间以粗体显示。
计算摩擦率
摩擦率由前两个量计算得出:
摩擦速率方程
等式中加入因子100是为了减少结果中0的个数。
摩擦率越高越好
摩擦速率是基于可用静压的。这个数字告诉你在管道系统中每100英尺有效长度允许使用多少压降。
它是一个你想要更高,而不是更低的数字。这就是为什么摩擦力不是一个正确的名字。摩擦通常是你想要最小化的东西。
当我在设计管道系统时,如果我看到每100英尺压降的水柱摩擦率为0.11英寸(i.w.c),我就知道安装人员还有回旋的余地。如果他们加了配件或者用了不好的配件不要把伸缩管道拉紧,管道系统几乎肯定仍能输送足够的空气。
但如果我看到管道的速度是每100英尺0.06 i.w.c.,就没有回旋的余地了。一个不合适的配件可能会导致舒适度问题。
摩擦率越高越好。这会导致认知失调因为我们不想在导管中有太多摩擦。
“有效静压率”是多少?
如果我们叫它"有效静压率,显然数据越高越好。这就是我的建议。让我们用这个术语来代替“摩擦速率”。(实际上我更喜欢“可用压降率”这个术语,但因为我们已经使用了“可用静态压力”,所以最好还是坚持使用这个术语来明确两者之间的联系。)
Allison贝尔斯是一位演说家、作家、建筑科学顾问,也是《能源先锋的博客.你可以在推特上关注他@EnergyVanguard.
0评论
