建筑科学
在管道设计中使用总有效长度
为了空气流动的目的,管道系统通常比它看起来要长得多
图1 / 4
一种风道设计方法依赖于计算总有效长度,即管道的所有直段长度与管件的等效长度之和。
图片来源:Energy Vanguard
这个风管设计显示了一个风管系统的布局,包括配件和风管尺寸。
此表显示了各种类型的刚性弯头的等效长度。
图片来源:ACCA手册D
这张截图来自RightSuite Universal,显示了特定管道设计的总有效长度。
今天我将解释一个重要的概念这是最流行的管道设计方法之一。我在我的博客上写了一系列关于管道设计的文章,并从看看空气通过管道运动的基本物理学.简短的说法是管道中的摩擦和湍流导致压力下降。然后在第2部分中我介绍了可用的静态压力.鼓风机给我们带来了压力上升。管道系统是一系列的压力下降。
我们可以将压力降分为两类:由管道和管件产生的压力降和由所有非管道和管件(例如,寄存器、格栅、过滤器……)。当我们从风机的额定压力上升(总外部静压)中减去非管道/管件压力下降时,我们得到可用的静态压力.这是管道和配件的总压降这是管道压力预算。
我们最终想要得到的是合适的管道和合适的尺寸。我们有一定量的可用静压要用完。如果我们的管道太小,我们可以得到太少气流的定速风机(PSC,代表永久分裂电容),或者我们让空气流通,但使用太多的精力与变速风机(ECM,代表electronically-commutated电动机)。找到合适的管道和配件尺寸的第一步是找到总有效长度(通常称为等效长度),这也是今天文章的主题。
什么是有效长度?
长度就是长度,对吧?为什么我们需要一个叫做有效长度的东西?答案在于管道配件,这些管道组件可以让你从管道中抽出空气,将一个管道分成两段,转动空气,等等。
对于直管段,压降只取决于长度。好吧,这就是我的想法。如果我们使用弯曲管,但不拉紧它,压降会比拉紧它更大。德州农工大学做了一项关于弯曲管不拉紧的影响的研究,结果令人震惊。在我关于这项研究的文章我从他们的结果中表明,一个6″的风管在受到拉紧时移动110 cfm,在4%的线性(纵向)压缩时只能移动约70 cfm,在15%的压缩时大约移动40 cfm或更少。(在本系列后面的文章中,我将更多地讨论暖通空调设计过程中不同风管类型的影响。)
为了我们的目的,我将假设我们使用的管道要么是刚性金属,要么是伸缩拉紧的。ASHRAE现在有一个风管计算器,可选择4%、15%和30%的纵向压缩,但这不适用于设计风管系统。这是为了展示现有的系统有多糟糕,如果flex没有拉紧,或者吓唬安装人员拉紧它。
所以,我们得到了管道的直段它们的压力下降取决于实际长度。然后我们要试穿。每一个配件——无论是分流气流,减小风管尺寸,还是转动空气——都会造成压力下降。然而,在风道设计过程中,更方便的是将这些压降按产生相同压降的直线风道长度进行分类。朋友,这就是等效长度的定义。
但是等等,你说!你说的是有效长度,现在你说的是等效长度。这是怎么回事?ACCA的手动D使用这两个术语,尽管没有明确区分它们。然而,从上下文来看,以下是我所推测的:有效长度是直管的实际长度和管件的等效长度的组合。不过,大多数人使用等效长度这个术语来描述两者。
把所有长度和等效长度相加
在确定管道系统尺寸之前,我们必须布置好所有的管道。下面你可以看到我们最近做的一个例子。它显示了所有通风口,配件,气流和管道尺寸的管道布局。为了找到这些管道尺寸,我们使用的软件(RightSuite Universal)计算了最具限制性运行的有效长度。从回风格栅到供应寄存器在该运行中,它增加了直管的长度和所有配件的等效长度。
我们选择的每一个接头都会影响压降和总有效长度(TEL)。我们可以在表格中查找,就像下面的表格显示了不同肘部的等效长度。
对于这个拟合类型,我们必须使用的主要变量是:
  • 转弯半径(R)
  • 风管直径(D)
  • 数量的碎片
  • 圆形或椭圆形
当我们选择配件时,我们是根据在暖通空调供应房通常可用的设备来选择的。我们这里也有点保守,因为我们在做第三方暖通空调设计并且不能控制安装。例如,在实际管道系统中使用的大多数弯头有4或5块。我们经常在设计中选择三件套的肘部,因为它给我们的设计带来了一点松弛。如果安装人员使用4或5件弯头代替,与等效长度少5英尺,实际管道系统将比设计的管道系统限制少,至少在那个部分。
总有效长度(TEL)是所有拟合等效长度加上直管长度的总和。如果你用手来做,你必须经历每一个管道运行的过程。然后选择总有效长度最大的那个。你不使用所有管道和配件的总和。
下面的最后一张图片是来自RightSuite Universal的截图,展示了我们的一个设计中的总有效长度。管道的直段长度在供给侧加起来是36英尺,在返回侧加起来是13英尺。这两个配件的总长度分别为290英尺和85英尺。这是典型的。当涉及到使用可用的静压时,配件占主导地位,所以你必须仔细选择它们。看看上面那张肘部的桌子。如果你选得好,你可以达到10或20英尺的等长。然而,如果你选择光滑的斜接肘,你最终会有75英尺。
下一个步骤
一旦你布置你的管道和选择你的配件,你有一个总有效长度。但这里有一个小警告:配件的等效长度也取决于空气的速度,这不是一个线性关系。有针对这种效果的修正,据我所知,目前还没有内置到软件中。
总结:
  • 鼓风机产生压力上升,使空气通过管道。
  • 它的额定空气流量在特定的总外部静压下。
  • 管道、配件和其他部件造成压力下降。
  • 从总的外部静压中减去所有非管道或配件的压力下降,得到可用的静压。
  • 可用的静压是设计管道时必须考虑的压降预算。
  • 每个管件都有一个等效长度,其压降等于等量的直管。
  • 当你把所有管件的等效长度加起来,然后把这个数字加到回、供管道中限制性最强的直段的长度上,你就得到了总有效长度(TEL)。
设计风管系统的下一步将是利用可用的静压,并计算出在确定风管尺寸时必须使用的摩擦率。
Allison贝尔斯他是一位演说家、作家、建筑科学顾问和《建筑科学》一书的作者能源先锋的博客.你可以在推特上关注他@EnergyVanguard.
0评论
最近的问答
