图片来源:AHRI
更新于2017年3月2日,包括额定15,000 Btu/h的德特森炉的信息。
许多不同的器具可以用来给房子供暖,包括锅炉、热水器、热泵和柴炉。然而,美国的大多数家庭都是用强制空气炉供暖的。
这些设备连接到管道上,管道将加热的空气输送到整个房子的寄存器。人们制造了不同类型的炉子来燃烧各种燃料,包括天然气、丙烷、石油和木柴。在美国,最常见的炉料是天然气。
在几乎没有火炉的欧洲,大多数家庭都是通过热水管道输送热量的锅炉供暖。然而,与欧洲人不同的是,大多数美国人坚持在家里安装中央空调。在家里安装管道系统更容易实现全屋空调。一旦你有了冷却管道系统,安装一个冬天取暖的炉子比安装一个锅炉和一个单独的分配系统要便宜。
尽管最小的可用炉子经常过度为高性能的主页 - 我在2009年文章中解决的问题,为严密、隔热良好的房屋供暖-熔炉仍然有难以忽视的优点。它们价格低廉,可广泛使用,当地暖通空调承包商也很容易维修。对许多北美家庭来说,这是一种合乎逻辑的供暖方式。
[作者注:自本文撰写以来,一家加拿大制造商已开始销售额定15,000 Btu/h的煤气炉。有关更多信息,请参见最后,一个合适大小的火炉。]
定义AFUE
在燃料效率方面,美国的住宅炉主要分为两大类:所谓的“中等效率”炉和“高效率”炉。
炉子效率通常是用实验室程序来计算的,该程序测量器具的“年度燃料利用效率”,或…
14日的评论
冷凝油炉在技术上是存在的
一如既往的好文章,马丁。
我记得几年前在AHR博览会上看到过一个冷凝油炉。虽然我从未在“野外”见过(我想知道它们需要多少清洁),但你可以找到它们。
http://www.adamsmanufacturing.com/world.html
稍微点击一下网页,你可以找到论坛讨论的需要适当的设置,经常清洁,甚至可能为这些单位的特殊燃料。
总而言之,一个良好的热泵可能会产生多大或多无意义。我昨天在9度温度下旁边站在一个运营商多级单元旁边,它沿着很好地运行。当我持续在热泵上做数学时,比丙烷炉的运行更便宜。(9 Hspf,0.13美元/千瓦时; 95%Afue,$ 2 / Gal)
回应道格拉斯·霍根
道格拉斯,
非常感谢您的反馈和纠正。我编辑了我的文章,以反映您提供的关于燃油冷凝炉的信息。
供应和返回管道?
马丁,你说“如果你正在建立一个带有厚厚的绝缘材料和高品质窗户的紧身房子,可以在室内墙上安装电源寄存器。”
有道理,但你不是还得把回风管道放在外墙附近吗,这样就省不了钱了?最好的策略是什么,低供应高回报还是反之?
回应凯文·迪克森
凯文,
传统上,供应寄存器在供暖为主的气候条件下安装较低,在制冷为主的气候条件下安装较高。研究表明,无论是高回报还是低回报都能很好地适应这两种供应系统。
在一个密封、隔热良好的房子里,供应寄存器的位置不像在一个老旧、漏水的房子里那么重要。即使是在供暖为主的气候下,只要选择好供暖设备或扩散器,位于内墙顶部附近的供电设备也能工作得很好。
再次,假设你有一个良好的投掷电源寄存器安装在高内墙,回风格栅也可以位于靠近房子的内部,没有性能惩罚。
选择合适的供应寄存器是一个艺术,值得专门的文章。
我是一个小的重塑
我是一个小型的装修承包商。暖通空调一直是我最薄弱的领域。这篇文章解释了很多。
这是一个很棒的博客。
回应史蒂夫·戈登
史蒂夫,
谢谢你的反馈。我很高兴GBA被证明是有用的。
如果我没有反应…
我将从1月25日到2月1日休假。所以,如果有人发了新的问题,想知道我为什么没有及时回答……现在你知道了。
我将在2月2日或3日回答未回答的问题。
迷你分割见于....
迷你分裂在......担心导管......出来了。
刚刚进入能源审计领域
我在一家中型家庭性能/能源效率公司工作了大约5个月。这是一篇很棒的文章,解释了我在修复有缺陷的管道工作时注意到的许多问题(特别是像通过金属片的I型托梁运行管道这样的事情)。谢谢你的精彩文章!
迷你分割VS常规HVAC
我的问题与马克·罗森鲍姆最近在迷你频道上的问答博客有关,他在下面给出了答案。似乎这个问题可能是不得不让房间的门开着,这损害了妈妈和爸爸的隐私,等等,整个房子的大小(BTU的穿墙等),他提出了一些计算,我很感激,但不想回复。制造业数据似乎也不可靠。我认为,如果每个房间都不能关闭温控门(这是一个巨大的优势/卖点,除了更低的运营成本外,对潜在客户,从一个建设者的角度,一切都失去了。还有一些像“用圣诞灯泡或你的手机的热量来欺骗恒温器”,他建议设置最低温度,这种策略不会奏效。当谈到安慰人们时,宁愿为一个可靠的系统付出代价。那么在最后一段中他建议了什么,一个混合的强迫/单一区域的微型空气管道,将空气从关闭门的冷热房间,还是他建议的地面风扇?如果是这样,我们是不是失去了没有管道、相关管道问题和安装成本的好处?我注意到一些公司提供了越来越多的空气处理设备,所以也许技术在这里发展得很快,这是传统暖通空调更好的替代方案?
当网络零家中的加热和冷却载荷已经小于单壁挂式导管MiniSPLIT的任何容量时,您如何使用足够的分发平衡正确的尺寸?
回答3 - Leigha在第17条评论中的问题是第一个问题的变体,在一个需要冷却和加热的气候中。这房子听起来像单层的。卧室在这个很好的隔热的被动式太阳能房子的北面,我假设他们没有大量的玻璃,在这种情况下,它会从太阳获得热量,也会损失热量。因此,如果居住者明白卧室在冬天比主要空间更凉爽,在夏天更温暖,并且房间符合我上面提到的1000英热单位/小时标准,我可能会觉得在主要空间使用单个单元比较舒服。
话虽如此,你提到的系统,包括一个墙壁磁带的主要空间,和一个管道单元的卧室,将提高居住者对许多人的满意度,因为卧室现在可以有自己的设置。空气处理装置(库存设置)中有一个带有温度传感器的管道单元,它可以平均从卧室返回的温度,以决定提供多少加热或制冷。你也有机会在这个系统中加入一些好的过滤。
还有另一种方法:把整个房子做成一个单一区域的管道系统。由于采用了强烈的被动式太阳能设计,整个住宅的管道系统可以将住宅较温暖一侧的空气重新分配到卧室。
整幢房子里的单个区域都不行
我们去年建了一个紧凑的家,有一个燃气循环热空气系统,并辅以太阳能热。我们被告知一个区域就可以了。房子的前面是两层,楼上是家庭办公室和客房,下面是一个开放式的生活区,后面是一层的主卧套房。所有房间的门通常都是开着的。该系统为NUair Enerboss,具有集成的HRV和独立的进气管道。恒温器位于客厅和主卧间的大厅里。今年冬天,我们沮丧地发现,主要的起居区域比恒温器凉爽得多,而楼上的温度却高得让人不舒服(80华氏度,恒温器温度为72华氏度)。此外,当我们使用楼下的木火炉时,主卧套间变得冷得不舒服,楼上的温度也降低了一点。我们刚刚让暖通空调公司完全封锁了通往二楼的干线,以测试机械分区是否会改善情况,它确实做到了。楼上现在与恒温器的温度相差不到2度外部温度只有个位数。 Essentially the second floor doesn't require any heat. We assume the opposite will be true in the summer when the second floor will need the most cooling. Our plan is to have mechanical dampers and thermostats controlling the second floor and the master separately from the living area.
回想起来,我认为如果我们有3个微裂,情况会更好,但我们获得了太阳能热系统和燃气炉,通过参加NYSERDA的一个项目来测试将太阳能热添加到燃气热水系统的有效性。
我们的建议是,如果你要在一个紧凑的房子里安装空气系统,你应该根据分区来设计系统,除非房子是一个非常简单的单层开放式住宅。
对李泰利的回应(评论#10)
特里,
你们在讨论微型裂片与传统管道强制空气系统时提出了几个问题。公平地说,这两种方法都有优点和缺点。
如果客户想要房间间的温度保持一致,即使门是关着的,那么一个设计良好、安装良好的管道强制通风系统可能比客厅里一个没有管道的微型裂缝更有意义。
也就是说,很少有强制空气系统设计或安装得很好。设计不良和管道系统泄漏是造成大量能源浪费的原因。任何对实现非常低的能源账单感兴趣的人都应该考虑是否无管道微分裂或管道微分裂可能满足他们的需求。
回复Elizabeth Kormos(评论#11)
伊丽莎白,
谢谢分享你的经验。你是对的,如果一栋两层楼的房子用单区强制空调系统进行加热和制冷,即使是温度也很难维持。我同意你的结论,几个无管道的小裂口会比安装的系统更好地为你工作。
有关此问题的更多信息,请参见在两层房子里保持凉爽,包括文章下方的评论。
冷凝油炉和2级油炉
我真的很喜欢这篇文章。在新英格兰各州,石油是取暖的主要燃料,ThermoPride品牌的炉(特别是OHC95和OH6 2级炉)可能是希望节约能源的房主的最佳选择。即使是在一个新家里,节能建筑是最重要的。
登录或成为发表评论的成员。
报名 登录
