最佳实践
常见问题:清洁画笔的潜在风险
研究似乎很少,但在洗涤槽中清洗油漆刷和滚筒时要三思
在水槽里刷油漆后涂水性涂料是常见的。将冲洗用水排入下水道是否存在环境风险?照片由斯科特·吉布森提供。
问:水性涂料的一个主要卖点是它们可以用肥皂和水清洗——不需要石油基溶剂。但是被冲进下水道的油漆残留物怎么办?这是否代表环境危害?
这个问题来自内科医生马西娅·西尔弗(Marcia Silver),她对一篇发表在《纽约时报》上的关于涂料的文章发表了评论良好的住宅建筑杂志。虽然西尔弗觉得这篇文章很有帮助,但她补充道:
“我担心这些肥皂水清洁产品对我们饮用水质量的影响。我们把这些化学物质冲进公共废水溪流,对我们的饮用水、湖泊和河流等造成了什么危害?”
把这个问题称为“常见问题”有点牵强。事实上,在GBA或FHB没有人记得有人在过去问过这个问题。但是西尔弗的问题让我们觉得既有趣又重要。据贸易组织美国涂料协会(American Coatings Association)的数据,美国每年大约售出7亿加仑乳胶漆。如果其中只有非常小的一部分被冲洗进下水道,就会积累大量的油漆。它是一种未被承认的环境危害吗?
没有明确的答案
显然,如果有的话,几乎没有研究可以量化这个问题的严重程度。对各种环境和政府组织的询问确实发现了一些担忧的证据,特别是在欧洲,但对于这种做法是否有害环境没有明确的说法。GBA联系了环境保护署科学技术办公室的水办公室,被告知目前没有关于这个问题的研究。
这个问题对涂料行业本身也是一个空白。美国涂料协会(ACA)的大卫•达林(David Darling)在电话中表示:“我不认为我们有任何作为一个行业的记录。”
在一份书面ACA指南,该协会表示,油漆不需要被当作有害废物来处理。不过,乳胶漆不应该倒进下水道。在水槽中清洗工具之前,应该尽可能多地从刷子或滚筒上除去油漆。“虽然少量乳胶漆可以安全地冲进下水道,进入化粪池系统或污水处理厂,但这种做法应限于偶尔用刷子、滚筒或涂抹器清理,”ACA说。“经常使用乳胶漆漂洗水会危害化粪池系统。”
达林补充道:“……到处洗刷子——没有问题。我想问题应该是承包商或者每天都要做或者每天做很多次的人。有时候,很好。但一旦你习惯了这种习惯,可能就不是一件好事了。”
一些指南甚至建议使用清洗用水不完全是白费力气。欧洲油漆、印刷油墨和艺术家色彩行业理事会(CEPE)明确警告这种做法,无论它多么普遍。
“永远不要把清洗水冲到水槽里!”报告警告说:“在一个公告在这个话题。它补充说,用于清洁的水应该被视为“化学生活垃圾”,“应该通过当地社区的垃圾收集中心处理。”
或者,你可以等到水蒸发,然后把装有干油漆的容器作为家庭垃圾扔掉,CEPE说。
美国涂料制造商PPG提供了大致相同的建议。在一封电子邮件中,PPG公司的一位女发言人说:“PPG不建议在水槽中清洗油漆刷或应用设备,而是在桶中装满温暖的肥皂水清洗,然后联系当地的环境监管机构,征求如何处理未使用的产品和清洗水的指导意见。”不要把水倒进下水道或雨水沟。始终参考油漆标签上的正确应用和处理说明,符合行业标准。”
什么是化学危险?
西尔弗问题的核心是对涂料中的化学成分的担忧。不管是什么牌子,乳胶漆都是由粘合剂、颜料和溶剂(乳胶漆的溶剂是水)组成的。还可以添加其他成分,以控制细菌的生长,防止泡沫,或使油漆更容易应用,根据来自Greenspec在英国
在美国销售的油漆罐上的标签列出了其中的成分,但非化学家可能很难辨别其成分。即便如此,有害成分将会被清楚地标明,ACA政府事务顾问Riaz Zaman说。
乳胶漆罐头标签的照片
根据美国涂料协会(American Coatings Association)的说法,如果涂料中含有有害化学物质,它们将被列在标签上。这个标签没有显示任何东西,可能除了晶体二氧化硅,当颗粒物在空气中是呼吸危害。照片由斯科特·吉布森提供。
“如果你去任何一家商店,拿起油漆标签,你会看到大量关于产品中有害成分的信息,以及适当的安全预防措施,”他在电话中说。“所有这些东西都列在标签上了。”
Zaman说,杀菌剂,即那些用来防止油漆中霉菌生长的化学物质,已经在EPA注册,并经过了严格的筛选过程。在标签上列出它们并没有最低限度(扎曼称之为“最低限度”)。
“杀菌剂的标签非常清楚,”他说。“杀菌剂没有最低阈值或类似的东西。如果它在你的产品中,它就会在标签上。所有这些东西都清楚地标注在标签上。”
后来,在一封电子邮件中,Zaman补充说,不构成产品“主要危害”的微量成分不必被列出。这包括杀虫剂。
那么制造商可能希望保留的专有成分呢?他说,标签要求确实给了涂料制造商一些回旋余地,但涉及到可能对健康有害的化合物时就没有了。“你不能隐瞒危害或健康危害的信息,”扎曼说。“这不是商业秘密。商业秘密就是你如何设计你的产品。你可以隐瞒你的具体配方。”
塑料微粒的问题
另一个担忧是乳胶漆中发现的小塑料颗粒,当油漆分解或磨砂时,在油漆生产过程中,或在水槽中清洗油漆刷或滚筒时,这些塑料颗粒会被释放到环境中。
在今年发布的一份报告中,荷兰国家公共卫生与环境研究所(Dutch National Institute for Public Health and the Environment)表示,微塑料在环境中广泛存在,并成为一个日益令人担忧的领域。研究人员写道:“由于它们的持久性,它们很可能在最初释放后长期留在环境中。”“微塑料很容易被微生物摄取,并可能在食物链中传播。虽然微塑料对环境的影响目前还不能用传统的定量风险特征来评估,但一个案例一个案例的评估已经证明了微塑料对生物群及其在环境中的持久性的不利影响。”
该报告估计,每年有690吨塑料微粒从油漆中释放到荷兰的环境中,尽管油漆只是塑料微粒的众多来源之一,而含油漆的漂洗水所起的作用很小。
在一份报告中CEPE表示,微塑料只占装饰水性涂料体积的1%,重量的2%。通过多种方式添加微球和微纤维来提高涂料性能;不使用它们会导致更多的维护周期,因为油漆不会持续很长时间。
在水里洗刷子的习惯加剧了这个问题吗?报告称,欧洲每年的装饰涂料产量不超过2到3吨。
“就微塑料而言,”扎曼继续说,“我们通常认为它们是一个非常小的因素,但话虽如此,我确实认为在这个领域需要做更多的研究。”
至于去除不需要的油漆,不要把它倒进下水道。联系当地的废物处理机构或使用ACA的处置计划PaintCare.目前在11个州都可以使用。
Scott Gibson是《绿色建筑顾问》和《Fine Homebuilding》杂志的特约撰稿人。这篇文章在6月5日更新,加入了Riaz Zaman的评论。
9日评论
  1. 泰勒Keniston||#1
    我想知道废水管理人员会怎么说。
    由于完全缺乏基础设施、外联服务和可获取的信息,要正确处理任何液体几乎是不可能的。对于大多数人来说(至少在我住的地方是这样),“联系你的当地人……当涉及到这样的浪费时,机构就不是那么有用了。最好的办法似乎是让它蒸发。也想知道过滤器…
  2. 乔恩·R||#2
    还不如概括一下,说“不要把任何有毒的东西放到下水道里”。在我所在的地区,任何掉进下水道的东西最终都会流进河里(好吧,有一些治疗方法)。在其他地区,它可能进入化粪场,最终进入地下水。
  3. AlexPoi||# 3
    用一桶水而不是水槽来清洗你的设备。然后你可以买一些絮凝剂和沉淀水安全地处理废水。我知道OutPak有专门为这款产品制作的浆液。不需要昂贵的基础设施。
    1. 查理•沙利文||# 4
      我找不到任何关于OutPak泥浆溶液成分的信息。
      我做的一件小事情是用完画笔上的所有颜料,我可以画一些不可避免地放在周围的纸板或木头碎片,或者甚至在暴露的框架上涂上一层浅色的油漆,如果有一些很容易得到的话。
      1. AlexPoi||#6
        这是某种高分子絮凝剂。其他公司也在销售,我认为你可以很容易地制定自己的解决方案。https://www.youtube.com/watch?v=3YWW20Lxpi4).废水处理厂使用同样的过程来去除水中的固体。
        如果我的房子连着一个化粪场,我就不会把油漆倒在里面。
        1. 查理•沙利文||#9
          有意思,硫酸铵和石灰。
  4. 蒂姆·詹森||# 5
    在佛蒙特州的奇滕登县,人们很容易把未使用的液体油漆丢到当地的危险废物仓库。油漆盘或桶里剩下的东西,我只要把它倒进垃圾桶,让它在那里晾干。我不洗卷发棒,它们会放在冰箱里第二天再用,或者直接扔掉。
    洗刷子是难点所在。我试着在洗之前尽可能清空刷子。我通常在水槽里洗我的,它进入我的沥滤场。我想知道是否用软管或水桶来清洗会更好,这样油漆溶液在地面上会变干变硬。
      彼得·恩格尔||# 7
      当土壤颗粒被难以消化的废物堵塞时,所有的淋滤场最终都会失败。虽然乳胶漆是有机的,但它可能不太容易被土壤微生物消化。任何流过该系统的油漆固体都将导致土壤堵塞,限制化粪池的生存。我不会在化粪池里放任何颜料的。我尽量不往化粪池里放任何非人类粪便的东西。
  5. 约翰Michelotti||#8
    我们可以在这个列表上加上来自弦剪的单丝吗?更不用说两个循环发动机了
登录或创建一个帐户发表评论。
