导管热泵市场越来越竞争。作为已建立的承包商,我们有时会发现自己对愿意安装设备的小型运营商的竞标,而不是工资。我们还面临浏览设备价格在线的客户的压力,然后使用这些信息质疑我们的出价。(设备价格和安装价格之间的明显不匹配促使在这个网站上有些生动的讨论;看“无导管迷你叉定价过高吗?”)为了保持竞争力的同时仍然赚取公平的利润,重要的是理解和管理导管安装的真实成本。
当客户在网上给设备定价时,他们通常会查到室内外设备,但却忽略了——或者至少是低估了——“系统平衡”(BOS)——其他功能齐全的安装所需的设备和材料。我第一次从光伏行业的朋友那里了解到BOS这个缩写,它指的是安装架、电线、导管和逆变器等物品——除了光伏板本身之外的所有东西。随着太阳能板价格的暴跌,BOS组件在光伏系统成本中所占的比例越来越大。
我没有理由认为无导管设备的成本会在短期内下降。事实上,趋势似乎是在相反的方向;我们最近从我们的一个供应商那里得到通知,价格上涨了两位数。然而,正如我将在下面解释的那样,BOS组件的成本是非常值得关注的。
在典型的导管MiniSplit安装中,BOS可能包括:
20评论
乔恩,
谢谢你的文章。沿着BOS设备的线路,你们是如何在外墙外闪烁你们的线路设置(在退出墙套后)?似乎大多数人只是填塞线套盖的顶部。这似乎还不够。我知道有一些预制件可供选择,但用它们来改造墙壁更具挑战性。谢谢。
我们用泡沫填充墙面套管,然后安装线路盖。我们从未有过这个问题,特别是因为墙壁袖子向下朝向户外投球。我们已经考虑但没有尝试过一些线路闪烁试剂盒。我也可以看到使用剥离和闪烁闪烁,尤其是在暴露的位置。
乔恩,
我喜欢这种透明度。文章提到了“6,000美元的导管工作”。齿轮(货物成本)上面以6,000美元的工作吗?
这是一种令人惊叹的话,如果是的话,因为2-3名男子船员可以在一天中做两个,在我的经验中。
是的,这是一个没有导管的工作。我选择了6000美元作为我们地区的典型成本。
我认为一天两个是可能的,但它需要各种各样的东西来调整——适度的旅行时间,良好的网站访问,等等。如果机组人员自己运行一个新的电路,我会说一天一个系统更典型。
上述零件的成本增加到2000年的比例。因此,您估算了4,000美元的劳动力不到一天的工作,为2(或3个?)?如果您可以在一天内推迟2次安装(我相信这是不寻常的),则为8,000美元。不可否认,这是熟练的劳动力,需要专门的设备,但嗯,我可以看到为什么有关于这些安装成本的问题。我错过了什么?
谢谢这些数字,很难看到这样的成本崩溃。我是怀疑消费者之一,互联网上的东西我可能无法完全理解,并且很高兴看到来自安装人员的信息。也就是说,基于我在本地的几个引号,这里所述的BOS成本将是噪音,因为引号是我一直读取的几次物质成本,这是一种用于导管系统的新建的一天安装。我完全明白,劳动力昂贵,保修安装有价值,但是当我试图量化基于引用时的价值我有点震惊。您所在地区安装的该系统将是什么预期的消费者成本?6k?对我来说,最便宜的报价超过8k,尽管具有不同的单位。
你的报价是按无导管头报价吗?波士顿地区的人均收入是6-8美元。
会的,
是的,这似乎和我收到的报价大致相符。
>每对导管头的报价是多少?波士顿地区的人均收入是6-8美元。
在竞争的竞标中,它应该比这更便宜(通过相当多的话!)除非建筑繁荣意味着现在没有人饿了。
有关马萨诸塞州按地点、承包商和制造商筛选的比较价格,请参见:
https://www.masscec.com/cost-residential-air-source-heat-pumps.
CEC计划登录的导管系统的每吨(非头部)的中位数成本低于4K。近年来,我见过单区3/4奖金,1吨三菱低于4吨,少数几年后,我在Vinyardhaven的一个项目上咨询(通常是普通位置比平均地点更贵),有6个区域/ 4吨富士通多斯普尔的普遍存在15万美元,。<3.8K / TON,<$ 2.5K /头。进入4年前,我在阿灵顿的一个项目上咨询了一个项目,最终有三菱FH12S和一个超过12K的FH09(独立的单位)(单独的单位)(每头〜4千美元)。
一般来说,最好是自己指定设备(或雇佣一个正直的工程师来指定),然后为该设备招标。如果你把它留给暖通空调承包商,建议和定价是到处都是。在我让他使用Manual-J之前,那个住在阿灵顿的家伙从承包商那里得到了一些非常疯狂的建议和价格,并为他指定了一些设备,让他投标。
有两名承包商在〜12k美元的范围内 - 他与他觉得他达成更好的人。我建议是一个FH09的FH12S之一,但承包商确信他稍微更好地抛弃了更高的CFM鼓风机“值得”。我不一定同意这种理论,但并没有强烈反对。尺寸明智,它给了他更多的冷鲷余量,并且它并没有最终更改前期成本或效率。
哇达娜,这些都是价格高廉的。在我的地区可能会有如此多的需求。来自我的承包商的全房屋安装的所有HVAC报价似乎都瞄准了30-40k的范围,然后升级10-20k。理论上,导管应该挽救你的劳动力数千美元,但似乎并没有在Qoutes中产生差异。当我自己制定自己的系统并试图获得引号时,大多数人甚至没有打扰回到我身边,但那些确实每头来的8k左右。我们将尝试去自我安装的路线并获得专业委托,希望我在事实之后不会有一个恐怖的故事。
丹娜,
我读了你以前关于同事项目的帖子。不幸的是,我认为这些价格已经成为历史。正如你推荐的,我让能量先锋执行我的手动J/S。我也有一个很好的第二意见。我向5家公司发出了投标。FS6 × 2、FS09、KJ18均为1:1。到外面相对容易的路线。MHK2 x 2。报价低至20至30美元。我用CEC的数据质疑了最高的报价,这个数据来自一家高端公司,和我的另一个工程师一起工作。 He contacted CEC and they have now actually updated their website (you linked to above) after the high end HVAC company complained to CEC.
“Masscec的折扣数据显示每年的热泵成本增加。该数据仅经过2019年的第一部分.Masscec建议在最近几年过滤以获得更多代表性数据,但我们预计2018-2019的成本数据甚至可能无法反映今天的市场价格。“
“每单头单元的成本可能是更可靠的公制;2018 - 2019年,本数据集中单头热泵的平均成本为5,140美元。
成本因地区而异。例如,2018-2019年萨福克县一台单头热泵的平均成本为6474美元,伯克郡的平均成本为4115美元。”
我读了你几乎所有关于暖通空调的文章,你会同意我的看法,我也不想为垃圾细节和糟糕的调试买单。你能告诉我是哪家公司做的吗?我猜就连那家公司的成本现在也高多了。
>“我读过你的旧帖子关于你的同事项目。不幸的是,我认为这些价格是历史。”
在今年的红热市场似乎所有施工定价都达到了平流层(最近的价格2x4螺柱?),热泵安装人员会在他们几乎有足够的时间出价的时候遵循适合的项目,更不用说这个项目。迷你分裂的单位成本没有显着上升,当过热的建筑市场冷却时,请符合一点定价。它现在根本不是一个非常有竞争力的市场。
安装一个小型的头并不是很难——当承包商有更多的时间和渴望,他们将无法收取这些利润,但我们很难责怪他们在阳光明媚的时候抓住机会。由于市场的疯狂状态,我个人今年已经决定推迟几个项目。
这不是你的想象,去年物价有点失控。项目我建议在马Sherborn多个投标三菱的解决方案是足够高的,房主和一个4吨WaterFurnace系列7相反,联邦和州激励后的“仅仅”几千多一个最好的空气源热泵的解决方案(在州和地方激励),但仍远高于2.5万美元(全包后奖励)。
在我目前建议在马尔登的一个项目中,第一个方案是2.5吨的Fujitsu 30RGLX(2倍超大,每快速手册j的最终热负荷~ 15000 BTU/小时),价格略高于2万美元。房主推后,它被调整为24RGLX的头发不到2万美元。管道的安装没有什么复杂之处——这是一个800英尺的单层住宅,矩形的占地面积,上面是一个未完工的开放式地下室,天花板高度还不错。我推荐的是1.5吨重的富士通或美的,预计价格在8-12K之间,这比几年前类似系统的报价要高。这个令人震惊的标签让他们重新考虑继续使用燃气锅炉(不是1930年的那款,不过现在还在那里),并使用窗户空调,但这也没有被引用。我仍然希望,在入住前,市场会冷却下来,价格会回落。
在我们这个地区,6000美元是一个典型的系统安装成本,对于一个提供全面保修的公司来说,有一个24/7的服务部门等等。在这篇文章中,我关注的是材料成本,但也有一个关于运营暖通空调公司的所有隐藏成本的对话。当你把直接和间接的劳动力成本、保险、销售佣金、车辆、办公室管理费用等计算在内时,你就会开始明白净利润其实并没有那么大。我们在纽约北部的农村,我可以清楚地看到这些成本在像波士顿这样的大都市地区会更高。
不错的文章。如果我们想让这些系统产生巨大影响,成本是很重要的。
我有许多房屋安装了许多迷你分体式系统,多年来收到了众多报价,所以我有一点点经验。
我担心,如果迷你分裂的成本结构没有变化,这些系统将永远不会以足够的数字持有(特别是在改装情况下),以不仅仅是一种新颖的或在温室气体排放中产生有意义的凹痕。在亚洲,我理解这些系统非常便宜,而且普遍存在 - 。除非我们达到该级别,否则这些系统不会产生我们需要效率的影响。与替代方案相比,它们只是花费太多,似乎比较长时间更脆弱。
尼克,我想知道与亚洲的最大区别是否可能是美国廉价天然气的丰富,但似乎也缺乏消费者知识。令人不变的经验与旧的热泵模型的可靠性和冬季票据似乎也猖獗。对我来说真正惊人的是,美国大多数家庭都有空调,热泵几乎是相同的。它也可能会归结为如何在美国的大部分建造和管理中,真正的定制家庭建立是一个罕见的,所以HVAC系统通常由散乱/规格家庭建设者的规定,并且可能与大多数成本一起使用有效的。你会认为劳动力储蓄会使矿井赢得胜利,但我不确定。我怀疑HVAC承包商在许多市场上充电更多,因为它们仍然是一个罕见的,并且没有收取更少的时间来安装它们。至少在我的地区似乎是这种情况。
我正在设计一个非常隔热的开敞式布局的小房子,在里面我使用了一些PTAC,包装的终端空调。我可以做安装和未来的任何替换包括电路。暖通空调的总寿命成本将比任何东西都要低。但是,它的美学并不会吸引所有人。
12月,我们在我们的车库/车间安装了一个9k富士通迷你拆分,3700美元齐全。
我想,随着今年的酷暑过后,房主们重新考虑是否需要空调,西北地区和加拿大的迷你分售销售很快就会蓬勃发展。
詹姆斯,
在我周围的南温哥华岛,迷你分割已经是新建筑的默认选择。这个出租公寓项目非常典型,每个阳台上都有单独的单元:https://www.glenvalleygrove.ca
是有意义的。
登录或成为发表评论的成员。
报名 登录
