图片来源:丰盛生态村(图片1和2);地球空气管(图3及图4)
虽然他们的目标不是完全的乌托邦式的自给自足,但房主们在丰富的Ecovillage似乎开放,无论离网格,都能极其有效地利用自然资源。
在社区的第一个单一家庭住宅上建设 - 位于爱荷华州的Fairfield,在东南角在国家 - 始于2000年。现在有14个房屋在网站上,有足够的土地可以容纳八个家庭住宅,加上两位三文,艾米格林菲尔德说,Ecovillage居民和15英亩社区的一些家园的开发商。
14个房屋从两个风力涡轮机上运行 - 一个容量为3 kW,另一个具有5 kW - 和7 kW光伏阵列。每个房屋还配备了太阳能热水。风在夏季提供约40%的村庄能量,冬季约90%。Greenfield说,如果建造更多的家园,则会向电源基础设施添加其他800瓦的PV。
能量储存
作为备用措施,社区通过进入能量与电网相关联,区域配电协同合作。Greenfield说,从网格中汲取目前尚未罕见,因为风和太阳能系统已经按照设计进行。该设计包括两家电池银行 - 由Ecovillage的设计师/创始人,Michael Havelka之一提供服务 - 存储足够的电力以使社区保持运作三天。
格林菲尔德说,可再生能源系统的可靠性很容易与公用事业电网相媲美。她在最近的一封电子邮件中写道:“今年夏天,在中西部地区酷热的天气里,当地的公用电网出现了一两次故障,而生态村仍然有电。”同样,冬季的冰暴也会导致当地公用电网断电,导致该镇大部分地区电力供应不足。这些冬季风暴很少对生态村的电力系统产生影响。”
核心效率
村子里家庭的整体能源效率对这个装置的工作有很大的帮助。大多数是两室两卫的房子,面积相对适中——目前在生态村网站上出售的三套房子面积从1400平方到1600平方不等。售价在33.2万美元到33.7万美元之间。所有产品均采用双螺柱墙结构,并用湿喷纤维素制成R-40绝缘材料;大多数有板级基础绝缘到R-10和良好的绝缘干墙。屋顶用吹制的纤维素来隔绝R-50。
空气密封部分部分地通过Tyvek Housewrap和6-MIL聚乙烯的内层进行了解决。格林菲尔德说,所有房屋都经过测试,以防止效果不同的结果,并表示她自己的房子在50帕斯卡压力差异时每小时显示4.27空气变化。社区所有房屋的窗口安置旨在最大限度地在冬季最大化太阳能增益。(格林菲尔德补充说,她使用Marvin Integrity双窗格,在她开发的家中的双挂窗口。)
加热和冷却是由一个叫做地球上的空气管在这种管道中,室外空气通过埋在每户住宅周围8至10英尺深的300至500英尺聚乙烯塑料管循环。通过系统的空气循环是连续的,冬季的额外热量是由带高效电机的煤气炉提供的。一些生态村的房主还在他们的供暖选择中增加了燃木火炉。
来自天空和池塘的水
住宅及其配套的可再生能源系统的能源效率是这样的,五座房屋可以共享一个30安培的电路。每户平均每月使用约300千瓦时。生态村的网站指出,在这个地区,一个代码建造的住宅的大小和布局相当,将使用200安培的电路,每月使用大约1500千瓦时。
每家每户都将屋顶的雨水引入两个地下蓄水池,通过木炭和沉淀物过滤器过滤,然后用紫外线进行处理,从而获得可供饮用的雨水。厕所和室外用水从场地的池塘中收集,并用砾石床过滤。
每月100美元的业主协会费用包括可再生能源设备的日常维护、电池组、垃圾收集和回收、公共区域的维护,并为未来的设备维修或更换提供储蓄账户。
2的评论
交通能量怎么样?
看起来很有趣,但是居民上下班和购物要开多少车呢?作为一个研究项目,它应该能提供一些有趣的结果,但既然美国的交通能源往往超过运营能源,我们难道不应该像关注效率和可再生能源一样关注位置吗?
此外,虽然与平均房屋相比,4.27 ACH50的漏气率并不坏,但在高性能之家中吹嘘并不重要。
我不喜欢对一个有良好意义的项目如此愤世嫉俗,但这是很自然的。
这里离我不远,
这与我来说不是太远,我可能会开车去检查它。但是,我也同意他们制作的一些设计选择。完整性双挂窗户?漏气率?Tyvek和室内vb作为他们的“紧张”?它似乎也是一种浪费,可以使用双螺柱R-40,只有R50屋顶和R10平板等级。然而,至少人们正在积极尝试更加自我维持!这些房屋仍然好得多,然后在这个地区围绕着95%的东西。我昨天和赫瓦克人交谈,他无法在我的设计上运行热量负荷计算,因为他的软件并没有让他在25以上的R值,因为这被认为是“非常高的绝缘”!
登录或创建帐户以发布评论。
注册 登录
