能源解决方案
它需要一个村庄要有弹性
测量佛蒙特,佛蒙特州的居民,关于应急发电机,木炉和进入水
图像1的2
我们恢复的谷仓上的太阳能系统在佛蒙特州的Dummerston中,将有助于社区恢复力。
图像信用:亚历克斯威尔逊
图像信用:亚历克斯威尔逊
伦纳德农场将包括现代,高性能的手泵,例如野牛泵制造的,邻居在停电期间将能够使用。
Dummerston能源委员会,我在我的家乡服务,正在进行能源调查。
部分地区,我们正在进行这项调查,了解我们的城镇如何使用能源 - 无论是在我们的家中和我们的车辆中。我们在杜曼斯顿的目标中有一个目标,在我们的城镇计划中,将不可再生能源消耗降低40%到2030年,我们正试图建立一个基线,从中衡量我们在实现长期目标方面取得成功的基线。
但我们也是为了另一个可能更重要的原因进行这项调查:衡量我们的城镇的壮丽程度。
漏洞和其他问题的漏洞
2011年的热带风暴Irene发现了佛蒙特州的一些漏洞。饱和地面的大雨导致布拉斯伯里州,威尔明顿,哈利法克斯,新仁和其他城镇的剧烈洪水。一些社区被切断了一周。其他地方延长了一段时间。
当然,艾琳不是第一次导致停电或关闭道路的风暴,并且肯定不会是最后一个。这种发生几乎每年发生来自冰暴,暴风雪,暴雨,以及德莱科斯击倒树木。该国其他地区必须担心野火,龙卷风,飓风,地震和海啸。如果由于缺乏冷却水或冷却水,因此电厂必须关闭电力,因此甚至干旱和热波也可能有助于停电。
还涉及世界各地的政治冲突问题,这可能会威胁到加热油或汽油供应和恐怖主义,包括黑客入侵配电系统,以降低电网 - 以网络万格。(对于攻击者可以对发电机做的可怕视频,从国土安全部门看这个解密的YouTube视频显示极光项目)。甚至还有关于“太空天气”的担忧太阳的日冕放电这可能导致广泛的停电。
这让我们思考了Dummuterson Energy委员会关于准备这些问题。像我们这样的社区可以变得更具弹性吗?
社区恢复力
我们意识到,了解历史居民的百分比有急救发生器是有用的。没有能力的时候可以访问多少水供应?如果缺乏加热燃料或延长的电动停用,镇上的镇上的房屋百分比可以用木材加热,这意味着我们无法使用我们的炉子或锅炉?在城镇中有多少可再生能源系统,当公用事业网格下降时,可以提供电力?是否有紧急权力的地方,居民在扩展停电期间可以充电手机?
韧性是Dummerston能源委员会今年的一个重要重点。我们很感兴趣,例如,关于建立弹性枢纽在紧急情况下满足关键需求的城镇。这是我的妻子,我想提供我们在West Dummerston购买的Leonard Farm Property,它在我们与房子和谷仓一起制作的一些决定中发挥着作用。
我们对能源委员会的希望是,只要通过回答关于我们的调查问题的问题,居民将开始考虑弹性。这是我的主要焦点 - 特别是自推出非营利组织以来弹性设计研究所2012年 - 我希望通过提高对弹性的认识,更多的Dumberston居民将纳入家庭中的各种恢复力策略。这样做会帮助我们的社区天气未来的风暴和电力中断。
股质的辅助益处
许多可以帮助社区变得更加有弹性的策略也可以以其他方式帮助居民。If we improve the energy performance of our houses enough that they will never drop below 50°F at night during a power outage, as my wife and I are doing with the Leonard Farmhouse I’ve been writing about in this column, those houses will require very little energy during normal times for heating and cooling.
如果我们在选择电器和照明时注意效率,那么关键负载就可以用备用发电机或占用太阳能电气系统在美国,我们的电费将保持在较低水平,为我们省钱,并使我们的公用事业公司不必投资昂贵的新发电厂。
如果我们更节俭地使用水资源并提供雨水收获,我们的草坪和景观将更有可能在发生干旱时保持绿色。
如果我们创建在汽油短缺情况下我们可以在汽油短缺或无法泵汽油(如发生超级桑迪去年在纽约和新泽西州) - 这些地方将更加步行,行人友好。在这个过程中,我们正在寻找,此类社区提供更好的生活质量,并在当今的住房市场中更加追捧,提高财产价值。
这些是双赢的解决方案,我们在Dummerston中的能量调查将帮助我们确定促进我们的恢复力的战略,同时挽救居民金钱并提供其他辅助福利。
亚历克斯是创始人BuildingGreen,Inc.《纽约时报》执行主编环境建设新闻.在2012年,他创立了弹性设计研究所.为了跟上亚历克斯的最新文章和博衰,你可以注册他的Twitter Feed.
一个评论
  1. Jonathan Teller-Elsberg||#1
    赢得胜利的损失
    您的最后一个例子不仅是双赢:
    如果我们创造在汽油短缺情况下我们可以达到的社区 - 或者在去年纽约的纽约和新泽西州的超大桑迪发生的情况下,那么这些地方将更加步行和行人友好。在这个过程中,我们正在寻找,此类社区提供了更好的生活质量,并在当今房地产市场中更加追捧,提高财产价值.[重点添加]
    这也对那些被居住的社区的人造成了损失(因为当固定收益上的某人面临着财产税率时)。我都是为了社区拥有更好的生活质量,但故事并没有结束那里,因为我相信你知道。
登录或创建帐户以发表评论。
