GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
能量书呆子的沉思
新的绿色建筑产品 - 2012年2月
光伏瓦,三种新型隔热产品,高性能窗户和天窗,以及用于管道密性测试的暖通空调登记罩
陶氏发电厂太阳能瓦是一种可以发电的屋顶。目前,Powerhouse瓦只在科罗拉多州可用。目前还不清楚照片中的屋顶工人为什么忘记安装屋顶衬垫。
图像信用:仙色
我有趣的新建筑产品的文件夹越来越厚,所以它是另一个新产品综述的时候了。我会审查三个品牌的光伏屋顶,旨在与沥青瓦片屋顶整合。我还将讨论几种新型绝缘材料:一种新型的刚性泡沫,由塑料纤维制成的壁炉,以及由大麻制成的贝蒂。
我最近发现了两家名字相似的制造商:一家位于缅因州(Wasco Skylights),生产高性能的三层玻璃天窗;另一家位于威斯康星州(Wasco window),生产高性能的三层玻璃窗户。最后,我将描述一个方便的设备为能源评级谁执行管道泄漏测试。
发电厂光伏瓦来自陶氏
陶氏建筑解决方案公司正在销售设计成与沥青瓦屋顶集成的薄膜光伏(PV)模块。被称为大太阳瓦,光伏模块使用全球太阳能制造的薄膜(铜铟镓硒化铝)电池。因为光伏疱疹不需要安装在屋顶顶部的铝架上 - Powerhouse Shingles是屋顶——由此产生的光伏阵列不显眼。
瓦班必须由陶氏训练的安装人员手工钉;没有允许指甲枪。每个瓦片都设计用于插入相邻的瓦片,最小化接线连接。所有接线穿透都被带状疱疹覆盖。
目前,Powerhouse Hingles仅在科罗拉多州使用;陶氏希望将来扩大其分销网络的地理范围。虽然Dow尚未释放定价信息,但是可以安全地说这些带状疱疹效率低于传统光伏模块。省电瓦片的效率仅为12%,而常规的结晶PV模块具有18%或更高的效率。这就是为什么加州带状疱疹需要更大的区域与相同的电气输出作为传统的阵列相同的阵列......
本文仅适用于GBA总成员
16条评论
  1. 德尼斯·毕业生||# 1
    BIPV
    我不明白与传统的屋顶上的太阳能模块的大量交易。当正确设计和安装时,它们看起来很好。BIPV Shingle似乎比其价值更麻烦。首先,薄膜比单通薄膜或多晶 - AVG为10-13%的薄膜效率与其他相比为16-22%。接下来是材料和劳动力的成本。每个鹅卵石都有2个电线,需要串联插入然后并联。千分之一的时间,你有劳动力成本,靠近阁楼天花板。不要忘记产品的成本。每瓦5-7美元,这是传统模块成本的2-3倍。最后,我会担心表现。 Traditional roof mounted modules are (or should be) 4 inches above the roof, providing necessary airflow underneath the modules, which helps with the production numbers and also helps to ensure higher cell efficiency over the lifetime of the module. I understand that thin film can take the heat better than silicon, so I don't know how critical airflow is for thin film--just something to consider.
    服务和保修怎么样?我打赌5年关于该系统的强制保修费用更多的是系统的所有者。如果屋顶中间有地面故障死亡会发生什么?每个模块只有3-6 vs 200的电压,在故障排除期间找到问题模块可能更难。
    总之,我没有看到这些BIPV带状疱疹的真正利益。如果传统的屋顶阵列困扰着我,那么传统的模块也可以作为屋顶合并。事实上,这在德国是普遍的。
    马丁·霍洛拉||#2
    回应尼斯胆识
    尼斯,
    我同意你所有的观点。
    屋顶屋面;a PV阵列就是一个PV阵列。
    我的意见是:让它们分开。
  3. 丹·科尔伯特||# 3
    WASCO SKYLIGHTS.
    尽管我住在缅因州,但我也是在过去几年才意识到他们家的天窗。我安装了一台,它的质量、性能和价格给我留下了深刻的印象。
  4. 5 c8rvfuwev||# 4
    回复尼斯和马丁
    我也同意。然而,在某些地区,“瓦片”可能是一种易于管理的方式来规避建筑契约。当我考虑在S/D进行改造时,当地HOA的主席认为太阳能瓦可以按照现行规定接受,不需要特别豁免等。
    就我个人而言,我宁愿在阁楼上准备管道等,然后进入HOA的董事会,并从强大的力量中争取更好的工作。(例如,面板)
  5. 德尼斯·毕业生||# 5
    InsulFoam
    13岁的时候,我第一次去了加利福尼亚。我看到一所房子正在建造,注意到外墙旁边的地上有泡沫塑料灰尘。我对建筑一窍不通,以为他们用泡沫塑料盖房子是疯了。差不多25年过去了,这真的开始发生了。下一步是什么,像冲浪板一样盖房子??泡沫外壳包裹在玻璃纤维或环氧树脂保护涂层内?美国国家航空航天局(NASA)应该进入包括空气压力调节器在内的密闭住宅建设吗?这个行业的发展方向是什么?
    回到insulfoam ......没见过这个东西,但是2个问题:这个东西如何抵挡115mph?它有像胶合板这样的剪切力量?我相信的另一件事是,应将额外的耐火措施纳入产品中,如水泥的背包或类似价值的东西。如果屋顶捕捉到火,整个泡沫的想法是纯毒药。
    可能比石板更贵......行业需要回到供需曲线。无错茸的事情,一切都是如此经济持平。我相信,事情会花费他们所做的只是因为他们可以消失,而不是因为供应/需求。我肯定可以花费额外的额外折扣,以保护泡沫免受火灾,并在利润中仍然耙,而不增加产品的价格。
  6. 德尼斯·毕业生||#6
    在注释1中忘记了一些东西
    我忘了评论那个人在胶合板上安装光伏板的照片……在我看来,那些电线会在无保护的胶合板和瓦片之间,这给我带来了大量的热量,没有冷却气流。在电气方面,这意味着决定PV线尺寸的温度校正因子可能足够大,以至于代码可能需要#8或更大的线尺寸。虽然我从来没有真正握过这些瓦,我愿意打赌#10 AWG是工厂密封在接线盒。
    为了补救这种情况,如果要安装这个木瓦,我会在椽子上使用板条,而不使用胶合板(就像在旧的雪松屋顶装置中那样),或者以其他方式确保在胶合板和木瓦之间有气流或隔热,或者两者都有。
    马丁·霍洛拉||# 7
    胰岛素问题
    尼斯,
    问:“它是否有任何剪切力量如胶合板?”
    答:不。绝缘泡沫是绝缘材料,不是屋顶护套。它安装在屋顶护套的顶部,通常是在低坡度(平)的商业屋顶上。这是最常见的保温低坡屋顶的方法。全国各地数以万计的建筑都采用了这种隔热方式。
    Q。“这种材料是如何确保能够承受时速115英里(风)的?”
    A.带盖螺钉。
    问:“可能比石板更贵。”
    不,它比石板便宜多了。但是石板是屋顶;这是绝缘。即使你找到了在低坡度屋顶上安装石板的方法,你仍然需要绝缘材料。
  8. 德尼斯·毕业生||#8
    我没有意识到
    我没有意识到蠕动与护套或恢复板一起安装......认为这是一些奇迹自身系统....
    想知道这里的专家认为(虽然我们对建筑产品)在一篇博客关于氧化镁板替代干墙和水泥板,耐霉菌比水泥板容易使用,不受水饱和度影响由于其变干的能力和抵抗霉菌(镁含量),惰性(无硅或有毒化学物质),易于安装(不需要连接到螺柱,布拉德钉和粘合剂)…但缺点呢?
    我听说他们因材料湿湿而发生的化学反应而腐蚀金属(钉子和螺柱)......用氯化镁做的东西......想知道Analoyne是否从这里知道这个神话......
  9. 保罗麦戈戈尔恩||#9
    通气帽系统
    马丁......我下令一些看看他们的工作方式......他们在粗恋(没有天花板上)无用的是,它们不能足够紧,即使在+ 25PA也没有泄漏......他们通过线摩擦保持了,这是不够的...相机和烟棒验证泄漏...覆盖可调节杆,无论是制造还是自制,都更加可靠......我们开始使用Tupperware集装箱,适用自粘耐压到外边缘,胶合干墙砂杆旋转下面并插入可调节杆......同样使用胶合板而不是Tupperware,粗略。在成本的一小部分工作很大......有点繁琐但可靠。
  10. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#10
    回应保罗·麦戈文
    保罗,
    谢谢你非常有价值的评论。一个伟大的提示。
  11. 史蒂文奥尼尔||#11
    薄层压板光伏站接缝金属屋顶
    Certainkeeds产品看起来像是为沥青瓦片,但是当我看到它施加到恒定缝金属屋顶时,我了解了薄薄的PV层压板。这是此处提到的同一产品吗?
  12. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#12
    回应史蒂文奥尼尔
    本文提到的产品专为沥青瓦片屋顶设计。
    您正在考虑来自Uni-Solar的不同产品。它们的金属屋顶的剥离产品现在被称为Uni-Solar Powerbond。(它已在过去的各种名称中销售)。
    以下是更多信息的链接:http://www.uni-solar.com/wp-content/uploads/2011/11/pb_epvl_technical_data_sheet_en_%28aa6-3624-04%29.pdf.
  13. 山姆·延森奥古斯汀||#13.
    薄膜与晶体
    我不是专家,这些问题和其他问题一样多,但现在开始:
    生产在相似的高温条件下。薄膜没有几乎与晶体一样大的效率下降。因此,如果您在亚利桑那州的屋顶上有一个大面积,则可能值得您参加薄膜。
    与犹他州西部的中间人一样类似的气候,其中脱泥雪和高夏季气温发挥作用薄膜,可以通过重量,承载能力和温度击败结晶。这并不是说,所有这些因素都不能在结晶中占据,它们可以是,而是从整个产品中,安装和气候立场薄膜可能是一个聪明的选择。
    我听到比薄膜在低光条件下表现得更好,不确定这准确。如果不应该包含在Martyn的“神话”(警告不是真正的神话)的列中。
    也许使用薄膜的最大原因,也是公认的最不书呆子气的原因,是许多hoa和设计审查委员会,无论是否合理,对它们的意见都比较少。
  14. 尼古拉·贝特||#14
    光伏疱疹
    就我个人而言,我已经等了很长时间了,随着成本的下降,我认为它们会非常成功。我受不了光伏板上的螺栓。看到丑陋的垃圾被堆放在大楼外面,我很痛心。在我附近有一个零能耗的联排别墅项目,叫做Z-Homes,这些联排别墅的规划和设计都很漂亮,但是他们把光伏板固定在屋顶上,这让我很伤心。光伏瓦确实能让这个项目成功,但不幸的是,绿色设计在某些方面仍然很难看。光伏瓦是一个精心设计和完美结合的产品,我希望一切都好。
    PV带疱疹有有效问题。我只是希望制造商和安装人员正在解决一些问题。所有PV面板或阵列都应彼此独立,由用户监控,并可通过维护和修复访问。如果这些,可以实现体面的保修和成本效益的解决方案,那么光伏瓦片将成为一个非常成功的产品,以及我将亲自投资和推荐的东西。无论如何,你怎么能对如此美丽,故意的集成光伏产品说不
  15. 理查德UGARTE.||#15
    胰岛素的优雅冰和水
    马里兰州,混合湿润,4A级。
    我读到我可以在胰岛蛋白聚异氰脲酸酯层上使用完全粘附的膜。可以将胰岛素放在墙壁上的胰岛素到护套的外部,然后将搭配乐观冰和水外部到那个空中障碍?像反向持续/遥控器一样?
    你知道格蕾丝冰水会不会让白蚁远离坚硬的泡沫?
    如果泡沫将来收缩,这种薄膜还能起到空气屏障的作用吗?
  16. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#16
    回复Richard Ugarte
    理查德,
    有许多屋顶制造商出售膜屋顶。产品包括EPDM屋面和PVC屋面。这些屋面产品可以安装在InsulFoam HD Composite的外侧面,只要泡沫制造商告诉你它们是兼容的。
    Grace Ice & Water Shield不是屋顶;它是一层橡胶沥青膜,必须通过一层覆盖在Grace Ice & Water Shield顶部的屋顶来防止紫外线暴露。
    不需要两层膜。只要你计划在泡沫顶部安装一个膜,选择一个屋顶产品,而不是冰&水屏蔽。
登录或成为会员发表评论。
