图片来源:Martin Holladay
最近,我在马萨诸塞州南岸的一个小镇散步。正如你所料,面向大海的房子往往更豪华,而离海滩几个街区远的房子往往更简陋。
从人行道(或者,在这里,是海滩)上看房子是很有趣的。散步的时候,我思考着房子的设计和建造质量。在这篇博客中,我将关注两个主题:第一个是关于百叶窗,第二个是关于闪光灯和水管理细节。
百叶窗是什么?
百叶窗有很多用途。在暴风雨中,它们可以保护窗户玻璃免受风吹射弹的伤害。当房主不在家时,他们可以提供防盗措施。在犯罪猖獗的社区,它们可以让居民开着窗户睡觉,这样既能呼吸到新鲜空气,又能排除入侵者。在一个炎热的下午,它们可以排除阳光,而仍然允许微风进入房子。在阿拉斯加,熊被排除在外。
传统的百叶窗通常是木制的。它们可以包括允许通风的百叶窗,也可以是固体的。在大多数情况下,快门的宽度等于它所保护的窗户宽度的一半。百叶窗向外铰链,通常用简单的硬件固定在打开的位置,这样它们就不会在风中飘动。
可悲的是,美国的百叶窗陷入了困境。在很多情况下,建筑商不再安装任何铰链,把百叶窗变成了无用的装饰品。百叶窗只是用螺丝固定在墙上,根本关不上。我不明白的是:如果百叶窗的目的是装饰,为什么建造者不能把比例弄对?为什么装饰百叶窗总是太窄——小于窗户宽度的50% ?
9日评论
有趣的阅读。
谢谢马丁。
我想知道……
你有没有注意到左塔的另一侧(面向右塔的一侧)是否有染色?
回应卢卡斯·杜兰
卢卡斯,
据我回忆,船的另一边(北边)没有明显的污渍。当然,原因可能与当地盛行风有关——或者与闪烁的细节有关。
好,这里是
当我和家人在海角度假时,我花了一点时间阅读最新的博客。想象一下当我看到我建造的第一个住宅的照片时的惊讶吧。我主要是一个商业开发商,但当老板让你给他建房子时....我叹了口气,心想,“哦,不,马丁怎么说的?然后继续读下去。
实际上,正是在建造这所房子的时候,我加入了这个网站,这样我就可以了解更多。所以我知道我必须对这篇文章做出回应,这样我,或许还有其他人,才能从中学到东西。另外,在难得的机会出现时,来这里问问题却不回报,似乎是不对的。
首先,我要给大家介绍一下这栋建筑。它设置在螺旋桥墩上,在较低的水平上有分离面板,有钢结构框架与木螺柱填充,6-8英寸的开放式单元SPF, Zip系统护套,和吉德-温飓风级门窗。
我也会为建筑师提供一些背景。建造这些塔楼的目的是让业主在家中既能看到波士顿的景色,也能看到日落,同时不受分区条例的限制。许多钢阳台和猫步是为了向业主的职业致敬,这是一个钢结构的建筑。该设计还使广阔的甲板在一天的大部分时间里都保持阴凉,同时在甲板上为邻居提供隐私。虽然房子很大,但比之前的结构要小,并且努力增加了视野和光线,让邻居们能够通过。它也是一个夏季住宅,冬季使用非常有限。因此,业主主要对能源效率不感兴趣(我只是一个信使),并把他们的预算用于其他项目。最后,业主热爱他们的家,对设计非常满意。
马丁拜访的时机正好,因为房子上周开始重新粉刷。实际上,这取决于他是什么时候来的他可能在重新粉刷之前看过房子,但在电洗之后。这可能是语义学,但当我和画家交谈时,我说的是瓦片磨损了,而不是被污染了。我不确定这是否有区别。马丁在海滩上看不到它,但甲板附近的壁板上有一些污渍/霉菌,那里有另一个较小的突起。瓦板(Cabot Cavalry)大部分都是工厂浇筑的,除了一些拱门和上层,由于建筑师拒绝了几次拱门,以及工厂需要6周的时间来浇筑更多瓦板,所以一些拱门和上层在当地浇筑。
为了回答卢卡斯的问题,两座塔楼内部的瓦片都褪色了,但外部没有。这对我来说很奇怪,因为照片中没有显示的侧面在冬季暴风雪中受到的冲击最大。我原以为这在某种程度上是由于猫步,但看了照片后,我不太确定。我现在必须考虑,这可能是错误的细节以及。我希望这篇文章能在重画之前发表,这样我就能更好地进行研究。
我知道我真的没有在这里添加太多,但我不太确定还可以添加什么。我会回答任何其他问题,我可以。当然,马丁,如果你还打算再来这里的话,我很乐意问店主你能不能近距离看看;然后我们可以在甲板上放松一下。我去拿啤酒。
回复Kevin Karlberg
凯文,
非常感谢您丰富的评论,以及您好意邀请我们在照片中的房子的甲板上分享啤酒。
当我开始阅读你的评论时,我有了和你相似的感受。你会想"不,马丁是怎么说的"我想,“哦,不——我打赌我的草率结论是油腔滑调、误入歧途的!”
无论如何,感谢你分享建设者的观点。我希望我们能有机会喝杯啤酒,一起近距离观察闪光——也许明年夏天吧。
该死的屏幕挡住了我的视线
谢谢你的及时发帖。我正在考虑使用可操作的百叶窗来为被动式房屋的改造提供遮阳。百叶百叶窗和向内敞开的窗户只允许空气进入,而不允许光线进入。太棒了!但是等一下,这些该死的防虫屏风阻碍了百叶窗的实际运行,因为每天都需要控制阳光。除非有人有好的建议,否则我就会重新考虑悬挑、遮阳篷和外部遮阳。
回应克里斯汀·西蒙斯
克里斯汀,
窗户屏风在室内——它们很容易临时移除和更换。
克里斯汀,澳大利亚和新西兰有一个解决方案
首先,我是一个房主,而不是一个建筑商,但我总是对高质量的工艺印象深刻。在这两个国家,他们都使用大量的优质钢寡妇。我在美国从没见过这么好的窗户。大多数都是层叠的遮阳窗,顶部铰接,底部向外推,所以这就提出了你提到的屏蔽问题。他们的解决方案是在屏幕上安装一条大约一厘米宽的刚性但有弹性的磁条,形成屏幕的边缘,环绕整个周长。你只需把它放在可移动窗口和手柄/锁定机构外的窗框上。当你想要打开窗口时,只需抓住屏幕的一个角落,然后向后拉,直到你够到手柄,打开窗口,然后放下屏幕。由于它的刚性和大部分的屏幕仍然粘在窗户周围的钢架上,所以它会立即回到原来的位置。按同样的方法关闭窗口。顺便说一下,我发现大多数玻璃钢滑门也非常沉重和高质量。
也许我讲得太过分了,但我爱上了遮篷窗和滑动玻璃门,以及对钢窗来说,这是一个多么美丽、有效和简单的屏幕想法。
我猜你可以把一扇木窗刨开,放上一些小钢条,就能产生同样的效果。至于这里是否有这样的屏幕,我不知道。我想这些博客上肯定有人知道。只是一个不懂建筑的人在闲逛。
问候,
约翰
回复约翰·克莱斯特曼
如果你有钢窗,你描述的屏幕听起来是一个很好的解决方案。
不幸的是,钢窗是一种热灾难。窗户制造商知道,如果他们想要像样的性能规格,他们需要用拉挤玻璃纤维、乙烯基或木材来建造窗框。
外部百叶窗
我拥有一家销售外部百叶窗.我发现顾客比过去更关心尺寸是否合适。我们尝试教育消费者,并协助进行比例方面的培训。尽管所有的百叶窗都能发挥作用,但实际上只有大约25%的百叶窗安装了可移动的硬件。我每天都在想百叶窗,注意到每一栋房子和建筑的百叶窗都太小,开不了口。谢谢你的文章。
登录或成为会员发表评论。
报名 登录
