图片来源:图片#1:Lynch - Flickr.com
最近,闪电击中了我好朋友的车库和房子附近,他们是佛蒙特州的一对叫苏珊和斯坦的夫妇。闪电摧毁了一棵树,烧毁了他们两辆车(停在户外)的所有电子设备和部分电线,并损坏了他们家里的电线和设备。
幸运的是,他们的家没有着火,但他们的车显然全毁了,房子也暂时无法使用。在等待电器维修的时候,他们在朋友家避难,现在开着租来的车。
我问苏珊发生了什么事。“清晨,我们可以听到从卧室里传来雷声。早上5点。我听到一声爆炸声——砰的一声——于是我站起来,向外面望去,发现一棵树被砍断了。那棵树的顶部卡在离树干三英尺远的地方。我看到车道上到处都是垃圾车上都是土。我以为闪电击中了树,但我真的很累,所以我又睡了。
一个小时后,6点,斯坦起身向外望去。他注意到他汽车的后视镜被炸裂了。他的一个轮胎爆了,地上挖出了一条车辙。那里到处都是碎片和泥土。我们知道那是闪电。
这时斯坦注意到车库里有个洞。车库上有一架金属梯子——我们把墙板弄脏了——肯定是闪电击中了金属梯子。它把护墙板炸了个洞。隔板被毁了。车库里所有的灯泡都爆炸了。车库的开门器爆炸了。那里的电线被切断了。
“两…
每周时事通讯
在您的收件箱中获取建筑科学和能源效率建议,以及特别优惠。
8的评论
每一道闪电都有惊人的能量。如果你像你的朋友那样被直接击中,几乎没有任何系统能够拯救你。我同意,一套避雷针一般不可能防止足够的损害,以收回他们的成本。
更有可能发生的情况是,为你家供电、提供电话服务和有线电视的电线被雷击,电线将闪电的一小部分带进了你家,损坏了什么东西。我们的高性能住宅通常依靠灵敏的电子设备来工作,如我们的HVAC系统中的变速电机,感应灶具和HP热水器。我觉得整个房子的浪涌抑制器是当今的必需品,也是一项很好的投资。
Walta
https://www.homedepot.com/p/Eaton-Whole-House-Surge-Protector-CHSPT2ULTRA-1/204761136?cm_mmc=Shopping%7CG%7CBase%7CD27E%7C27-8_CIRCUIT_PROTECT._DEVICES%7CNA%7CPLA%7c71700000034238981%7c58700003943782709%7c92700031956831781&gclid=Cj0KCQjw77TbBRDtARIsAC4l83kkR2DyNDuPeyK6Rpcg8NuLKreijUmHUGvM0QY74vXvM8NEWZJuDtcaAuLtEALw_wcB&dclid=CImhjcr_4twCFVCoaQod5v0EIQ
我对此了解甚少,我的问题更基本。
先不说它们是否有效,安装电杆背后的想法是它们会吸引闪电击中它们,而不是附近的其他高点吗?也就是说,它们是否积极地试图让闪电击中自己,如果是这样,为什么闪电会选择这样做,而不是说附近的屋顶?
-接地棒的电缆是否能够承受冲击输入的电压,或者只是减轻一些潜在的损害?
-考虑到马丁邻居财产的损坏似乎是由于电击中树后通过地面的移动,我们是否可以相信简单地将电流导向地面就能解决很多问题?
马尔科姆,
好问题,但我不是回答这些问题的最佳人选。
一个防雷系统基本上是一个接地(连同一个低阻导体到地面)。大气放电有时发生在建筑物附近,当发生这种情况时,提供一个低电阻的路径到地面比提供一个高电阻的路径到地面好(例如,通过树或通过烟囱),因为高电阻的路径会产生热量和更多的辅助损害。这是我的理解。用我刚才的方式表达它和说避雷针“吸引”闪电有点不同。
如果雷击通过避雷针通过铜线到达接地棒,有避雷针的建筑物还会被损坏吗?就我所知,答案是肯定的。人们希望——有一些证据可以支持这一希望——如果建筑被损坏,损失将比没有避雷针和地面的情况下要小。
我的小屋将坐落在一个裸露的小山上,屋顶高度接近30英尺。我想我可以在我的固定的金属屋顶上放四根木棒,用编织铜线把它们绑在一起,然后连接到几个接地棒,大约500美元。我不知道这是否是一笔必要的支出,但如果它提供了一些虚幻的想法,对我来说可能是值得的。
谢谢你的回复。对我来说这都是学术上的,因为我们这里有很多雨但没有闪电。
上大学的时候,我记得去德克萨斯州的一个AM广播电台,我的一个同学在那里工作。他给我看了天线,有点像一个100英尺高的钢塔,并指出了一些防雷措施(我不记得细节了),因为如果有什么东西是闪电的目标,那肯定是一个插在天空中的金属塔。
房子没有那么高,被击中的可能性也更小,但我认为如果有金属屋顶、金属壁板和/或金属管道排气管,这种可能性会增加。也许穿过屋顶的金属管道和通风口也会成为目标,这可能取决于它们与地面的实际连接情况。
此外,还有经常被击中的电线和栅栏。电线能把几千伏特的电流带进房子。我读过,墙壁插座一般限制电压小于10000伏,高于这个电压会在触点处形成弧线。当然不是一个可以轻视的电压。
我不认为有什么能防止直接攻击,但我在我的新家安装了整个房子的电涌保护器。当然可以帮助你更频繁的“险些”命中。实际的电子产品是很重要的,但由于你现在似乎不能购买没有电子触摸屏的电器,与更换所有主要电器的控制面板(炉/热水器/炉子/冰箱/洗衣机/烘干机等)相比,你的平板电视可能只是沧海一粟。
如果你要把房子重新盖起来,几百块钱就可以了。而且,承受成本的可能不是房子,而是房子里的电子设备。我正在建造一个有电池和太阳能等的离网住宅。雷击对我来说不仅仅是一件讨厌的事,所以几根避雷针和一些6号电线是值得的。
登录或成为会员发表评论。
报名 登录
