GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
绿色建筑师的休息室
基金会 - 第2部分
你真的需要有一个地下室吗?罚款 - 然后我们更好地谈论建立一个的正确方法
高密度XPS用于ICF壁的底部作为热断裂。
图像信用:贿赂
查看画廊 5张图片
图像信用:
贿赂 这是Edgwaterhaus地下室的细节。它具有ICF结构,上面具有双螺柱墙。它还配备外部石头窗口。
图像信用:
贿赂 该地下室使用专用系统绝缘到内部。可以通过许多类似的系统或具有XPS绝缘来实现该相同。
图像信用:
贿赂 该基础与外部和内部隔热,具有大量隔离板坯。
图像信用:
Kaplan Thompson. 我在播客中提到了我有这款产品的照片。这是一个三面磁带。在照片中难以说明,但胶带的第三个标签已经粘在混凝土的顶部,用果皮和粘锤密封/毛细管突破它。HTEESE其他两个标签准备粘附到下面的白色聚(如板块下方,以及WRB。
图像信用:
贿赂
菲尔和我回来继续我们关于基金会的讨论。在第一部分中,我们覆盖了石板和霜墙,在这一部分中,我们覆盖了地下室和爬行空间。
亮点:
你真的需要一个地下室吗?如果没有对地下室的程序(就像对研讨会的需求),那么也许你可以没有一个。
绝缘:内部或外部?在任何一方都有很多理由隔离。我们权衡利弊。
ICFS。绝缘混凝土形式有时但并不总是具有成本效益的。在讨论ICFS的成本效益之后,我为ICF墙壁的底部分享了一个整洁的热分析细节。
毛细血管休息。你的混凝土就像一块吸收水分的海绵——土壤中的水分,来源于雨水的水分。你要让你的框架免受湿气的影响。我也有白蚁盾的历史。
窗帘密封。我们谈论我们的收藏几个,并且正如所承诺的那样,我们提供链接。我们最近一直在使用几个Protecto Wrap产品,三重防护能量封堵器和高级能量窗帘封口机。菲尔的办公室一直在使用垫圈保护技术
Thermomass。我们对这个“倒ICF”产品进行了讨论。(外面是混凝土,中间是隔热层。)
爬行空间。千万别做。如果你做了,就把它们当成迷你地下室。
菲尔总是,菲尔将我们致力于一首我们应该在工作室播放列表上的歌曲。这次是Diane Cluck的歌曲“内容改革”。
谢谢你的调整。每个人都有一个伟大的夏天。干杯!
成绩单
克里斯:嘿,我们回来了。你好吗,菲尔?
菲尔:我做得很好,克里斯。
克里斯:伟大,伟大的。漂亮的饮料!
菲尔:让我们假装它们还没有全部完成。我们可能需要另一个来帮助我们完成剩下的“基础”主题。粉底可能是相当干的东西——如果你做得对的话!
克里斯:很好的。我们在第一部分做了平板。所以,第二部分:我们走了!让我们谈谈全面的地下室。菲尔,保温在哪里:内部或外部?
菲尔:这是一个非常好的问题!你知道吗?我们还是两种方式都做。
克里斯:你呢?是的,我们也这样做。If you’re doing out-sulation (you know, when you’re wrapping the building in foam), because your wall has projected out in front of that foundation, it’s very convenient and easy to keep that foam insulation going (or the rock wool or mineral wool types of insulation).
菲尔:对。因此,这些是为什么您选择绝缘层到基础墙的外部的原因。
克里斯:对。也许你想让你的热质量适合你,你知道吗?如果它在里面,这是一个温暖的东西。
菲尔:对。有时候有效。但你也必须加热那个全部质量。
克丽丝:没错。好点!是的。
菲尔:对。这是一个很好的问题。正好工作的方式是,如果你想抑制温度波动的影响。这会让事情放缓,所以这是做到这一点的一个原因。
克里斯:马丁写道这是一个很棒的文章。事实上,我们将确保在“相关内容”框中的页面左侧有一个很好的链接。
菲尔:他经历了几件事,我认为总是在我们的脑海中。隔离外部的另一个原因是它为您提供了更多的地下室空间。
克丽丝:噢,是的。
菲尔:你不必填补铆钉。你只是把它坚持到外面。您不要减去您的方形镜头。
克里斯:那是对的。
菲尔:杜,这是一个非常好的。如果您在外面墙上有楼梯,您也遇到了楼梯的问题。如果你把外部保温塑造,那么整件事就会消失。
克里斯:你知道,我在职业生涯中三思而后行,我一直被那个残酷的燃烧。
菲尔:两次!
克里斯:两次!这就是为什么我对它念念不忘。
菲尔:克里斯羞辱你。
克里斯:羞辱我。孩子...实习......好工作......哦,是的!而且,我在说什么,人们,是你的墙没有那么厚 - 这当然是那里羞耻。(但这是几年前,菲尔,多年前!)和你计划你的楼梯,而一楼看起来很棒,你说,“确保楼梯倒塌。”但是你的基础颠簸。现在你的3英尺宽的楼梯是2英尺的6,而且......哎呀!
菲尔:你试图隔离它 - 没有办法!
克丽丝:噢,是的。现在你已经完成了。愚蠢的建筑师!
菲尔:这就是我学到的方式!
克丽丝:是吗?失败是伟大的事情。它教给你。
菲尔:为什么克里斯?为什么我们把它放在外面?一个是:你可以争辩说,将轮辋托在内 - 和空气密封在内侧更难。所以,如果你在外面的绝缘,那么整个东西都消失了。有时我们无论如何我们都这样做,因为你得到了一点额外的绝缘。
克里斯:是的,但是......我会更容易争辩原因不是到。例如:当然,您可以运行该绝缘并将边缘托梁隔离。但现在,我必须保护这种绝缘 - 我必须从外面看到绝缘 - 所以,它是一个越过它,无论是灰泥还是它是金属。我一直这样做;我不知道你是否有...
菲尔:是的。
克里斯:但如果你刚刚在你的壁橱和地面之间差距,那么这个级别的建筑......
菲尔:你怎么做的?多么拖动!
克里斯:我会告诉你我所做的事情:我会得到一些线圈股票。
菲尔:那是!这是最好的方法。
克里斯:是的。我会得到一些线圈股票金属,带有哑光饰面(敷料,无论是什么......),你只是在建筑物的周边绕着那个。它受到保护,基本上,它消失了。和鲍勃是你的叔叔。完毕!
菲尔:马丁及其文章制作了整个处理该策略列表 - 金属闪光灯,玻璃纤维面板。(人们正在制作玻璃纤维面板。)另一个是EIFS。但对我来说,EIFS是一种糟糕的解决方案。它可以击败;你可以让你的杂草穿上它反对它。
克丽丝:噢,是的。或者一个拿着棒球棒的孩子。是的。它是坚硬的物质。但是,嘿,这是一个解决方案。
菲尔:水泥板 - 我已经看到了几次发生。(这是一个问题。你必须处理这个问题。)
克里斯:对。还有一种方法来处理它:在内部隔离,特别是如果您可以在您的建筑物上备份那个方形镜头。在内部隔离。基本上,你正在做的是,热,你在整个装配中拆除基础墙。
菲尔:那是对的。如果您在外部隔离,除非您在脚下绝缘,否则这一切都是一个热桥。
克丽丝:没错。这就是我在那里的地方。在脚下 - 我会说出100次的98次 - 在这个基础下没有绝缘。那可以完成,人。可以完成。我们在商业建筑中做到 - 你可以获得更高密度的泡沫。但这需要一些诀窍。二十五百PSI是您使用和设计具体的推定土压力。我可以获得泡沫绝缘材料,可以花费这种压力。因此,您可以替换它并将泡沫放在下面。 But that’s another big step and another labor step and…
菲尔:我们会给你安排一个细节。我会说:“大胆点!”看着它。找一份简单的工作试一试。
克里斯:我们会在一点点进入ICFS - 就像我在Saco - 罗杰诺兰的帕萨沃州(EdgeWaterhaus:我会给它一个小插头!)。我想出了这个细节(我很惊讶,我似乎是原创的)。
菲尔:我一点也不惊讶。你比看上去聪明多了。
克里斯:嗯,谢谢(等待!)。在ICF符合基权的情况下 - 你倒入一脚,像往常一样,你将高密度泡沫沿底部放在那里(它几乎楔入ICF的底部),你倒了ICF墙上。所以,基本上,墙壁是这种绝缘物质内的热质量。
菲尔:基本上,它是一个坐在ICFS底部的一大块的猫队 - 就在那个中间的腔体中。
克丽丝:没错。我问我的工程师,“为什么我不能这样做?他说:“嗯……”
菲尔:“好吧,我是一名工程师,所以我会在我之前说'不'......”
克里斯:不,没有。我的工程师很棒。乔湖。他是一个伟大的人;好人。给他一点喊叫:L&L工程。他会处理创意的东西。
他说,“嗯,结构忍受最僵硬的东西。所以,将发生什么:它会压缩(特别是在痊愈),但随后,你所有的小螺纹线都伸出 - 那就是绑在墙上的脚 - 是要取得所有负荷。“
菲尔:那么…?
克丽丝:没错。我说,“所以......?”他说,“所以,你可能很好,因为你没有办法粉碎那一英寸的钢,特别是如果是每三英尺。但是 - 这是事情 - 现在钢铁现在对水分开放,所以它可能(那里没有很多氧气......)假设击落。所以我要打电话给环氧涂层钢筋。“我说,“我们做了;我们得到了它?”他说,“是的”,我说,“好吧。我们正在做!“
菲尔:那很酷!后,克里斯。这很好。
克里斯:是的。它将是其中一个细节。ICF细节。所以,我们回到内部的绝缘......对吗?
菲尔:对。这样做的其他原因。
克丽丝:马丁怎么说?他的理由是什么?
菲尔:他说的一件事是它与施工时间表更顺利地整合。它发生在建筑物的干燥之后,而不是挖掘承包商想要回填。(然后你已经向他添加了这个额外的变量。他不喜欢!)
就像我们刚刚引用一样,更容易在低于平板绝缘和内部的绝缘之间提供不间断的连接。所以,你唯一的连接通过你的轮辋托梁和绝缘。因此,您不必担心通过基础和基础墙壁突破。
克里斯:和人们,你可以随时拿着那个轮辋 - 顺便 - 甚至建造一个正常的2×6愚蠢的房子,你知道吗?只需2×6和常规粉红色绝缘。(我不会命名它的姓名,但你知道我的意思是:玻璃纤维蝙蝠。)。你可以拿到那个轮辋托梁,只需2英寸 - 一英寸和一半 - 并围绕这一点。繁荣!你刚刚为你的房子的一个好的碎片创造了一个热休息,通常不会在那里 - 这很便宜和容易。当然,你必须思考一下,但只有一点。只有一点,菲尔。
菲尔:只有一点点。这不是很难。
克里斯:所以,我们将在我的脑海中发布对内部的一些绝缘细节 - 这是更容易的。
菲尔:然后你就不用处理外面那一小块8英寸的泡沫了。这样可以省钱。另一件事是:即使你在里面放了泡沫,你也必须用代码把它盖住。你不能让它暴露在外。所以你必须在上面放一块岩石,这意味着你又有了一个钉墙,用一块,或者你用Thermax,我不知道你以前用过这个吗?
克里斯:我有,是的。
菲尔:所以,这是一个覆盖物的多自情......
克里斯:外面的涂层。然后你可以得到铝箔或他们有一个无数 - 我用了“无数,”菲尔......
菲尔:真的吗?我喜欢“夸脱”,但无数的好处。
克里斯:他们有过多的涂料选择。
菲尔:Thermax是昂贵的,但它仍然是一个快速问题的解决者,我想。
克里斯:如果你不参加美学或类似的东西。我的意思是,也许我们会听到他们的消息,“嘿,这不是那么糟糕。看起来不错。”但基本上,有火焰的火焰差异。
我认为伊夫多夫人一直遇到了这个,人们在思考,“好吧,我会做一个ICF基础;也许我会稍后再做店铺或石膏壁板,所以他们把它留给了这样。然后代码执法人员说,“嘿,嘿,嘿。你不能这样留下这个,“你的无论如何 - 我没有那个代码的引文编号,而是因为它不符合火焰传播等级。这么小的约翰尼可以用更轻的人走路,只要把它拿到你的墙上就开始了火。你不能在建筑材料中。
菲尔:那是对的。我们应该谈论的其他一件事之一:你用它时,你会在你家外面放在你家外面吗?
克里斯:嗯,我会告诉你我喜欢什么。我喜欢使用roxul矿物羊毛。
菲尔:排水板。
克里斯:排水板。
菲尔:比斯巴特更僵硬。这是一种不同的东西。
克丽丝:噢,是的。是的。人,得到排水板。这几乎是一个董事会产品。事实上,这就是他们称之为它,所以你知道这不是斯巴特。它是疏水性的,所以......
菲尔:水不坚持下去。
克里斯:它脱掉了,它排水。
菲尔:与PolyiSo不同,喜欢吮吸它。
克里斯:对。当你带来时会发生什么?你正在减少那种材料的有效r价,因为它现在已经饱和和冷却......导电水。Polyiso通常不是良好的地下绝缘,一般都说。
菲尔:不,XPS或EPS [更好]。
克里斯:那些命令,地下市场,并带着一种防火剂和这样的东西。这就是我们试图不使用这些的原因。
菲尔:我们没有使用Roxul到内部的原因之一是我们对甲醛有一些担忧。
克里斯:是的。甲醛和重金属也是如此。我认为这不再是那么糟糕了,因为基本上,它是由钢制造业的炉渣制成的很多。这对你来说并不是坏的,但这是这种废物产品可以让各种其他污染物,这取决于它如何与另一种产品的制造过程分开。
菲尔:所以,如果我们震撼我们的下一杯酒,说,用一点点罗西排水板......我们会喝它吗?
克里斯:我会。
[男人笑。]
菲尔:答案是,“等等!什么是饮料?“
克里斯:是的。确切地。那喝什么?其中之一!天哪,这些都很好!这一集,我喜欢这个鸡尾酒。我要给它五星。五星。
菲尔:哦,太好了!听你这么说我很高兴。我很少有机会主持鸡尾酒会。
克里斯:哦,但每次你做的时候,它总是一个特别的。它总是很好。
菲尔:谢谢你这样说,克里斯。
克里斯:做得好。嗯是的。我们在做什么?我们在里面绝缘。你必须保护那个轮辋梁。如果你在内外保护它,这很好。小心你可以做的蒸汽三明治。
我们来谈谈毛细血管破裂吧菲尔我记得,我不知道,十二年前吧?很久以前…孩子。Chris Briley在一间建筑办公室工作,他向他的上司(或他的高层管理人员或其他什么人)建议,“我们应该在窗台下面放一个毛细血管破裂。”他们说:“一个什么??!”
菲尔:真的吗?
克里斯:我认为这是时代。这是九十年代早期。“你是什么意思,毛细血管休息?我们有Sill Seal。“好吧,它不同。它与小粉红色的泡沫不同。
菲尔:或蓝色。
克里斯:它可能是蓝色的。但是,你想要做的就是 - 哦!哦!我告诉白蚁盾构故事!
菲尔:好吧。
克里斯:当他访问学院并谈话时,这可能来自Joe Lstiburek,但我不确定......
但无论如何。回来......图片三十多岁。门到门的推销员,那种东西。就像他们说服人们把雷杆放在谷仓里一样,他们也令人信服的建筑商和人们“保护你的房子免受白蚁。在你的基础和门槛板之间放一个白蚁盾牌。“基本上,这只是一块弯曲的金属。这只是金属。它是金属闪光。但该理论是,这款金属将突出并弯下去。白蚁会爬上你的基础并击中这种会弯下去的金属,“哦,哦。 We can’t climb around it.” And they’d fall. [The guys laugh.] And entomologists were outraged! They said, “That is ridiculous! They negotiate that in nature all the time. Leaf edges – all the time. That does not stop termites.” So they debunked the whole termite shield industry. And then, what should happen, but not maybe a decade later? All these houses that were in termite zones that did not have the termite shield were infested with termites. And those that had the termite shield were fine.
菲尔:那个怎么样!
克丽丝:怎么样!他们说、看哪。它可以保护你不受白蚁的侵害。你们这些昆虫学家真蠢。”这需要另一层科学知识才能让他们明白,“其实,白蚁喜欢——什么样的木头?”-垂死的,枯死的,腐烂的木头。快进去。潮湿的木头。”所以,基本上,金属的作用不是阻止白蚁进入,而是保持木材干燥。所以,哈! Capillary break; that’s what that is. So, the termite shield came back, and occasionally, you’ll still see it labeled as “termite shield.” Of course, it actually is a termite shield for the termite country because you’re desperate to keep that sill plate dry and clean and free of termites.
菲尔:那么,你用什么?我们用我们通常是规范的保护资源的公司使用这个小垫圈。
克丽丝:哦,真的吗?我不知道我是否知道那个垫圈。我们刚才用的是什么?我想说是特雷姆科干的。不,不是Tremco。噢,废话!我要发送一个链接;我甚至有它的照片。我是分隔。也许我可以在这里编辑一下。 [It was Protecto Wrap Triple Guard Energy sill seal.]
菲尔:好的,我们都跟进。
克里斯:我们会跟进,我们会把我们的产品放进去。这是一个t形的产品,所以它盖在墙上,然后沿着墙向下,然后你可以把它放在窗台上,你可以撕下另一块粘性的东西,把它放回去。所以你把所有东西都盖上,封起来,然后…
菲尔:好吧。我想看看你的。如果你告诉我你的话,我会告诉你我的。
克里斯:你说对了,伙计。这就是本期播客的全部内容。他眨眨眼说。
菲尔:我很高兴这不是视频。
克里斯:对,我也是。感谢上帝,这是收音机。
那么,Joe Lstiburek有个六位数的主意。
克里斯:一个六位数的想法?他用过这些话吗?
菲尔:他没有,但是我们的朋友马丁·霍拉迪在引用乔的一个想法时用了这个词。
克里斯:好吧,欢迎他。乔怎么说?
菲尔:他建议是玻璃泥板厂家制造商创造出在背面崎岖不平的时候了。这不是一个很酷的想法吗?
克里斯:是的。
菲尔:我有一个问题是:如果我们在外面的外部保温也是如此崎岖的话,我们会获得任何东西吗?
克里斯:也许。
菲尔:它就像那个凹坑垫一样。
克里斯:它会,但如果你邀请了绝缘背后的空气 - 我的意思是,这可能是冷空气,所以 - 它可能会击败你的绝缘。
菲尔:所以,我们必须在外面密封。
克里斯:是的。
菲尔:也许这不是一个好主意。乔比在这种情况下更聪明;我试图插入。
克里斯:嗯,好吃。
菲尔:我试过。
克里斯:但是,我很高兴射击,菲尔。另一个人,我会把它爆炸。
菲尔:如果我想出任何东西,我会告诉你。
克里斯:但是,没有。我喜欢这个想法。为什么他们不会让它变得很少有?
菲尔:是的。有我们的Rainscreen。我们一直这样做。
克里斯:是的。当我发现某人没有做下雨时,我震惊了。但是,无论如何,我们在谈论基础。爬行空间怎么样?我们要去邪恶,邪恶的爬行空间吗?或者你想谈谈ICFS吗?
菲尔:让我们谈谈ICFS一秒钟。我知道ICFS是你们正在使用的东西。
克里斯:是的。你用过ICF吗?
菲尔:我们只设法将其进入项目一次或两次。我们曾经更频繁地从它开始,但它总是得到重视设计。建设者说,“我可以做到这一点。为什么我不能自己做?“
克里斯:你看,它很有趣 - 因为我所做的项目,建设者自己做到了。他们不会雇用表格工作人员。他们是木匠,他们做墙壁。他们很乐意学习ICFS,并做ICFS,所以他们通过它作为他们的贸易。因此,混凝土家伙们来并提供混凝土并在那里振动,他们这样做。
菲尔:但是,与此同时,专有的ICF包比外出和购买自己的XPS更昂贵。
克里斯:哦,毫无疑问!您将为产品支付更多费用,但您将对劳动力支付更少。如果您的建筑商不在那里劳动中 - 如果这不是他试图雕刻的劳动力 - 那么他就没有进入该产品。我认为这是其中之一 - 如果没有挂钩,它就不会下车。哎呀!只需阅读罗杰诺兰的EdgeWaterhause博客。(你知道,Passivhaus的想法。)Whoooo!这是一个艰难的ICF工作。他们是高大的墙壁,这是他们第一次这样做。男人。 They had some blowouts and it’s really spooky to see an 8- to 10-foot tall wall full of concrete…
菲尔:吹灭吗?
克里斯:嗯,不只是吹灭,但是......你看着他们真的。他们可以摇晃它,摆动它......你只是想到自己,“我的上帝,这很沉重。这是很多重量,他们只是与这些牙套和所有爵士乐一起移动。“所以,这并不容易。每个人都说它就像乐高街区,你填写了它们!惊人的!它实际上需要更多的工作。你必须加上它们并获得钢筋,有人必须为此做一些工程。但是,我们已经成功完成了很多次,我认为是一个非常棒的产品。
菲尔:嗯,我很想听听听众的一些评论,即使它只是轶事。更多的人开始使用ICF,还是沿着另一个方向?
克里斯:我倾向于觉得它正在朝着另一个方向,但这就是个人的。我认为这是我们办公室的方式。自从我们完成了ICFS已经有一段时间了。
菲尔:我过去的一些问题 - 一些销售人员 - 一些销售人员 - 谁说,“它相当于R-40。”
克里斯:是的。在亚利桑那州,朋克!
菲尔:“这是一个有效的R-40。”
克里斯:是的。“有效!”
菲尔:我数着,说:“等一下。你离外面有……2英寸了?!”
克里斯:和2英寸到里面!是的,这是我的宠物Peeve:那不是科学,伙伴。
菲尔:那是R-20!
克里斯:我认为这是橡树岭国家实验室 - 他们做了整个ICF研究 - 他们实际上在不同的气候中做了墙壁,并测试了这些所谓的“有效的R价”,这些人兜售。而且,好的,这是事物:r-value甚至不是一个实数;这是一个值。
菲尔:我以为'r'站得真实!
克里斯:(他笑了)这应该是一种阻力,但“U”是阻力,“U”是一个因素——因为你实际上是在一个等式中使用它——而“R”是一个价值,所以消费者可以理解它。“R”是阻力。传热有三种方式(你知道的):辐射、对流和传导。R表示传导。所以当他们说"有效r值" -闭嘴!r值是电阻。通过在这里加入混凝土,你并没有增加r值,你在做热质量,你在增加热质量。这是一个完全不同的度量,完全不同的比赛。所以我不能把R-40或R-50代入我的能量模型。非常感谢你,白痴。
菲尔:[他笑]我和你在一起。我问他,他说,“一个典型的墙壁到处都有热桥 - 我们没有它 - 所以,我们已经把我们的数字赶到了......”
克里斯:对。
菲尔:拜托,真的吗?!睁大眼睛。
克里斯:睁大眼睛,人。以下是:如果你是绝缘的基础 - 事情是,你可以将纸张摇摆不到它 - 让你的建筑师在经济效益方面运行数字。为您而言,对于该构建器,它可能会被写入并删除,然后您可以使用其他东西。而且我很好。
菲尔:底线是它不是一个坏产品。
克里斯:不错的产品。
菲尔:好主意。也许价格会下降。
克里斯:但这不是这样做的唯一方法。
菲尔:它不是。克里斯,你用过温度计产品吗?它就像ICF的逆函数。外面是混凝土,里面是隔热层。
克里斯:我实际上在板上使用了这一点。我们将用那个霜冻墙。我应该说是什么,首先。你可以谷歌'thermomass',你会发现它与ICF相反。它们在中间有一点绝缘插入件。
菲尔:给我们号码,克里斯。你知道绝缘的厚度吗?我记得它是 - 它是什么 - 4-2-4或类似的东西?
克里斯:是的。2-4-8-10 ......你可以继续前进。但是,这是诀窍:有一些工程涉及。你必须在中间使用专有的绝缘 - 看起来像陶氏蓝板;它看起来像XPS,但 - 它在每一侧都有这种涂层,他们说很重要。你必须有这件涂层。
菲尔:这是一层薄薄的魔法,为此,你付钱。
克里斯:对。您无法使用其他产品。所以,你买这个床单 - 它已经拥有这些预定的地方,小玻璃纤维事物通过并且它锁定(所以它坐在窗体中,并且所有的爵士乐坐在窗体中。所以这是一个很好的主意,一个很棒的产品,但我总是觉得它过高了。我们几乎在新罕布什尔郡的一个项目中完成了它,但我们最终才能绝缘到内部,因为它刚刚成本化了。价值设计出来。但是,我们即将为这个小霜墙做这件事。
保罗:成本进来了吗?
克里斯:对,没问题。建筑商对此很满意。现在还早一点——它可能会脱离项目——我们拭目以待。
保罗:你这样做是因为你只想尝试一下吗?这似乎是一个很酷的想法......?
克里斯:我正在这样做,因为建设者说这是他的首选方法,我听说过Thermomass?我说,“让我们谈谈,好友!”所以现在,我有一个指出他喜欢这些东西的建造者,他以前用过它,他对它非常舒服,他认为这很棒。我认为这是其中一个,乐观值为值 - 我不知道 - 十到一百次,取决于项目的大小。态度值得一些东西;这是值得真正的现金资金。
菲尔:我喜欢你只是用美元量化乐观。棒极了!
[他们笑了。]
克里斯:是的,如果我只能为我的乐观主义获得报酬......我会富有!
菲尔:对热量的真正有趣。我有点嫌疑人。I remember walking the floor of a building energy conference a couple of years ago with my friend who’s an engineer and he looked at those concrete walls that were thinner – I think that the concrete was four inches – and he said, “I don’t like that. It feels funny to me. I don’t trust it.”
克里斯:这是事情:他们有自己的工程人员,可以帮助你,并将戳它。在新汉普郡的这个项目上,我们经历了工程。那些玻璃纤维链接?这就是对他们很重要的事情。他说,“你没有10英寸的墙壁了。你有两个4英寸的墙壁。“真的我们只是在一个身上,所以哎呀!工程是一大块。
菲尔:好吧。我们还有什么?我们非常好!
克里斯:嗯,除了爬行空间。
菲尔:好吧。你想谈谈爬行空间,克里斯吗?
克里斯:是的。没有他们!完毕!
菲尔:爬行空间与地下室相同,对吗?这是一个很短的,小的地下室。如果你真的要做对的话,你会以与地下室相同的方式做到这一点。
克丽丝:没错。用平板和蒸汽屏障,因为,拜托!我们之所以讨厌它们,称它们为邪恶,是因为,很多时候,它们是直接向地面开放的。对吧?所以我们有湿气从地面上来,它在空间里逗留,然后我们有人说,“哦,那么你需要排气空间。”然后有人说,“不!看在上帝的份上,不要在爬行空间排气——现在爬行空间很冷,到处都是冷凝的水,现在你有虫子等等。”它们是邪恶、邪恶、邪恶的东西。如果可以,请不要这样做。但他们就在那里。 And that’s the other thing. What about the existing foundation? I don’t know if we have time to get into the existing foundation.
菲尔:我不这么认为。我认为这将是一个深度能源的改造。一个der。我们做了der播客吗?
克里斯:我觉得我们真的有。在菲尔之前喝酒时,我们已经谈到了它。
[他们笑了。]
菲尔:那是对的。这可能是这样的。
克里斯:再一次,我应该在我们在一起时和我一起带来一些东西 - 伴随着谈论建筑的饮料 - 因为我总是来自这些对话说,“哇!我们应该对我们刚刚谈论的一切进行播客。“
菲尔:没关系。这就是为什么我们受到启发的原因!
克里斯:是的,尤其。We would actually go to a forum or a seminar, meet with that person who did the seminar, and you and I would be talking (or it’s just you and me in a group of people), and we say – “My God, this is way more interesting than what we just sat and listened to.” The stuff that we’re learning here, and the experiences that we’re all sharing…
菲尔:也许不像他那么优雅。
克里斯:哦,靠近抛光。但那是另一个有吸引力的特色。
菲尔:这是;案例分数。
克里斯:好吧。你想用它包装吗?
菲尔:是的。
克里斯:从绿色建筑师的休息室那是“基础和板条和东西”。
菲尔:很有趣,克里斯。很高兴再次见到你。
克里斯:很高兴再次见到你。让我们很快做到这一点。
菲尔:让我们这样做。干杯!
克里斯:干杯!
菲尔:欢呼!谢谢,所有!
[剧集用Diane Cluck的歌曲结束:“改革的内容”。]
17评论
    白蚁盾牌
    克里斯,
    我喜欢你的白蚁盾。这些日子当然,每个人都知道白蚁盾牌不会停止白蚁。但除了提到的好处 - 提供有助于保持泥浆干燥的毛细血管突破 - 白蚁盾有另一个功能:它强制白蚁在白蚁盾的滴水边缘构建隧道(泥浆管),因此,他们的存在(进入的方式)更加明显。这使年度检查更容易。
  2. 史蒂夫杨||#2
    几个问题
    首先,我喜欢这些播客。
    ISO似乎有一个名声,因为水饱和度问题,不用于地下?有人看过吗?它记录了吗?如果水可以进来,发泡剂当然可以出来(我承认水是一个小分子,但我必须相信泡沫绝缘是一个气泡团)。
    如何将混凝土床单或任何其他材料连接到混凝土基础/墙壁上?
    用粉色或蓝色的泡沫塑料做封槛器有什么不好呢?分解吗?我们把它用于德克萨斯州休斯顿南部的人类家园。
    把泡沫放在页脚下变成了一个有点“正常”的施工实践 - 足够的时候,当我将它指定给我的基金会/板坯承包商时,他们不会认为我来自火星?
    马丁·霍洛拉||#3
    回应史蒂夫·杨
    史蒂夫,
    当您提到ISO时,我假设您正在谈论多异氰尿酸刚性泡沫绝缘。Polyiso不能被埋葬或暴露在土壤中。它绝对吸收水,因为任何屋顶的人都脱落了失败的低矮山坡可以告诉你。虽然被捕杀在多位物体的吹风剂最终逃逸到大气中,但这个过程需要数十年。
    如果你想把硬泡沫固定在混凝土墙上,你可以使用泡沫兼容的建筑粘合剂或屋顶按钮和TapCon螺丝。有关此问题的更多信息,请参见如何隔离地下室墙。
    问:“粉红色或蓝色滚动泡沫是什么样的邪恶是一个窗帘封口?”
    答:这不是邪恶的;它只是不密闭。您可以使用鼓风机门验证。密封这种空气泄漏的最简单方法是在裂缝的内侧有一个硅氧烷填缝。
    如果在您的脚下指定刚性泡沫,那么您的混凝土承包商肯定会认为您来自火星。但这并不意味着,这不是一个好主意。
  4. 丹·科尔伯特||#4
    冷却气候
    史蒂夫 - 正如在网站上的其他地方讨论的那样,“它在南方有所不同。”在一个冷却是比加热的一个更大的问题的气氛中,您可能不想从地面上热隔离地下室,因为它可以帮助您的房子凉爽。您仍然需要担心凝结问题,但休斯顿的页脚下的泡沫可能没有意义。
  5. 杰森海德,彼得伯勒6A||#5
    室内排水瓷砖做双职
    在第二图像中,内部漏极瓦片用作氡气缓解并与外部漏极扎带。我现在几次看到了这个细节。这是一个接受的做法吗?
    在重新阅读“所有关于氡”和其他一些文件后,我找不到任何提及这一点。
    乍一看,这似乎是个好主意。我的问题是关于排水瓷砖,它最终排水到日光,与被动系统。这是否会干扰通过垂直排气管(通过烟囱效应)逸出的氡?
    这个帖子;
    //m.etiketa4.com/community/forum/general --questions/25227/can-footing-drain-embedded-12-wash-rock-function-radon-mitig.
    似乎表明将它们链接将失败,或至少妨碍活动系统。被动的被动呢?我错过了什么?
    干杯
  6. Christopher Briley.||#6
    氡
    这是一个被接受的方法吗?是的,因为它在过去已经被接受了,但先和你的法规执行官员确认一下。它不是IRC中规定的方法。这是一个伟大的技术(在我看来)的无源氡系统。尤其是因为氡是一种重气体。从理论上讲,它会和其余的水一起从底部的排水沟流出来。但是,您需要确保在排水瓦连接内部和外部上有一个防回流装置,以防止外部水通过排水瓦渗入副板环境。如果房子是测试和被动系统是不够好,你聪明的架构师将会使它,这样你就可以安装一个风扇氡堆栈(在阁楼上,或桁架空间)和防逆流装置将协助让粉丝减压板下的碎石床。
  7. 史蒂夫杨||#7
    对于Dan K.
    是的,我现在被困在德克萨斯州,但我计划在几年内搬到俄亥俄州,建立我的退休住宅。很抱歉造成混乱。
    现在,如果我只能在这里说服人们,以绝缘板条的边缘......
  8. 手动板||#8
    杰森......氡不能上升
    杰森......氡不能自身上升,也不会被动地上坡。它需要帮助(风,真空,机械力)。堆叠效果不足以推动通风口。氡比气体更重。什么堆栈效果确实是一种补偿来回空气来填充堆叠效果的负压,并且在某些季节和条件下这是足够的运动,但在基础上的裂缝和空隙中的裂缝和空隙中的裂缝是足够的运动。然后它留在那里,在地板上。
    如果它假定通风堆叠分散氡或机架氡气缓解系统,则发布您的帖子具有缺陷的假设。如果有人这样做,他们很疯狂。一定是不想纳入氡气(放入空中)屋顶堆栈或人和动物附近的任何地方。它将落下建筑物外观,进入卧室,打球,井,饲料;等等。氡的父母(镭)和女儿(Polonium)比氡更危险。
    为什么Radon是一个问题是一个特殊问题是它的重量:它位于建筑物的地板上,不易分散或减少浓度,如其他放射性颗粒。
    感谢Eldorado,Cameco,Ge和曼哈顿项目在彼得堡的大部分氡问题。
  9. Kye Ford.||#9
    ICF是DA炸弹
    我在建造的房子现在是我用ICF完成的第二个。这所房子比我们上秋天倒入的相当简单的Boxy双工,但没有问题完全轻而易举。使用ICF的我已经能够摆脱混凝土分包商,我们倾注自己的脚梯,做我们自己的平坦工作。没有时间延迟等待次级,我们可以控制质量......使其完美。
    至于ICF的r值辩论,您可以随时添加更多的汇编。
    至于成本,我发现它们具有竞争力或少于城镇中最便宜的混凝土承包商。
    对我来说,所有这些都是为了能够自己做另一部分家庭建设,并且与巨型乐高块一起工作。
  10. 杰森海德,彼得伯勒6A||#10
    惠誉,我有点困惑
    惠誉,谢谢回应。我错过了什么?
    我一直在使用这些文章作为我自己的家庭设计的参考资料。
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/all-about-radon.
    http://www.epa.gov/radon/pdfs/buildradonout.pdf.
    他们都认为,在无源系统中,通风口堆应通过热封并通过屋顶出口。您究竟是说什么,被动系统概述是危险的,无效的,或两者兼而有之?什么是更好的系统?
    是否有一些其他参考资料,你可以读到我读书吗?或者我缺少一些关键点?
    干杯
  11. 手动板||#11
    杰森......你指出了一个
    杰森......你指出了本文中的图示中注意到的设计的特征以及它可能会如何通过堆栈效果干扰氡气缓解。
    氡气越重,空气较重,不应通过将其向上(或通过任何方式)向上(或通过任何方式)来从任何建筑物中移除,这些堆栈(或任何方式)终止于倾倒在生活中的空气中;在其分子量的性质,而不是分散的情况下,而不是下降,通过窗户进入建筑物,然后进入以下任何人的呼吸空间。
    我正在解决一些关于地窖通风堆栈的一些帖子中的困惑和错误。他们不得用于氡气。通过防止其进入并将其进入到中性位置来减轻氡来减轻,其中将其衰减(约7个半衰期 - 25天)进入放射性核细胞,这些放射性核素比氡更有效地分散(安全)。地窖通风和氡气缓解是单独的设计特征。
  12. 杰森海德,彼得伯勒6A||#12
    好的,我想我现在明白了
    惠誉,
    似乎您正在说EPA指南,用于被动和主动系统,覆盖在屋顶线上的堆栈中夹带的驱逐氡只是简单的糟糕的想法。此外,Radon通过堆栈效果被动地通风的想法是最乐观的。最后,如果将子板坯环境排出到日光,即使是活跃的系统也会有足够减压的问题,以垂直排出气体。
    这似乎与我在网上的发现大相径庭。加拿大的氡缓减技术指南与美国环境保护局列出的指南相一致。
    http://www.hc-c.gc.ca/ewh-semt/pubs/radiation/radon_canadians-canadiens/index-eng.php.
    你最初的反应让我对氡进行了第二次、更详细的研究。考虑到你所说的(我现在觉得这是有道理的),监管机构建议我们在屋顶(或者在某些情况下在侧壁)排气,这似乎很奇怪,因为在那里它总是会与高于地面的生物接触。虽然探索这一思路可能很有趣,但现在让我们假设他们只是错了,这是一个糟糕的想法。现在该做什么?
    我相信我现在对如何防止氡进入或相反,如何最大限度地减少其进入。自由排水材料作为碱,蒸汽屏障如聚乙烯下方的板坯和仔细的平板渗透空白密封。出于其他原因,这是有道理的,大多数GBA读者可能都计划这样做。考虑级地板上的地下室或板坯略微加压也很诱人。然而,对于一些房屋来说可能是有问题的。
    用外部连接内部排水管的想法,最终将通过重力排出到日光时似乎更有意义。如果我们省略了堆栈。它确实提出了氡的位置的问题,但至少它不在家里。理论上,如果这种系统略微加压,则进一步促进从子平板环境中除去的氡。
    至于删除确实在基础(家中)内部的氡(家),我唯一可以想到的唯一选择是某种透气。我可以看到这个问题,因为典型的家庭中的任何通风系统只会将氡气倾倒在外面,或更糟糕的,回收和分发它。快速搜索这项研究,这表明氡不能以有效或实用的方式从空中过滤。
    https://www.aarst.org/proceedings/1988/1988_45_reduction_of_radon_working_level_by_a_room_air_cleaner.pdf.
    您描述了一个理想的情景,其中大多数氡在板坯中减轻了氡,其余部分被移至中立位置。你能详细说明吗?你将作为中立位置定义什么?某种干燥的良好?
    惠誉,请理解我在问,因为我有兴趣,不要对抗。有明显的风险,您旨在涉及通气管/堆叠的传统氡气缓解技术是危险和/或无效的。此外,我们应该更加谨慎,我们在哪里发泄或丢弃氡,以避免与生物和地面水接触。
    我从未见过一个细节,给出了氡通风或排出的地方的第二个想法,也没有看到没有用通风口/堆叠到家庭外部的系统。
    干杯
  13. 丹·科尔伯特||#13.
    氡码
    我没有能力权衡科学,但我可以这么说,至少在本地,我们不必在新建筑中安装氡气缓解系统,但如果我们这样做,它必须遵守ASTME-1465,这是EPA指南的来源。
  14. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#14
    振动板的反应
    挥动,
    您写道,传统的氡气缓解系统基于“缺陷的假设...... [该]假设通风堆叠分散氡或机械氡气缓解系统通过屋顶堆叠将其分散。如果有人这样做,他们很疯狂。一个绝对是不想纳入氡气(放入空中)屋顶堆栈或人和动物附近的任何地方。它将落下建筑物外观,进入卧室,游乐场,井,饲料;等等“
    绝对没有证据支持你的理论。首先,每个已经安装在美国的氡气缓存系统包括一个屋顶堆叠,屋顶堆叠穿透屋顶或沿着外墙延伸。没有证据表明来自这些堆栈的氡是“落下”,这样可以导致卧室或操场上的人们对人们造成风险。
    事实上,氡是一种可以在室外空气中发现的天然气体。然而,它在户外的浓度很低,因此被认为是无害的。这种想法是荒谬的,即连接石板层的通风口可能含有高浓度的氡气体,即使与室外空气混合,也会对人体健康造成危害。
  15. 手动板||#15
    令人困惑的监管机构与科学
    马丁......我不会在这一点上与你争论。你错了。我的领域是辐射保护和核污染评估。氡比空气重,不应夹带到人类呼吸区。时期。坏EPA设计是糟糕的EPA设计。用子弹证明基础材料保持氡。任何设计一个解决方案的人,将其放在儿童卧室上方是绝对的傻瓜。任何遵循这种建议的人都有风险。如果您需要一项研究告诉您氡是危险的,当它吸入时,它不应该夹住在人类的生活空间上方,那么你就失去了常识。
    杰森,你的分析/结论对此是正确的。我们被当局误导了。通过使用预防性设计减轻。将污染物流入井或外壳埋地沥干瓷砖。它在21天内衰减。请勿使用屋顶堆栈通过堆叠效果或机械设备驱逐氡。
    顺便说一下,彼得伯勒有自己的特殊放射性核素问题,如你所知(氚,早期的Cameco/Eldorado/Zircatec废料,等等)。
  16. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#16
    回应罗杰贝瑞
    罗杰,
    非常感谢您的评论。
  17. 罗杰贝瑞||#17
    氡属性
    最近投资氡气缓解,我觉得在霍拉迪先生的立场上放大有关板材先生氡群的立场。由EPA建议指示的氡气的空气分散是完全逻辑和正确的。通过适当的矿井越来越多的氡气已经标准做法一直是一段时间并通风,以除去矿山中的“Miasma”,被认为是在现代科学甚至可以识别影响矿工后神秘的衰弱的元素之前的解决方案。虽然氡气比空气更重,但它的灰尘,水蒸气和许多可以是空气传播的分子和颗粒都是如此。云称重吨,但它们自由地浮动。
    氡的女儿产品都是颗粒物,而不是气体,因此去除违规元件(氡)的时间处于其气态状态,其统计3.8天或多或少地保留统计3.8天。一旦腐烂,它会沉淀到表面上,如果该表面是灰尘颗粒,那么如果吸入,它可以累积不受干扰或变成空气归纳,并且如果吸入,则会积累空气和对肺部的额外危害。由于化学损害,吸烟对您的组织具有本质上,这与氡子产品挂钩的氡子产品提供的放射性能量放电更具损害。在清理一个30岁的尘埃上,吸烟可能是加快这个地球出口的好方法。
    关于美国各地对各种企业渎职行为的抨击,最好确定放射性核素问题正在得到解决。氡扩散无所不在,如果发现越来越普遍,通常与铀矿开采/加工或地质热点有关。我从一个附近农田有非常“热”井的地区搬来。由于古代地质过程,爱荷华州因氡含量高而闻名。对信息来源的错误描述将破坏任何试图让企业解决他们所造成的真正问题的努力。在科学上的错误给了他们无视你担忧的直接优势。
    最后,减缓的负压方法,无论是板坯还是在塑料屏障下都应该完美意义。该网站致力于密封房屋来管理空气流动,因此应该是一个小的飞跃,了解为什么主动控制微妙,而是从下面的真实空气流动将是正确的行动方案。霍拉迪先生可能会同意,因为他经常提到了空中管理讨论中的“魔术箭”。基于氡的误解财产的神奇思维是一个非常糟糕的选择。如果您选择将氡气通风出口点引导到您的房屋窗口,然后这样做。它只意味着比需要更复杂的系统,而不是更多的背压。但请不要建议任何人等待氡气以重力从家里滑出。
    汇总较重气体的部分矫正是由于估计下水道气体或丙烷在低区域收集能力的危险的任何人都会到期。氡以非常微小的量存在相对于其遇到的其他气体池,并且由于存在的主要气体而受到分子运动效应的影响。在全球范围内,重力和压力变量可能很好地占在MT顶部看到的氧浓度的转变。珠穆朗玛峰和其他高点。当我根本不知道某些机制时,我似乎犯了缺乏科学费用。因此,随着惩罚的addenda,我仍然建议在氡气缓解建立建议之后。典型的家庭具有非常活跃的空气系统,搅拌炉式鼓风机和管道工作。
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
