图片信用:Peter Lenardon
你想在天然材料中建造你的家吗?如果是这样,您可以使用Adobe,COB,Cordwood,RAMMED EARTH或WATTAL和DAUB构建墙壁。虽然所有这些墙壁都有很长的历史,但它们的热性能很差。如果您想要一个绝缘良好的墙壁,一个天然材料是清晰的赢家:稻草包。
23英寸厚的草捆墙具有约R-33的R值。此外,由于几乎所有草捆墙壁在两侧都涂抹,所以这些壁都相对轻盈。
如果你是一个拥有大量时间的业主/建造者,并且你想用天然材料建造你的墙,稻草包建造是很有意义的。
内布拉斯加州的根
第一家草捆房屋于19世纪后期建造在内布拉斯加州。(I’m proud of this Nebraska connection. Both of my maternal great-grandparents settled in Enders, Nebraska, in the 19th century, while my paternal grandmother grew up in a sod house in South Dakota.) According to Bruce King, the author of稻草捆建筑设计在美国,世界上最古老的稻草堆建筑是内布拉斯加州阿莱恩斯的伯克住宅,已有108年历史。
许多人把稻草和干草搞混了。干草是干草——和你的割草机吐出的东西一样。干草被用来喂牛、马和其他农场动物。另一方面,稻草是谷物植物的干茎,例如小麦、燕麦、大麦、黑麦或水稻。因为干草比稻草更容易腐烂和发霉,所以干草捆不应该用来做墙。
秸秆通常卖得用作...
21日的评论
低贱的人
在窗台和混凝土的交界处保温?
对Shane Claflin的回应
谢恩,
看那些照片。
图3显示了安装在平板上的2x4底板上;已经安装了2x4s之间的刚性泡沫以提供绝缘材料。
图4显示了珍珠岩用于相同目的。
如果您担心空气密封(而不是绝缘材料),请使用2x4趾板和混凝土之间的任何传统的小刀封产品。Sill Seal可以补充填缝。
非常感谢
非常感谢Martin的这个非常有趣的帖子。
我来自墨西哥索诺拉(离图森不远),我父母刚买了一块好地,我们打算在那里建一座乡村小房子,我们正在考虑用麦秸包和土坯作为主要建筑材料的可能性。
我真的很喜欢你的博客,特别是特别是特鲁利的激励。我作为一个环境顾问/建筑能量 - 莫德勒,我真的没有那么多的建筑经历,所以我希望如果我直接要求一些书/网站建议,我希望不会打扰你。
最后,我也是一个虔诚的帕萨沃州粉丝(我有机会在太阳能迪卡侬欧洲比赛上巡回德国房子,我很高兴),所以,是索诺拉沙漠中的Adobe / Straws-Bale Passivhaus的概念平原疯狂?
最好的问候!
回应Mauro Contreras
毛罗。,
谢谢你的赞美。
如果你对更多信息感兴趣,你应该看看上面“更多信息”框中列出的书籍和网站。
至于是否有可能在索诺兰沙漠建造一个稻草包的被动节能屋:我不知道。热气候被动式节能屋的细节仍在开发中——冷气候被动式节能屋的例子要常见得多——我不是认证的被动式节能屋顾问。你得请一位顾问才能得到你问题的完整答案。
修正和澄清
在解决潮湿气候下对填充稻草包(SB)的偏好以及大多数规范不允许承重的SB墙这一事实的同时,许多施工方法和技术的描述只与干燥气候下的结构性SB施工有关。例如,你说“在墙的顶部,建筑工人通常安装一个宽木板顶板或混凝土梁木。”这只对承重墙是必要的。木框架已经有了椽板。
对于SB填充,包可以平铺或放在边缘。这两种方法各有优缺点,但总的r值是相同的。要把包切成两半,你的说明是相反的:每个半包首先用包线或塑料托盘粘合剂紧紧地绑在一起,然后把包的绳子剪断。否则压缩和密度会丢失。
Infill Sb的最简单的基础选项不是“级别的厚度混凝土板”,这需要卷发和毛细管断裂,而是一种常规基础,用于支撑木材框架,木地板甲板超越基础之外支持外部SB热封。这将捆包放在木头上而不是混凝土,并使它们远高于外部等级,以避免在这种最奇怪的地区处于不可避免的施法。
“让钢筋钉在地基的外围伸出来是个好主意……许多稻草捆的建造者已经得出结论,没有必要扎稻草捆。”在潮湿和寒冷的气候中,这不仅没有必要,而且很危险,因为这几乎肯定会导致包中间的钢结霜。
我相信你已经误用了Straube的报价到窗台,因为他正在寻求包层排水系统。“对于窗台(SiC)]的根本要求是存在外层包层,下面的排水隙和下方的防水层,”Straube说。“你还需要一个开放让水。您可以使用Benjamin Obdyke产品创建排水隙,或在干燥的气候中,您可以使用两层建筑纸。您还需要某种类型的闪烁,滴水边缘和用于水的出口插槽。“事实上,外部膏药直接键入大包,必须与吸管接触,以充当防火,啮齿动物铺张和防潮屏障。秸秆和石膏之间应该使用家包或排水垫。无论抹刀符合其他材料,都需要闪烁,需要倾斜窗台并包括滴水槽。木质包层只需要毛茸茸的捆包外面的略微间隙,这不应该拧到土膏石膏,而是以更安全的方式贴在框架或嵌入的赌注或捆绑穿过捆包。
“虽然一些草捆建造者将石膏直接涂抹在稻草包中,但模特建议在抹灰前将鸡丝或电线板连接到捆包上。”同样,这可能适用于非常干燥的气候,但其他地方最好避免在外部上的金属。
劳拉·巴特尔斯建议不要使用铁丝网。对于框架或其他构件的过渡,粗麻布浸泡在粘土泥浆中效果很好。也有玻璃纤维网产品。有时在室内(温暖的一面)石膏下面使用铁丝网,在窗户和门返回处创造曲线。
至于其他更可靠的资源,我建议你找一本即将出版的书,作者是雅各布·“德瓦”·拉库辛(Jacob“Deva”Racusin),他是Yestermorrow书店自然建筑集约和稻草布课程的老师。虽然我不是一个草包建造者,但我编辑了提法书中的几章,并在他的项目上咨询了他。Deva还在撰写能源审计和鼓风机门测试的结果,对东北部SB的一些家庭。在寒冷的气候中,SB建造者面临的主要挑战是空气密封细节。包装木材框架,特别是一个膝盖支架,提出了许多过渡,需要非常仔细的细节。在这些过渡,墙壁和天花板之间,经常会发现空气泄漏和随之而来的湿气积累。
毛罗。,
稻草
毛罗。,
稻草捆Pastivhaeuser是完全可行的,即使在索诺兰沙漠中也是如此。有许多稻草和夯土Passivhaeuser - 甚至是啜饮的镶嵌和由稻草(如agroiboard)制成的绝缘和面板。
如果设计得当,你不需要三层玻璃,也不需要太多的绝缘材料。夯土或土坯的细节会有点棘手,因为你很可能需要添加隔热层(所以实际上,一种由SIREWALL制作的三明治墙)。
我以前的老板在达姆施塔特理工大学工作,太阳能十项全能项目就是在那里建造的。学校里有很多很棒的资源。在设计方面,2007年的版本要好得多。
澄清
13年来,我一直在西海岸建造稻草建筑,主要是在佛蒙特州。我赞赏Martin对这个伟大的建筑方法的报道,但恐怕我不会推荐这个介绍。我同意罗伯茨的大部分更正,首先要说的是,任何对SB不澄清气候的评论都不值得一读。佛蒙特州和亚利桑那州的细节是非常不同的。除此之外也有一些重大遗漏等材料使用的讨论贴,以及良好的帽子和一双鞋规则,规定18分钟。“立体交叉的某人墙和过剩如果不是更多取决于曝光。有一些普遍适用的最佳做法,但在佛蒙特州使用水泥灰泥是一种灾难的处方。
就像我尊重劳斯劳的工作一样,我不会在某人建筑实践中提及他。我发现他通常对SB的建筑科学的理解非常了解,但似乎他还没有围绕着许多项目。
我对任何想要使用strawbale进行建设的人的建议是,找当地有SB经验的建筑商交换,看看他们的工作,观察正在建设的项目,并与该地区的其他建筑商交谈。俄勒冈州的一个草包“专家”在缅因州的一个项目中因为石膏错误可能要赔你1.5万美元。我已经看到它发生了。
对我来说,SB建筑中最令人兴奋的发展是过去几年在寒冷气候下开发的高性能细节。稻草包结构已经达到了其他国家的被动式住宅标准。用本文所述的石膏方法来达到PH值的气密性是相当困难的。有许多方法可以使用合成橡胶进行建造,包括柱框架和经过验证的空气屏障,这将使它更容易达到PH标准,也更便宜。
很高兴看到另一篇关于寒冷气候的SB的一篇文章,有更多的研究。有一个名为自然建筑商的专业贸易网络,(www.nbne.org)这是一个很好的资源。
对Ben Graham和Robert Riversong的回应
本,
你写道"佛蒙特州和亚利桑那州的细节非常不同"我当然同意你关于气候问题的观点——多年来我一直在强调这一点。(当然,传统的建筑细节也是如此。即使是用树枝建造的房屋,佛蒙特州的细节也与亚利桑那州大不相同。)谢谢你提醒读者,同样的原则也适用于稻草包的建造。
我对你的观点有点惊讶:“有一些主要的遗漏,比如……”一顶好帽子和一双好鞋子规定的身高最低为18英寸。从SB墙的等级分离和相同的悬垂,如果不是更多地取决于曝光。”事实上,我在写作时提到了这些细节,“让液态水远离稻草墙是至关重要的。”为了达到这个目标,……地基必须抬高到周围地面以上。屋顶必须在四周都有大量的悬垂物。”我不知道我还能写出什么比“至关重要”更有力的词。
此介绍性文章不允许完全讨论石膏规范,这就是为什么我将读者定向到“更多信息”框中提供的来源。非常感谢将读者推荐给东北天然建筑商。
回应迈克·埃利亚森
谢谢你的反馈!
达姆施塔特理工大学的房子非常棒,去年夏天在马德里的比赛中,我个人最喜欢的是HTW柏林的房子。
干杯!
好吧,叫我疯吧!
我喜欢这个!我有一群这样的人,但从未真正关注过。我这辈子至少要这么做一次。
这是每个人都会讨厌我的地方,但外部上大约2英寸的喷雾泡沫,而不是用灰泥/泥/泥/什么??? ???这将充当气动阻燃性,并且在它的顶部的灰泥,我认为吸管将受到保护。
我知道这完全是天然绿色的东西,但只要喷一点泡沫就能让它变成石头!
我完全在船上,我只是不知道我们是否在NJ中有一个大稻草库存(该地区还有剩下的农场,PA如此接近......)
我不知道你们怎么想?
谢谢你的酷文!
好介绍
我也是一名在西南地区有捆包经验的建筑工人。我赞赏你的简明扼要而又相当详尽的介绍。对我来说,一个错误是,我们已经安装了包的边缘,以节省墙壁宽度,它工作得很好,有一些问题有弦。
我是承重的忠实粉丝,希望推广它。这是一种更简单、更“优雅”的构建方式。我还做了土坯,它们看起来都更适合,实际上更坚固的承重形式。尽管如此,我同意,柱子和横梁的方法通常是值得所有额外的麻烦在建造过程中的便利。权衡。
关于寄。也许趋势已经改变了,但我们发现用竹子(或者……钢筋!)进行外部钉扎比用内部钉扎更牢固、更可行。是否有必要钉住是有争议的,但它确实使墙壁在粉刷前变硬。
虽然明显的是,Ben和Robert拥有非常坚实的经验和/或信息和发达的意见,但我没有发现他们所做的错,也许是因为我所做的那个地区。在任何情况下,你确实覆盖了关键“帽子和靴子“嗯,我想。而且我想了解更多关于为什么灰泥是西北部灾难的食谱。我想它太过潮湿了吗?雪靠在墙上?另外,有关于灰泥/鸡油线的文件,实际上吸引了水分,还是周围的想法?我错过了在国家生活的同时。
还有,关于闪光:当然所有的稻草都应该涂上,但是闪光仍然可以应用。在准备过程中,我喜欢在窗户周围涂上光滑的泥,直到完工,然后,一旦干了,在窗户周围的泥上涂上一层有粘性的柔性薄膜。它粘和停留足够长的时间完成,无论如何,扩大金属车床去那为石膏。这在西南部工作得很好,让innies没有水分问题。这确实需要对细节的仔细关注。
真的,这是关于Straw我想说的最后一点。它在过去作为一种diy、简单的方法被推广,但我发现这是骗人的。墙壁可以很快地竖起来,但是稻草是非常注重细节的,如果你或你的建造者没有很好地意识到需要对细节进行明智的关注,它可能会成为灾难的根源。还有很多。不是小菜一碟,也不便宜,但如果做得好,是一种很棒的材料。
期待更多关于详述不同气候下合成生物学的进展和差异的文章。
弗兰克比奥
坦率,
很高兴听到你对草捆墙很感兴趣。
我不建议在草捆墙的外部安装喷雾泡沫,因为泡沫将减少到外部的干燥。在允许水分进入墙壁的闪烁失效的情况下,您希望墙壁在两个方向上快速干燥。
对史蒂文·刘易斯的回应
史蒂文,
谢谢你有用的建议和友好的话语。
我认为公平地说,稻草捆的建造者是相当固执己见的人。不同的技术出现在不同的领域;其中一些差异是由于气候的不同,而其他的差异只是反映了当地的习俗,这些习俗多年来已经固化为教条。
关于草捆建筑的写作很困难,因为一些建筑商可能几乎违背任何陈述。无论如何,感谢您分享您的技术。
结构性问题
谢谢你的文章。我也一直在看这些链接。
该建筑科学文章有用,但它让我对承载墙的结构方面的一些问题来说:
如果95-99%的荷载由抹灰皮承担,为什么抹灰前墙体需要沉降或压缩?
需要什么样的石膏细节来转移窗台和窗户周围的负荷?我理解抬高脚的想法,但看起来灰泥/石膏必须延伸到板的表面,形成一个毛细管芯(?)。
对Kendall Willets的回应
肯尼斯,
Nebraska-style墙需要预压缩的原因是,如果一个新下墙贴立即解决的(这是由上课程包的重量加上屋顶荷载)将石膏了,导致裂纹的石膏。毕竟,石膏与稻草捆紧密相连。
灰泥是成品墙的重要结构组成部分,如果它是在压缩后安装的。但是,如果抹得太早,薄薄的灰泥就不能抵抗沉降产生的力,导致灰泥开裂。
关于你的其他问题,我邀请有经验的GBA读者回答。
稻草捆套房
当您将RAMMED地球填充作为草本不太可能的替代品时,您可能无法意识到一个名为SIRE-WALL的设计系统;这是一种在夯土封套内结合绝缘的系统。该系统虽然是昂贵的,但对草本施工具有非常节能和持久的替代方案。去看一下。
的问候,
smalld
SIREWALL也声称他们的
SIREWALL还声称他们的墙“性能相当于”R-50木结构墙……
更多关于siredall.
麦克风,
谢谢你对夸大性能的警告。Sirewall系统似乎使用了4英寸的“刚性绝缘”。我在该公司的网站上找不到绝缘产品的描述(那里有一个危险的标志)。但如果是XPS,那应该是R-20绝缘——两边都有一些灰尘。
篇好文章
我认为稻草包是个不错的选择。但是石膏部分是完全不必要的。发明它的唯一原因是出于需要。想想这个。你在墙上放入的任何隔热材料都需要保持干燥。如果没有,这堵墙将不得不打开并修复。所以无论你使用什么,你都应该知道如何制作一个密封的、防水的、防止小动物进入的洞。所以不管你放什么只要R值合适就行。太多的恐惧正在蔓延。人们过于担心,过于依赖“专家”的建议。 Use your own mind people. They tell you not to use grass. BUT YOU CAN. It isnt going to rot because it will be dry. And its easier to make then straw bales. But the experts wont tell you that because they cant make any money off it.
乔,你的意思是什么?
你是什么意思,膏药是不必要的?大包怎么干得干?
乔米,
有些东西必须停止空气运动,仍然允许蒸汽。膏药这很好。
登录或成为会员发表评论。
报名 登录
