至少五年来,我与其他五个家伙进行了一场电子邮件对话。我们涵盖了从建设到政治再到商业的主题,再到我们的婚姻和离婚。他们是聪明的人,他们非常关心周围的世界。我们大多数人都有在交易和出版方面的经验。我们不会互相拉力。前几天,我向该小组提到了这个博客。其中一位是绿色建筑商已有30年左右的人,其妻子是环保科学家,对以下情况做出了回应:
“如果我们实际上对环境有一个该死的,我们将在实际上可能有所作为的地方施加压力。通过超越您的小房子中的回收材料来拯救环境就像想象世界和平一样徒劳。”
针刺的声音效果拖过乙烯基。
另一个回答“这些可能是有史以来'绿色'的最佳单行。我确实认为它还有更多的蝴蝶效应,但主要是是的。想降低温室气体吗?碳捕获。使石油为此付费。每个商业建筑上的太阳能电池板或绿色屋顶。全球每个购物中心的太阳能停车场。”
嗯,是。我同意,在气候变化方面,真正有所作为将采取重大行动。我想知道有时候我们要做的绿色建筑有什么意义。根据美国能源信息管理局的数据,住宅用途约占我们总能源消耗的21%。这很重要。但是,美国大约有1.38亿个住房单元,这一数字每年增长约1%。即使前进的每个新房屋都是零零,也需要很长时间才能移动……
6条评论
我喜欢“阶梯倒退,看看大图”的方法。
混乱的一个点是对XP的引用,而没有HFC吹剂。据我所知,这两个链接都引用了GPS,这不是XPS。我对此感到困惑吗?
我在双子城与几个顶级绝缘承包商一起工作,然后在添加爆炸的绝缘材料之前对阁楼进行空气密封。该服务负担得起(空气密封)300至400美元,确实有所作为。它可以将容易受到冰坝的阁楼/屋顶转变为表演。还解决了足够的通风。这不是迷人的作品,但密封且隔热良好的天花板在提高效率方面有很长的路要走。
>“但是今天,XPS可用,不使用HFC吹动代理。”
>“混乱的一个点是对XP的引用,而没有HFC吹式剂。据我所知,这两个链接都在引用GPS,这不是XPS。我对此感到困惑吗?”
没有 - 您并不感到困惑,安迪·恩格尔(Andy Engle)是。
Neopor(文章中的该句子中链接到该句子)不是XPS。它是石墨加载的EP。
在欧洲至少十年中,XPS可用,不使用HFC,其中大部分都被CO2吹了,令人惊讶的是,全球100年的变暖潜力仅为1 x CO2(GO -Figue!)。
更多的困惑安迪(Andy):
>"We all know XPS as the pink or blue rigid foam available everywhere from specialty insulation suppliers all the way down to the corner 7-11. It’s got a good R-value per inch, is relatively cheap compared to polyisocyanurate (I’m actually proud to be able to spell that), and makes much less of a mess when cut than its lower-R cousin, expanded polystyrene (EPS)."
我还没有看到XPS比分销商的Polyiso便宜。也许在Box Stores(?)中发生这种情况。在其中一家盒子商店中的快速网络搜索为4'x 8'x 2英寸的R13 Foil Faced Polyiso(每平方英尺8.5美分)和4'x 8'x 8'x x的R13 foil faced Polyiso(每平方英尺8.5美分)和$ 34.94的快速搜索量35.48美元2英寸R10 XPS(每平方英尺10.9美分)。
XPS比Polyiso高28%,这是关于XPS与Polyiso或EPS的通常的高电量。
达娜,你是对的。我只是按照绝缘的厚度,而不是每位隔热材料的价格。
“这项服务负担得起(空气密封)300至400美元,这确实有所作为。”
道格(Doug),他们是否赚钱来保持业务发展?还是绝缘率真的很高,可以弥补廉价的空气密封工作。他们是否正在测试以了解密封的进展?即使在一个小型1200平方英尺的房子上,我花了整整一天的时间才能完全密封阁楼。特别是如果我必须移动大量绝缘材料。如果有罐头灯,请再添加一天。
保罗,
我想到的公司是小型家族绝缘子,它们努力工作。是的,他们在鼓风机门测试之前和之后进行,因此服务非常完整。在建筑行业做正确的事并不会导致早期舒适的退休。
登录或成为成员发表评论。
注册 登录
