图像信用:玛丽T.克拉克
绿色建筑工人与电锯和推土机的关系不太好。对一些环保主义者来说,这些吵闹的发明让他们联想到生态系统遭到破坏和不负责任的土地开发。
然而,就像锤子或水平一样,推土机只是一个工具。它可以用于好坏。
当你需要改变场地的坡度时,推土机是非常方便的。评分很重要,忽视评分的新手最终将被迫关注这个话题。
嬉皮士不给孩子评分
嬉皮士如何建房子?他们在树林里寻找一个自然的清除,他们在地上放了几个码头,他们在码头上面建造了一个房子。(虽然这听起来像嬉皮士的漫画,但它是相当真实的。我应该指出,作为一个前嬉皮,我被允许制作嬉皮士的笑话。)
实现在建筑物周围留下自然成绩的许多缺点并不需要很长时间:
- 在这个国家的许多地区,自然等级是凹凸不平的——特征是突出的石头和土拨鼠洞——因此很难修剪或维护。
- 在大雨期间,天然等级可能会将地表水导向你的地基。
- 没有地方玩槌球了。
虽然我有大量的招聘设备运营商并指导反向和推土机的工作,但我与评级的经验具有谦虚的根源。我花了多年的铲子,耙子和独轮车。使用这些简单的工具,我已经改变了一个陡峭倾斜的山坡,进入一个平坦的院子,足以让我的儿子和我练习过足球。
铲-耙-独轮手推车的三合一限制了人们可以走多远去获取材料来填充。有可能做……
17日评论
宁静祈祷调用
如果一个像马丁这样优秀的作家写了——“大到足以让我和儿子练习传球”——那么这场战斗就失败了。随它去吧,詹姆斯。让它去吧。
否则,好文章。在我看来,70年代和80年代早期是最糟糕的时期,因为嬉皮士们逐渐有了真正的基础,但“救救那棵树,伙计们”的态度依然存在。你可能会提到,为了进行适当的分级,你必须把受影响区域内甚至附近的所有树木都拔掉,否则你就有可能眼睁睁地看着它们死去。当然除了那些甜口香糖,那些植物世界里的蟑螂。它们几乎能在任何情况下生存下来。
另一件我补充的是 - 在我的经验中,在45°斜坡上,少量土壤堤坝稳定,没有至少一些粗糙的岩石保留或其他援助。除非它在您的零件周围雨,否则请尝试30°。
回应詹姆斯·摩根
詹姆斯,
对不起,我的语法错误打扰了你的早晨。我已经纠正了,我很欣赏你的敏锐眼光。
这就是詹姆斯血压升高的原因吗?
我以为他是在说你用了“我的儿子和我”而不是“我的儿子和我”的语法错误。至少,我认为“me”在这种情况下是正确的。
回应乔纳森·特勒-埃尔斯伯格
我想你是对的,乔纳森。詹姆斯的宁静祈祷令我困惑。我以为他指的是我的评分决定。
再保险
我只是惊讶于其他人说'前嬉皮!'
理发不会成为一个yuppie ................
但他并没有完全制作Yuppie Pretentions ......
...他了吗?
那里有一个真正的ex-hippie-dom,但很少有前嬉皮士们没有“yuppie”披风。
你们都需要一段时间
你们都需要一些时间离线.....有趣的是,再读一遍yap虽然有点冷…
今天学到了一些新东西……像这样的人……上帝fearin嬉皮吗?
网站具体
我认为任何可能与评分有关的罪恶感都是相对/成比例的,与场地的性质有关。如果建筑在乡村、树木繁茂或陡峭的斜坡上,坡度就不那么理想……超出了创造宜居环境的必要范围。但在城市和郊区,分级可以是一种艺术/工艺,有潜力恢复和改善现有地形,并创造理想的新地形和开放空间。最重要的是,这一切都与网站有关。我们不能在相对平静的1英亩+地块上建设,并期望通过这样做实现可持续发展。而且密度越高,干扰的等级就越高。
地球的工作
我很理解这种不安的关系,因为我曾经承包过挖掘工程,也曾对推土机有时对我所欣赏的自然空间所做的事情感到不屑。我还用铁铲和手推车进行了大量的手工挖掘。我曾经计算过,在一段时间内,我在我的60 ' x250 '地块上用手移动了相当于18个串联倾倒负荷。那已经是很久以前的事了在我开始我的池塘项目和排水瓷砖线之前。我喜欢手工工作,但窍门是要像禅宗一样对待它。你不能专注于完成工作,因为任务会让你崩溃。你得日复一日地工作。在一天结束的时候,站在后面欣赏自己的作品会让人有极大的满足感。它是一种艺术雕塑形式。
马丁说得对,一个好的设备操作员是一个动作流畅优雅的人。一个好的操作员对机器是非常尊重的。一个拙劣的操作员很容易被发现,因为他不尊重机器。一个糟糕的操作员对待机器就像一头公牛,必须被征服和控制。他敲打机器以证明他是大师。重型设备似乎坚不可摧,但讽刺的是,它越重,就越脆弱。如果不尊重,无论是累积磨损还是突然破损,代价都将非常高昂。
新手认为履带推土机是不可阻挡的,能够在最崎岖的地形中前进。专家有智慧避开每一个可能的障碍。如果一个粗心的转弯将轨道挤到垂直的河岸上,它可能会破坏轨道或滚动元件。它能在一秒钟内造成价值数千美元的损害。
住宅等级不仅要准确执行,还要精心设计。评分需要一个计划,就像其他的东西一样。有时候,随着工作的进行,设计可以通过眼睛完成,但通常很难在观察现有地形的同时“看到”新的地面特征。
因此,更复杂的工作将受益于显示前后配置的实际计划。利用交通工具,你可以测量场地各处的相对海拔高度,然后在纸上的平面视图中绘制这些海拔高度的模式。然后画等高线把等高线连接起来。这是评分前现有场地的等高线图。
在现有轮廓的基础上,提出了一种新的轮廓。正如马丁所言,适当的排水是首要目标。令人惊讶的是,有很多房子的下坡距离地基不够,甚至更糟。对于较大的项目,现有的和建议的等高线平面图可以叠加,这将显示切割和填充的体积。这样你就可以看到它们是否平衡,或者如果填充不足,是否必须输入材料。通常情况下,可以做出调整来帮助实现平衡。多余的材料通常可用作护堤。
我喜欢建造的景观的想法,但不是大,无特征的草皮的概念。巴塞尔斯,池塘,走道,挡土墙,雨花园,树木和其他种植可以增加很多兴奋。击剑可以添加亲密关系,使似乎像生活空间的延伸。奇怪的是,隐私围栏可以使封闭的空间看起来更大。
AJ回来了
好久没见AJ了。
只是好奇
什么是“推土机”?
在这里,马丁照片上的机器叫做挖掘机,而照片上的机器是一台小型挖掘机。挖掘机有履带,铰接式臂,一组铲斗,希望有一个拇指,通常还有一个前刀片。你可以安装一个液压锤,一个抓斗,一个压实机和其他有趣的东西。这是土方工作的主要需要。我们现在为之工作的客户称这些为“蒸汽铲”,而我并不想纠正。
推土机只有履带、前刀,除此之外几乎没有别的东西,它是用来铺开材料的。
回复大卫·梅兰
大卫,
我同意。这篇文章是关于评分的,有很多工具是用来评分的。这些工具包括铁锹、耙子、推土机和挖掘机。所有列出的工具都在文章中提到了,照片的说明文字也没有说照片中的设备是推土机。
马丁
我不是想指出一个缺陷,只是真正好奇,如果我打电话给挖掘机会被称为其他地方的推土机。
奇怪的照片
@David Mailand:
推土机是一种经过认证的工具,完全有滚动杆保险。
专业的建造者戴着安全帽,完全保险-在滚动杆下…
有专业人士用的数据/图片库,马丁。花很少的钱。
对海因血的反应
嗯,
尽管第三次再一次,您已经提醒了GBA读者,德国的工人穿着更清洁的衣服和比美国工人更好的防护设备,以及美国工人(与德国人的工人相比)是“牛仔”。
住在德国一定感觉很好。
术语
新闻媒体经常让术语混合并调用反向铲,以及轮式装载机“推土机”。
“推土机”一词不适用于照片中的机器。那是挖掘机、履带式锄、反铲锄或小型挖掘机。“迷你”一词只适用于小型挖掘机。挖土机是这一组术语中最古老的一个,它被用于比现代液压履带式锄头更早的锄头。早期的锄头是安装在拖拉机上的反铲锄头,看起来类似于农用拖拉机,但后面有液压反铲,前面有液压装载机。它们仍然被广泛使用。业内没有人会把挖掘机称为“推土机”,反之亦然。然而,推土机是用来挖掘的。
还有一种较大的电缆类型,钢轨道安装的反铲通常用于暴雨下水道的深沟。我相信“挖掘机”一词指的是反铲的相对较新,随着轨道上的液压反向铲的出现而闻名。术语“蒸汽铲”留在由蒸汽驱动的早期北斗星铲。该术语通常由行业之外的人员使用,以指的是后来的气体或柴油浸渍铲以及拖线。平整性是他们都有高大的繁荣。
推土机有时也被称为“推土机”。它们在轨道上,而且最初只在钢轨道上。今天,它们也可以在橡胶履带上,特别是在小尺寸或“迷你”范围内。所以就有了“橡胶履带推土机”和“钢履带推土机”的区别。推土机通常在前面有一把刀片。有些刀片可以倾斜,在一个通道中向一边或另一边浇铸材料,也可以上下倾斜,侧向倾斜,便于切割斜坡地面,就像沿着山坡修建道路一样。这些叶片被称为动力角度倾斜(PAT)叶片。许多推土机还可以在后面安装液压开膛手或绞车。它们也可以用作农业拖拉机,没有刀片或开膛手,只是用于牵引田间设备。
推土机是为这种缺乏地面支持的农业应用而发明的。所以轨道的目的是提供漂浮。他们最初的名字是“追踪者”。他们的带凸缘滚轮的轨道类似于带凸缘车轮运行的轨道。但与铁路不同的是,铁轨工人在他们的前方铺设铁轨,在他们行进的过程中,在他们身后将铁轨拾起。推土机的钢轨链仍然被称为“铁轨”,作为轨道“链条”的替代术语。
还有一类与推土机相关的机器,基本上是用液压装载机而不是刀片的钢轨推土机。这些被称为“履带装载机”或“挖掘机”。它们不叫推土机或推土机,尽管它们可以像推土机一样起到打呼噜的作用。挖掘机曾经是挖掘地下室的首选机器,但这个角色已经被挖土机或挖掘机类取代。尽管如此,挖掘机仍然被用于各种各样的任务。与推土机不同,它们可以装载卡车。而且与挖掘机不同的是,它们可以相当有效地在铲斗中运输物料,还可以分级物料。挖掘机的背后也可能有开膛手。从根本上说,它们不同于推土机,因为它们采用刚性轨道悬挂,而推土机采用弹簧悬挂的振动轨道。
罗恩
很好的解释。在这里,反向铲只会在前面的前部和锄头上的铲斗中的一个农场型拖拉机是指铲斗。你必须把座椅转移到使用锄头,然后使用锄头的同时移动机器有点乏味,尽管我知道操作员可以用背部后面的手来做。
登录或成为会员发表评论。
报名 登录
